Exercice en physique mécanique
    invite41637508
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour résoudre un problème.
    Je crois que ceci a rapport avec l'équilibre de rotation or translation ou quelque chose.
    le voici :
    3 vecteurs.
    1er = t1 = vecteur inconnu orienté à 70 deg.
    2e= t2= vecteur inconnu orienté à 165 deg.
    3e = 68,6 N à 270 deg.
    Le système est à l'équilibre.
    t1= ? t2 = ?
    Résoudre.
    ( 3e vect. .. cest un object qui pend dans les airs attaché par deux cordes, il faut calculer la tension dans celles -ci )
    je sais que t2(cos 75) + t1 (cos 20) = 68,8
    mais je ne sais que faire apres. Il me semble quil fallait que je remplace t1 par un equivalent commencant par t2 * (quelque chose ) ... pour remplacer dans la fromule pour atteindre ...
    t2 (sin z cos d)/ (cos r) * t2 (cos g) ou quelque chose eressemblant, mais je sais pas comment y parvenir.
    cerfa
    Re : Exercise en physique méchanique
    Il faut bien faire des projections, mais comme tu as deux inconnues il te faut deux équations, soit deux projections.
    Le mieux est de projeter ta relation vectorielle selon des directions perpendiculaires à tes vecteurs inconnus. Ainsi tu obtiendra deux équations à UNE inconnue.
    Infra_Red
    tu connais le principe fondamentale de la statique, utilise le avec tes projetés.
    t'as description du système est confuse, jpeux pas t'aider
  1. mécanique -physique : aide pour exercice
    Par toto_phil dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2007, 08h32
  2. exercice de mécanique (encore un!)
    Par invite5857d68c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 13h27
  3. Exercice de mécanique
    Par invitef1d58982 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2007, 00h05
  4. Exercice de mécanique
    Par invitedd55daa3 dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 02/03/2007, 20h16
  5. exercice de mécanique
    Par invite267bac17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/02/2007, 21h57
