Orientation circuit RC ... HELP :(
    kjm
    Unhappy Orientation circuit RC ... HELP :(
    J'ai vu dans les annales que lors de la décharge d'un condensateur, dans une certaine orientation du circuit (http://labolycee.org/2004-Reunion-Su...teurs-9pts.pdf (page 1)) on a (d'après la correction) "Ur = - R i car flèche i et flèche uR dans le même sens"
    Je ne comprends pas vraiment pourquoi ...
    En plus ça me semble incohérent,
    En effet, lors de la décharge on a, il me semble, Ur+Uc=0 or Uc est positif donc Ur est négatif. (1)
    De plus, pour cette orientation i est négatif et R est positif dans tous les cas.
    Or dire que Ur = - R i fait que Ur est positif ce qui est incohérent avec (1) ...
    Quelle est la vraie version ?
    HELP
    Jean-Marie (Kjm)
    invitec053041c
    Re : Orientation circuit RC ... HELP :(
    Regarde ma réponse sur l'autre topic.
    L'utilisation de convention est arbitraire, tu poses sur ton dessin que Ur est dans tel sens et tu t'y tiens. Si tu trouves une tension négative, pas de panique!
    Il faut juste savoir que la loi d'ohm s'écrit Ur=RI en convention recepteur, sinon il faudrait un moins.
    Mais te casse pas trop la tête avec ca, mets toujours ton condensateur en convention récepteur , c'est plus commode.(cad "fleche de tension opposée à fleche du courant")
    kjm
    Ok merci
    J'ai compris le principe !!
    Merci encore
    Jean-Marie (Kjm)
  1. [orientation] Biologie marine orientation
    Par invite645d2598 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/07/2007, 20h50
  2. orientation
    Par amaury63 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/06/2007, 13h36
  3. Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  4. orientation terrain vs orientation maison
    Par invite287ff2b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2006, 19h15
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
