Déphasage de Michelson
    inviteb7e381ba
    Hello !!
    Je ne vois pas d'où vient le déphasage de l'interféromètre de Michelson.?
    Quand les 2 rayons se retrouvent, un est déphasé de pi et l'autre ne l'est pas.
    Je sais que le déphasage pour la réflexion air/lame = pi
    air/mirroir = pi
    Mais si je trace les chemins des 2 rayons, j'en conclu qu'ils se refléchissent autant de fois sur la lame et le mirroir...
    Rayon 1 : reflexion lame --> reflexion mirroir ---> passage lame ---> retrouve rayon2, pas de déphasage
    Rayon 2 : passage lame --> reflexion mirroir ---> passage lame ---> reflexion lame ---> passage lame ---> retrouve rayon1, pas de déphasage ?????????
    Ou est mon erreur ?
    invite5e5dd00d
    Re : déphasage de Michelson
    Si je me souviens bien, il y a une différence de chemin optique, parce qu'un des deux miroirs est placé un peu plus loin que l'autre de la lame, non ? Cela engendre le déphasage.
    inviteb7e381ba
    ouai ya un déphasage à cause de la différence de marche -> 2(l1 - l2 ) et aussi -pi.
    Expression de l'intensité à la sortie :
    2 Io[ 1 + cos( 2pi/landa * 2(l1-l2) - pi)]
    Bref je vois tjrs pas d'où vient ce pi
    invite5e5dd00d
    cos(x-pi)=cos x ?^^
    yahou
    Il me semble qu'il n'y a pas de . Elle vient d'où ta formule ?
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    inviteca6ab349
    ca doit pouvoir dependre de l'appareil je crois.
    Tu ne peux pas avoir une difference dans les reflexions sur la 1/2 reflechissante : une se fait dans/depuis le verre et l'autre l'air
    invite310b3b4c
    Pi or not Pi ?
    Salut
    On a posé la même question à notre prof de physique,
    en fait il n'y a déphasage de Pi que lorsque la réflexion s'effectue à l'interface d'un milieu possédant un indice de réfraction plus faible que le milieu situé de l'autre coté du dioptre ( air/eau, air/verre...).
    Dans le cas ou ce déphasage de Pi existe pour l'interferomètre de Michelson alors:
    la 1ere partie du rayon se réfléchie à l'interface air/séparatrice va vers le miroir fixe et revient ( au passage traverse 2 fois la compensatrice)...
    alors que la 2nd partie du rayon traverse la séparatrice, est réfléchie sur le miroir mobile fait marche arrière vers la séparatrice la traverse et se réfléchie à l'interface séparatrice/air
    On comprend alors mieux d'où provient ce déphasage de Pi.
    Cette propriété ne sort pas du chapeau, en fait elle se retrouve par l'expression du facteur de reflexion des ondes: r = (n1-n2)/(n1+n2)
    si n1<n2 alors p<0, le facteur préexponentiel est negatif ce qui correspond bien a un déphasage de Pi pour l'onde réfléchie, ce n'est pas possible si n2>n1.
    Geoffrey
    inviteb7e381ba
    En fait elle vient de mon TD sur le michelson
    ON part de I = module ( E1 + E2 *exp(i pi ) )²
    exp(i pi ) c'est le déphasage.
    avec cos(x - pi) = - cos ( x ) , pour virer le pi dans le cos.
    ça donne I = 2Io [ 1 - cos ( 2pi/landa * 2 (l1 - l2) ) ]
    donc ya bien un déphasage de pi
    yahou
    Ah ben zut le temps que je m'aperçoive de mon erreur elle a déjà été débusquée !
    Alors effectivement ça se voit sur le coefficient de Fresnel à la réflexion. C'est évident en incidence normale avec le facteur . En incidence quelconque ( dans le cas qui nous intéresse) ça marche aussi, il apparaît un facteur , =angle d'incidence
    Par contre j'en ai jamais entendu parler, alors que du michelson j'en ai mangé pas mal ! Ca doit être occulté dans pas mal de cours...
    inviteb7e381ba
    Ok donc si j'ai bien compris, si on part du moment : " après que les 2 rayons se réflèchissent sur les mirroirs " : le 1er rayon traverse la lame tranquillement, donc pas de déphasage, alors que le 2ème se réfléchit contre la séparatrice et réflexion = déphasage de -pi
    Hmmm ?
    yahou
    Citation Envoyé par Homer2007 Voir le message
    Non. Le rayon qui se réfléchit tout de suite sur la séparatrice subit un déphasage , car il vient de l'air et se réfléchit sur le verre, puis encore sur le miroir. L'autre rayon subit un déphasage sur le miroir, puis aucun déphasage lorsqu'il se réfléchit sur la séparatrice car cette fois il vient du verre et se réfléchit sur l'air (fais un dessin en donnant une épaisseur à la séparatrice pour y voir plus clair).
    inviteb7e381ba
    ok c'est bon j'ai enfin pigé merci à tous
    inviteca595008
    moi aussi j'ai une petite question ,
    alors la pour la difference de marche du michelson en lame d'air c'est : 2*e*cos teta or la on me demande de donner la difference de marche pour un rayon confonu avec le bras de linteferometre donc j'ai dis que c'etait 2*e et apres on me demande de donner la difference de marche pour un rayon parallele mais decéle par rapport au "bras" a mon avis ca sera la meme chose c a dire 2*e?? non? puisque teta = 0?
    inviteca595008
    Re : Déphasage de Michelson
    le rayon est parallèle mais décalé pardon.
    invitea3eb043e
    C'est quoi au juste un rayon confondu avec le bras de l'interféromètre ? Un Michelson n'a pas de symétrie de révolution ou alors ça ne joue aucun rôle.
  1. Déphasage
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 14h24
  2. michelson
    Par invite6872fbd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2007, 19h15
  3. michelson
    Dernier message: 01/01/2007, 18h59
  4. Michelson
    Par invite4ac964fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2006, 22h47
  5. Déphasage 90°
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 18h17
