Pendule simple
Pendule simple
    invite668b685a
    Pendule simple
    Bonjour a tous j'ai un exo de physque a faire et je n'arrive pas a faire la derniere question:
    Un pendule simple est constitué d'une bille de petite dimension, de masse m=100g, relié a un support fixe par un fil inextensible de longueur L=100cm et de masse négligeable.
    On écarte ce pendule de sa position d'équilibre d'un angle t=30° et on le lache sans vitesse initiale. Après 20 oscillations, l'écartement angulaire maximal n'est plus que de 15°.
    4) Calculer le travail du poids pendant les 20 oscillations.
    philou21
    Re : Pendule simple
    et s'il n'y avait pas eu de frottement quel aurait été le travail du poids ?
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    le travail du poids reste le meme. je crois les forces de frottements ne rentrent pas en compte.
    philou21
    Re : Pendule simple
    Citation Envoyé par eugenie94 Voir le message
    essaye de trouver le travail du poids au cours d'une demi-oscillation sans frottement (le poids part d'en haut, passe par le point bas et remonte de l'autre coté).
    S'il n'y a pas de frottement, il va remonter à la même hauteur.
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    est-ce que ce calcul est juste:
    W=mgh
    =0.1*10*1(1-cos30)
    =1.3*10^-1 (J)
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    s'il remonte a la meme hauteur, alors le travail du poids est nul.
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    c'est le fait qu'il y ait des frottements qui fait que le mvt du pendule ralenti?
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    tu es toujours la?
    philou21
    Re : Pendule simple
    Yes......................
    philou21
    Re : Pendule simple
    Donc je pense que tu as la solution à ton problème maintenant...
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    merci mais ce n'est valable que pour une seule oscillation.
    on prend en compte les frottements.
    je ne sais pas si le calcul que j'ai fait est bon.
    philou21
    Re : Pendule simple
    Non, tu as vu que sans frottement le poids ne travaillait pas puisqu'il remontait à la même hauteur.
    Par contre avec les frottement il passe de 30° à 15°
    Il ne travaille donc effectivement que sur cette différence de hauteur.
    Que tu dois pouvoir calculer facilement....
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    donc si j'ai bien compris je fais:
    30-15=15
    W=mgh
    =mg*L(1-cos15)
    =0.1*10*1(1-cos15)=3.4*10^-2
    philou21
    Re : Pendule simple
    Fais un dessin...
    je ne pense pas que tu aies le droit de faire ça en trigo.
    Calcule la hauteur pour 30° et celle pour 15°. Tu feras la différence après.
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    je ne connait pas la longueur entre l'écartement et la normale.
    philou21
    Re : Pendule simple
    La hauteur en mètre entre le point bas et le poids à un angle alpha est :
    1-cos(alpha)
    tu l'as écrit toi même...
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    je trouve le meme résultat:0,99
    si je fais la diff entre les deux je trouve 0
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    je suis pas un peu desespérante?
    philou21
    Re : Pendule simple
    moi je trouve 10 cm
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    mais comment tu fais sérieux.
    je sais plus quoi faire.
    je trouve 0.99 mètre
    philou21
    Re : Pendule simple
    tu pars de 1-cos30 et tu arrives à 1-cos15 (en mètre)
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    Comment tu fais sérieux , je trouve 100cm.
    je sais plus koi faire.
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    c'est ce que je fais
    1-cos30=0.13
    1-cos15=0.03
    0.13-0.03=0.1mètre
    ok j'ai compris le calcul, mais je me souviens plus a quoi ça sert.
    philou21
    Re : Pendule simple
    ...ok j'ai compris le calcul, mais je me souviens plus a quoi ça sert.
    ton post #13...
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    Donc
    W=mgh
    =0.1*10*10
    =10(J)
    philou21
    Re : Pendule simple
    Donc
    W=mgh
    =0.1*10*10
    =10(J)
    Attention aux unités...
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    ah oui désolé
    0.1*10*0.1=0.1(J)
    invite668b685a
    Re : Pendule simple
    Au fait j'ai un autre problème tu pourrais y jetter un coup d'oeil, ou bien j'en demande trop?
  1. le pendule simple
    Par invitee0202c51 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 07h05
  2. Pendule simple
    Par invited2477fc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 14h25
  3. pendule simple
    Par invite8d567917 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 18h47
  4. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h29
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
