  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
exercice de mécanique
  1. loo88
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    24
    Messages
    29
    Exclamation exercice de mécanique
    J'ai un exercice que notre professeur nous a donné en TD qui n'a pas été corrigé. J'aimerais bien que quelqu'un me donne une correction (même succinte) histoire que je puisse réviser cet exercice pour le DS.
    Voici l'énoncé :
    "Une fronde est constituée par une masse m reliée à un point fixe O par l'intermédiaire d'un fil de l'ongueur l et de masse négligeable (on note T la tension du fil). Apartir de sa position d'équilibre, on lance une masse m avec une vitesse initiale vo horizontale. On va étudier la nature du mouvement en fonction de v0.
    1- Justifier le choix des coordonnées polaires pour étudier ce problème. Faire le bilan des forces et donner leurs expressions en coordonnées polaires.
    2- Exprimer l'accélératio, en coordonnées polaires.
    3-En projettant sur Ur et Uthêta le principe fondamental de la dynamique, donner les équations différentielles du mouvement valables tant que le fil restE tendu.
    4- Donner d'une manière générale la primitive de xdx.
    5-Après avoir multiplié l'équation différentielle ne contenent pas T par thêta point, et en vous servant du résultat de la question précédente, intégrer cette équation. En déduire l'expression de T en fonction de thêta.
    6-Le fil reste tendu tant que la postion du fil reste positive. En déduire une première condition sur v0² pour que le fil reste tendu sur un tour complet.
    7-En exprimant que (thêta point)² doit être positif pour que l'on fasse un tour complet, en déduire une deuxième condition sur v0².
    8-Dans le cas où les conditions trouvées en 6 et 7 ne sont pas satisfaites, donner les valeurs maximales de l'angle.
    9-Il faut trouver la condition qui ne sera pas vérifiée la première. Donner l'expression de la vitesse quand T devient nulle et lorque (thêta point)² devient nul. Discuter. En déduire suivant le valeur de v0² les mouvements de la masse m."
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
    • Publicité
  2. Sigmar
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Jussieu, Paris
    Âge
    26
    Messages
    1 155
    Re : exercice de mécanique
    Pourquoi tu proposerait pas une solution et on regarde où sont les erreurs ?
    Et si jamais tu bloques à un moment, demande nous des infos, mais je me vois mal tout faire comme ça, et perdre une heure.
    "I have to understand the world, you see." (Richard P. Feynman)
  3. loo88
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    24
    Messages
    29
    J'ai des réponses à cet exercices mais ce sont les miennes et je ne suis pas sûr que ce soit bon.
    1-On choisit des coordonnées polaires car le mouvement décrit par la fronde est circulaire. Les forces appliquées sont le poids et la tension du fil
    Selon Ur : P = -mg sin thêta et T= -T
    Selon Uthêta : P = -mg cos thêta et T=0
    2- On a V= d(lUr)/dt d'où a= l(thêta point point) U(thêta) - l(thêta point)² Ur
    3- En projettant on a
    sur Ur : -mg sin thêta -T = -ml(thêta point carré) Ur
    sut U thêta : -mg cos thêta = ml(thêta point point)
    4- la primitive de xdx est 1/2x²
    Le reste je n'ai pas réussi à faire
  4. Sigmar
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Jussieu, Paris
    Âge
    26
    Messages
    1 155
    Fais ce qu'on te demande, multiplie ton équation différentielle issue de la projection sur Uthêta par thêta point.
    Ensuite tu peux intégrer sans problème en sachant que
    theta point * theta point point = 1/2 * d(thêta point ²)/dt
  5. loo88
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    24
    Messages
    29
    Ce que j'ai fais avant est bon ?
    • Publicité
  6. loo88
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    24
    Messages
    29
    En intégrant, je trouve mgsin(thêta) = (mld(thêta point)²)/dt
    Après il faut exprimer T en fonction de thêta. Il faut trouver une analogie de ce que l'on vient de trouver avec l'équation différentielle sur Ur ?
  7. Sigmar
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Jussieu, Paris
    Âge
    26
    Messages
    1 155
    J'ai rien dit huhu.
    Ca m'a l'air juste pour le moment.
    Tu es sûr d'avoir intégré à droite ?
    Dernière modification par Sigmar ; 06/02/2007 à 17h20.
  8. Sigmar
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Jussieu, Paris
    Âge
    26
    Messages
    1 155
    Je crois que tu as oublié le demi à droite aussi
  9. loo88
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    24
    Messages
    29
    oui désolé
    Je l'ai marqué sur ma feuille mais je l'ai oublié en recopiant
  10. loo88
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    24
    Messages
    29
    et ensuite on fait comment pour la suite de la question ?
  11. Sigmar
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Jussieu, Paris
    Âge
    26
    Messages
    1 155
    Ensuite faut remplacer ce que tu connais dans l'équation du dessus, et ça devrait se simplifier pour obtenir la réponse demandée.
  12. loo88
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    24
    Messages
    29
    on peut remplacer mg sin thêta par mld(thêta point²) sur 2dt
    et on aurait selon Ur ml SUR 2 *(d(thêta point²) sur dt - (thêta point²))
  13. Sigmar
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Jussieu, Paris
    Âge
    26
    Messages
    1 155
    Il te faut intégrer des deux côtés !
    Je récapitule :
    -m*g*thêta point*cos(thêta) = m*l*thêta point*thêta point point
    -m*g*thêta point*cos(thêta) = 1/2*m*l*d(theta point²)/dt
    en intégrant =>
    -m*g*sin(thêta)=1/2*m*l*theta point²
    maintenant tu remplaces theta point² dans la première équation, et si tu n'as pas fait d'erreurs de calculs ça devrait rouler.
  14. loo88
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    24
    Messages
    29
    Je trouve T= 3mg sin thêta
  15. Sigmar
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Jussieu, Paris
    Âge
    26
    Messages
    1 155
    Non j'ai rien dit, mais ce résultat me semble étonant.
    Dernière modification par Sigmar ; 06/02/2007 à 18h56.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Exercice en physique mécanique
    Par PallaPalla dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 16h56
  2. exercice de mécanique quantique
    Par azzeddine dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 21h33
  3. exercice de mécanique (encore un!)
    Par Dragonices dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 13h27
  4. Exercice de mécanique
    Par emmanuelle36 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2007, 00h05
  5. Exercice de mécanique
    Par shannen3 dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 02/03/2007, 20h16
