Je suis en train d'étudier le comportement d'une pièce plastique soumis à certains conditions limites.
Cette pièce est un PA6.6 30FV avec un module d'Young de 9500 MPa et un coefficient de Poisson de 0.4.
Une fois le calcul terminé, j'obtiens une répartition des contraintes de Von Mises ce qui me permet de voir les zones les plus soumises.
En revanche je ne sais pas comment savoir à partir de quelle contrainte je peux considérer que la pièce rompt.
Quelqu'un pourrait il donc m'indiquer quel critère me permet de définir s'il y a rupture ou non et bien sûr comment trouver ou quantifier ce critère.
J'ai fait tourner un calcul et j'obtiens la répartion des contraintes selon l'effort appliqué.
Le matériau de la pièce ayant une limite élastique de 180 MPa, puis je considérer qu'à partir du moment où les contraintes dépassent cette limite il y a rupture?
10/05/2007 - 16h48
answerAI
Date d'inscription
avril 2007
Âge
25
Messages
18
Re : Limite de rupture du pièce plastique
Non si tu dépasse la limite élastique la pièce n'aura plus un comportement élastique mais plastique. Une déformation plastique cause la déformation irréversible du matériau. la limite élastique détermine donc limite entre comportement plastique et élastique
10/05/2007 - 17h10
Arnaud_P
Date d'inscription
mai 2007
Messages
8
Ca d'accord. Mais n'existe-t-il pas un rapport entre le Rm et le Re?
10/05/2007 - 17h20
vin_100
Date d'inscription
février 2007
Messages
318
Si tu connais la contrainte à rupture en traction de ton matériau,
compare-la avec ta contrainte équivalente de Von Mises (bien entendu le max sur toute la structure).
Si tu dépasses la contrainte à rupture, tu peux (en première approx) considérer que tu vas casser!
10/05/2007 - 17h39
Cougar_127
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Toulouse
Âge
27
Messages
723
tu considères une pièce ou une structure? Si c'est une structure, il existe le phénomène de rotule plastique: une partie de ta structure peut plasitifier sans que l'ensemble se casse la figure.
Sinon, pour une pièce, en général, on dit que la limite c'est la limite élastique, Von mises ne doit pas dépasser la contrainte maxi d'elasticité.
Il faut voler et tomber, voler et tomber jusqu'a ce que nous puissions voler sans tomber.
une structure, c'est un ensemble de pièces élémentaires
un portique par exemple, avec deux barres verticales et une barre horizontale. Si tu plastifies dans un des coins, et que tu as un encastrement aux pieds de ta structure, tu vas avoir apparition d'une pseudo rotule à l'endroit de la plastification. Pourtant ton système tient encore. Si tu plastifie dans l'autre coin, là, tu as deux rotules, ton système va se casser la figure (mobilité trop grande).
11/05/2007 - 09h05
vin_100
Date d'inscription
février 2007
Messages
318
Envoyé par Cougar_127
D'accord je comprends ce que tu voulais dire, même si je trouve que le mot "pièce" reste un peu vague.. mais soit, qu'importe le vocabulaire, du moment que l'on sait ce qu'il y a derrière...
Je n'y connais rien (ou presque) aux polymères, si je m'en réfère à ton explication ci-dessus, alors prendre comme critère de rupture la limite élastique me semble raisonnable.
11/05/2007 - 09h08
vin_100
Date d'inscription
février 2007
Messages
318
Envoyé par Arnaud_P
Pas vraiment! Ca dépend du comportement plastique du matériau (fortement non-linéaire)! Tu peux donc les considérer tous deux comme deux paramètres matériau.
Arnaud P méfie toi si tu a des valeurs de contraintes trop élevées non seulement tu t'expose à un risque de rupture classique mais aussi à un risque de ruine par fatigue, sans parler du phénomène de fluage (mais je crois que pour les thermodurcissables le risque de fluage est plus faible que chez les autres polymères).
Je te conseillerais donc de rester en dessous de Re (il suffit parfois d'enlever une simple arrete vive)
bon courage
11/05/2007 - 12h41
Cougar_127
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Toulouse
Âge
27
Messages
723
arf, j'ai pas fait gaffe. Ce phénomène de rotule plastique, j'l'ai étudié pour les structures en métal, pas les plastiques, je n'y connais pas grand chose non plus.
Je pense que le mieux, c'est de prendre la limite élastique, tu risques rien si tu utilises ça comme limite.
bon courage.
11/05/2007 - 12h55
Arnaud_P
Date d'inscription
mai 2007
Messages
8
Ok merci pour toutes ces infos.
En revanche savez vous où je peux trouver toutes les caractéristiques d'un matériau tel que celui de ma pièce : PA6.6 30FV?
J'ai bien trouvé quelques trucs sur le net mais rien de bien formidable pour le moment.
