limite de rupture
limite de rupture
    invitebef2018d
    limite de rupture
    y a t il une erreure dans ce raisonnement? merci d avance
    Une barre de métal peut s’allonger à la traction car le métal est élastique.
    Elle reprendra sa forme initiale si la traction n’a pas été trop forte. Elle n’aura pas été abîmée.
    Si on a atteint sa limite d’élasticité elle restera déformée. Elle sera à réformer.
    Si la traction est trop élevée elle cassera. C’est la limite de rupture. Et l’accident.
    Une barre en acier dur (acier de haut grade) a une résistance à la rupture de 80 kgs / mm² et une limite d’élasticité de 80% de la limite de rupture. Donc 80 kgs x 80 % = 64 kgs / mm² si on tire sur une barre droite.
    Mais si la barre a été formée en forme de lyre, par exemple pour une manille… La barre ne travaille plus en traction mais en cisaillement ce qui ne lui laisse que les deux tiers de ses possibilités d’élasticité. Donc 80 kgs x 66 % = 53 kgs / mm² si on tire sur une manille fabriquée avec cette barre.
    SURFACE de la section d’une barre ronde en diamètre de 16 mm :
    ( Pi multiplié par le rayon au carré )
    3,14159 x 8 mm x 8 mm = 201 mm²
    La limite de rupture, si cette barre était droite, et qu’on tire dessus serait :
    201 mm² x 80 = 16080 kgs = 16 T
    et donc pour une manille :
    201 mm² x 80 kgs x 66 % = 10612 kgs = 10 T
    invitebef2018d
    Re : limite de rupture
    up... c 'est assez urgent, y a quelqu'un qui pourrait m'aider svp
    invite443a0e29
    Tout depend de la facon dont tu utilise ta manille. En effet, elle peut travailler en flexion (associassion de compression et traction) (ex du plongeur sur son plongoir)et en torsion (manivelle)mais dans ce cas les calculs seront plus complexe et faut que tu aborde la RDM.
    Le cisaillement apparait seulement lorsque deux forces opposée au point d'application tres proche s'applique perpendiculairement au support (comme une goupille qui bloque un axe)
    Bon courage
    invite443a0e29
    Par contre si tes hypothese sont correctes, ton raisonnement et tes resultat le sont tout a fait aussi.
    invitebef2018d
    Citation Envoyé par GOURBI Voir le message
    Bon courage
    merci pour tes reponse, tu peut m'explique ce qui manque a mes calcul dans le cas d un tortion, stp? merci
    invite58549cb8
    Euhh, on devrait pas raisonner en contrainte équivalente,
    et dans ce cas, il manquerait pas un racine de 3 ???
    suis pas sur de mon coup.....
    sitalgo
    Jamais étudié de manille mais on peut dire que, comme le crochet de levage, c'est un mélange de traction, flexion et cisaillement dans un espace réduit. Quant à dire qu'une manille travaille au cisaillement ou en flexion, tout dépend de la façon dont les charges s'appliquent sur la manille. J'en ai vu des tordues mais jamais des cassées.
    Une lyre dont on tire sur les branches ne va pas casser par cisaillement mais par traction due à la flexion.
    On ne dimensionne pas en fonction de la limite de rupture mais de la limité d'élasticité affectée d'un coef de sécurité, voire une limite de déformation.
    invitebef2018d
    Citation Envoyé par vin_100 Voir le message
    quelqu'un sais si effectivement je dois rejouter une racine de 3???
    et m'expliquer les calcul en torsion?
    invite58549cb8
    euhhh, je suis d'accord avec sitalgo
    je suis pas bien réveillé là...
    je dirais que dans une utilisation "normale" de la manille... C'est-à-dire dans l'axe
    (car ca doit pas etre très costaud autrement)
    bref,je dirais que ca ne travaille pas en cisaillement
    et que c'est un mélange de traction et de flexion dans le coude vu l'angle.....
    invite443a0e29
    Pour le calcul de torsion tu doit calculer le couple appliqué sur ton systeme. Pour cela tu doit faire une étude mecanique passant par des torseurs d'inertie.
    Ensuite tu cherche le couple max pour pas depasser la limite d'elasticite de ta section
    invite443a0e29
    Pour la racine de trois, je vois pas ce qu'elle viendrai faire la dedans????
    invite58549cb8
    je pensais à la contrainte équivalente
    au sens de Von Mises...
    dans le cas de la torsion:
    Sigma_eq=Tau. Racine(3)
    invite443a0e29
    Ca je connais pas tu pourrai m'en dire plus??
    invite58549cb8
    C'est classiquement utilisé dans le cas de chargement multiaxial pour permettre une courbe
    par exemple en fatigue.
    la contrainte équivalente de Von Mises (que je note J2) est issu du second invariant:
    J2=RACINE(3/2 S':S')
    S' représente le déviateur des contraintes
    et : est le double-produit contracté
    Mathématiquement tu peux obtenir quelque chose d'analogue sur la déformation mais plastique uniquement!!!!!
    impossible sur élastique et donc totale!!!!
    sauf que cette fois ce n'est plus 3/2
    mais 2/3 le facteur
    invite58549cb8
    bon ca sort "un peu" du cadre de la RDM, ce qui n'était pas le propos initial ...
    mais ca me semblait plus "réaliste" comme critère...
    invite58549cb8
    Citation Envoyé par wadjamacallit Voir le message
    quelqu'un ...
    Bon sans dessin c'est un peu compliqué....
    donc voici un petit lien qui explique notamment la torsion dans le cadre de la RDM (chap4)
    http://meca.iutcachan.free.fr/files/RdM_screen.pdf
    Bonne lecture!
  1. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 09h46
  2. rupture d'anévrisme
    Par invite08235b92 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/06/2007, 18h41
  3. Limite de rupture du pièce plastique
    Par invite92bc54bc dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2007, 12h46
  4. Limite? A-t-on le droit de mettre la limite de a.sigma?
    Par invite95753ccc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 00h57
  5. rupture d'anévrisme
    Par invitec8e3534f dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 28/08/2004, 22h25
