Cinématique et engrenages
    Gpadide
    Bonjour, je voudrais savoir comment établir vite les relations de cinématique des engrenages. Je m'explique : on montre en général en appliquant le roulement sans glissement au point de contact que :
    Avec Z les nombres de dents et oméga les vitesses de rotation de chaque roue...
    Je voudrais savoir comment on peut, "intuitivement", donner le signe sans se tromper: j'y arrive quand les axes de rotation sont paralleles mais qu'en est il lorsque ceux ci sont perpendiculaires ? (train épicycloïdale par exemple )
    invite5e5dd00d
    Re : Cinématique et engrenages
    Dans un train epicycloïdal, les axes de rotation sont quand mêmes parallèles.
    Le mieux c'est encore d'avoir vu les systèmes fonctionner.
    Il existe des engrenages très complexes, et il reste très durs (même pour les spécialistes) de les comprendre.
    Pour un système avec une entrée et une sortie, les sens de rotation sont soit inversées soit non (sens de rotation trigo ou anti-trigo). Si tu n'arrives pas à visualiser dans ta tête le fonctionnement des systèmes, il suffit d'apprendre par coeur si chaque système inverse ou pas le sens de rotation. Je suis désolé, mais il n'y a pas de méthode magique... sauf pour les engrenages classiques (droit, hélicoïdaux et coniques) !
    L'astuce est de mettre à droite ou à gauche de ton équation un terme : (-1)^k ou k est le nombre de contacts extérieurs. Là plus de quoi t'inquièter des signes !
    Bonne chance
    Gpadide
    En fait apres avoir longuement cherché sur google je me suis rendu compte que c'est plutot le différentiel qui me gene, et non les engrenages. Comme je l'ai dit : c'est quand les axes de rotations sont perpendiculaires. La, je n'arrive plus a savoir comment trouver le signe.
    Tifoc
    Il n'y a pas de signe tant qu'il n'y a pas de repère de référence ! Dire d'un renvoi conique qu'il "change" le signe est absurde... Il faut d'abord choisir un repère d'espace avec trois axes orientés, et là il y aura un signe. Si les axes sont parallèles, c'est plus facile...
    Maintenant pour un différentiel, c'est -1 entre les deux planétaires (en référence au boitier), autrement dit si c'est pour une automobile, entre les roues.
    invite5e5dd00d
    Le différentiel c'est assez compliqué. Il faut déja comprendre les engrenages coniques. Ensuite il faut analyser toutes les causes qui peuvent conduire à faire tourner le différentiel dans un sens ou dans l'autre, en fonction de la direction des roues.
    Un différentiel ça sert à ça.
    Etudie les deux cas : la voiture tourne à droite, et la voiture tourne à gauche, et tu comprendras plus facilement.
    Gpadide
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Justement c cela que je n'arrive pas a comprendre : j'applique deux fois la relation pour chaque point de contact, et je ne sais pas au niveau de quel point "apparait" le signe moins.
    Tifoc
    Il faut bien comprendre que la présence d'un signe - dans une équation, quelle qu'elle soit, n'est que le résultat d'une convention... Le signe - a le plus souvent pour fonction "de favoriser l'interprétation des résultats" (j'aime bien cette formulation que j'ai trouvée dans un bouquin de méca ). Pour d'autres, la présence ou non du signe - dépend de la "regle du putain de signe" (j'aime bien aussi).
    Bref, dans un différentiel, par rapport au boitier, les deux roues tournent en sens contraire, donc - ! Et c'est la seule raison !
    Ton équation de départ, avec le signe, n'a aucun sens comme je l'ai déjà dit, puisque tu n'as pas défini d'axes. Dans le diff, il y adeux renvois coniques. Mais pour un renvoi conique, que veut dire - ? Rien ! Tu ne peux pas dire qu'n arbre tourne dans le sens inverse de l'autre : ils ne sont pas colinéaires!
    sitalgo
    Bonsoir'
    Citation Envoyé par Gpadide Voir le message
    Il faut donner un sens positif à chaque axe x, y ,z.
    Quand tu arrives à une jonction tu te demandes si quand la roue A tourne dans son sens positif, la roue B tourne-t-elle dans son sens positif et tu colles un + à la jonction si c'est le cas.
    Dans un différentiel, les planétaires tournent dans le même sens par rapport au carter, et en sens contraire dans le référentiel de la couronne.
    Gpadide
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Bonsoir'
    Merci c'est exactement le genre d'explication que j'attendais.
  1. TPE engrenages paradoxaux
    Par invite3e910aad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2007, 13h53
  2. Engrenages
    Par invite70f94baf dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2007, 13h36
  3. Engrenages Paradoxaux
    Par invite48237d9f dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/02/2007, 14h12
  4. Engrenages
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2006, 15h41
  5. Engrenages Paradoxaux
    Par invite0aaf6172 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2005, 12h46
