Air liquide et vide
Air liquide et vide
    invitefe29797f
    Question Air liquide et vide
    Je voudrais savoir, si on enferme de l'air dans une bombonne (par exemple de 400L), et qu'on refroidit la bombonne jusqu'à ce que l'air devienne liquide (à environ -150C°), est ce qu'il reste de l'air liquide et du vide (ou du presque vide) dans la bombonne, il autre chose se passera? (c'est à dire l'air ne deviendra pas liquide ou autre choses...?)
    invite88ef51f0
    Re : Air liquide et vide
    Pour tout liquide, tu as un équilibre avec la phase gazeuse qui fait qu'il y a toujours un minimum de pression de la substance sous forme gazeuse. C'est ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante.
    Donc si tu mets de l'air liquide dans le vide, il va bouillir car la pression sera trop faible, jusqu'à un équilibre où il y a aura un peu d'air sous forme gazeuse.
    En passant, c'est pour ça que le linge mouillé en atmosphère suffisamment sèche (moins de 100% d'humidité) sèche même à moins de 100°C...
    invitefe29797f
    Air liquide et vide
    Donc en gros si j'ai bien compris ce ne sera pas le vide total, mais il restera par exemple une pression de quelques hPa et l'air liquide.
    La pression sera nettement inférieure à 1013 hPa?
    invite88ef51f0
    Je ne connais pas les valeurs. Ca dépendra de l'écart à la température d'ébullition : plus tu t'en rapproches, plus la pression de vapeur saturante est grande. En plus, l'air est un mélange de gaz, donc il faut considérer chaque constituant séparément.
    Par contre, je ne sais pas d'où tu tires ton chiffre de -150°C. Pour moi, le premier constituant à se liquéfier est l'azote à -196°C (à pression ambiante).
    inviteb836950d
    Tiens, avec ça tu pourras faire le calcul :
    pression de vapeur de N2 :
    Nom : pression vapeur N2.gif
Affichages : 179
Taille : 20,7 Ko
    invite0f34eb03
    Citation Envoyé par tun180 Voir le message
    Tu peut considerer ca a une echelle plus concrete ;si tu consider l'eau des oceans et l'air a pression constant si on modifie la temperature de l'ocean .
    Par exemple; si l'ocean etait proche de 100 °c, il va bouillir tout en diminuant ca temperature (en quelque sort c'est comme si l'ocean utiliser son energie thermique pour sevaporer) ,mais lorsqu'il va emetre du vapeur, il va augmenter la pression et changer la pression (atmospherique)ce qui augment la temperature debulition ...
    DONC par analogie on peut imaginer les memes phenomenes pour l'air enfermer dans une bombonne.
    On ourait donc une cycle climatiqque dans la bombonne .
    Mais tout ceci est dans un cas au la temperature embiente a une influence sur l'experience.
    Donc meme a l'equilibre la bombonne contient du gaz (a -196°C).
  1. Air Liquide Pression
    Par invite37c9216b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2015, 07h10
  2. Air Liquide
    Par invitec746602f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 12h38
  3. air liquide - machine de linde
    Par invite77ecf511 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2006, 10h22
