05/04/2007 - 21h51 YABON
E=mc²... demonstration
Bonjour tout le monde.
J'aimerais savoir comment Einstein est arrivé à cette formule, y'a t'il une démonstration ?
Au passage, en cherchant, j'ai trouvé ça grâce à google : http://perso.orange.fr/jeanfranraymond.rey/2surde_1.htm Le mec dit que cette relation est fausse...
Merci pour vos réponses.
Poursuivez votre recherche
05/04/2007 - 21h57 Coincoin
Re : E=mc²... demonstration
Ca découle directement des lois de la relativité. Quel est ton niveau ? J'ai l'impression qu'il a essayé de donner trop de crédit à un texte de vulgarisation, et qu'il ignore toute la science moderne (la loi en question est vérifiée tous les jours...)
Encore une victoire de Canard ! -
05/04/2007 - 21h57 humanino
Bonjour,  Envoyé par YABON Le mec dit que cette relation est fausse...  Franchement je n'ai pas pris le temps d'aller voir ou il se trompe, mais s'il y avait un facteur 2 on le saurait experimentalement depuis longtemps.
Je n'ai trouve disponible sur le web que des articles en anglais. Il y a wikipedia ainsi que l'article original edit croisement avec Coincoin !
"Puisque toute ces choses nous depassent, feignons de les avoir organisees" -
05/04/2007 - 21h58 fderwelt
Aaaaargh! La démonstration se trouve dans n'importe quel cours de Physique du premier cycle (elle est d'ailleurs élémentaire). Et ladite formule a été maintes fois vérifiée expérimentalement.
Le problème est que l'énergie cinétique d'une masse m se déplaçant à la vitesse v est bien mv²/2. Mais que le mc² d'Einstein est l'énergie au repos, celle qu'on obtiendrait si on désintégarit toute la masse.
Avec des raisonnements comme ça on prouve que E = mc²/2 (théorique) et E = mc² (expérimental), donc que 1/2 = 1...
-- françois
Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai. -
05/04/2007 - 22h01 YABON
niveau TS
En effet, il dit des bêtises, j'avais lu dans science et vie que la relation était vérifiée par l'experimention à 0.0004% près (y'a même peut etre un 0 de plus)
05/04/2007 - 22h07 YABON
 Envoyé par fderwelt Bonsoir,
-- françois Par contre, avec cette relation, on voit que notre corps possède une energie immense. Mais si on voulait l'utiliser, il faudrait désintegrer toute notre masse comme tu le dis. Cela demande t'il beaucoup d'énergie ? En gros, est ce que ce serait rentable de desintegrer de la masse (autrement qu'à travers la radioactivité) ou non ?
05/04/2007 - 22h23 Coincoin
Mis à part la fusion et la fission nucléaires, il n'y a pas de manière de récupérer cette énergie, mise en part de mettre en contact avec l'équivalent en antimatière. Mais produire de l'antimatière coûte au mieux autant d'énergie que ce que tu gagneras (à cause de la conservation de l'énergie) et dans la pratique c'est totalement irréalisable.
05/04/2007 - 22h27 fderwelt
Et en plus je viens de penser que même si la formule E = mv²/2 était encore applicable quand v = c cela supposerait une masse (non nulle) se déplaçant à la vitesse de la lumière...
-- françois
05/04/2007 - 23h13 chris111
 Envoyé par Coincoin Mis à part la fusion et la fission nucléaires, il n'y a pas de manière de récupérer cette énergie, mise en part de mettre en contact avec l'équivalent en antimatière. Et les combustions? J'chais bien que la variation de masse est très très faible mais pas nulle...
J'ai une question subsidiaire: est-ce que cela marche dans l'autre sens ie eut-on créer de la matière à partir d'energie? Si oui, pourriez vous m'en donner un exemple. Merci
Chris111
Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l'échelle -
05/04/2007 - 23h20 Coincoin
est-ce que cela marche dans l'autre sens ie peut-on créer de la matière à partir d'energie?
Oui, tout à fait. C'est ce qui est fait dans les accélérateurs de particules lorsqu'à partir de deux protons d'une masse de 1 GeV chacun (mais avec beaucoup d'énergie cinétique) on produit un grand nombre de particules, dont certaines très lourdes.
05/04/2007 - 23h20 fderwelt
 Envoyé par chris111 Et les combustions? J'chais bien que la variation de masse est très très faible mais pas nulle...
J'ai une question subsidiaire: est-ce que cela marche dans l'autre sens ie  eut-on créer de la matière à partir d'energie? Si oui, pourriez vous m'en donner un exemple. Bonsoir,
Dans une combustion, on récupère de l'énergie chimique qui résulte du changement de nature chimique du combustible. Pas le E=mc² qui est récupérable (en théorie) sur n'importe quelle matière.
Pour la deuxième question, ça se fait quotidiennement dans les accélérateurs de particules. C'est vrai qu'il faut des quantités énormes d'énergie pour obtenir quelques picogrammes de matière, mais on sait faire. Et désolé, je n'ai pas d'exemple en tête, mais demande aux Physiciens du Forum.
-- françois
05/04/2007 - 23h29 chris111
 Envoyé par fderwelt Dans une combustion, on récupère de l'énergie chimique qui résulte du changement de nature chimique du combustible. Pas le E=mc² qui est récupérable (en théorie) sur n'importe quelle matière. En es tu certain? J'avais lu que la masse variait même lorsqu'on récupère de l'energie chimique (mais peut-être que j'ai de mauvaises sources?)
Forumeurs physiciens pourriez vous confirmer les propos de fderwelt ou les miens?
05/04/2007 - 23h38 humanino
 Envoyé par chris111 Forumeurs physiciens pourriez vous confirmer les propos de fderwelt ou les miens? Moi je crois effectivement que E=mc2 concerne toutes les formes d'energies, y compris chimique ! Cela dit, il est impossible de mesurer un tel changement de masse du a la combustion, c'est beaucoup trop petit.
05/04/2007 - 23h43 mach3 -
06/04/2007 - 01h19 fderwelt
 Envoyé par humanino Moi je crois effectivement que E=mc2 concerne toutes les formes d'energies, y compris chimique ! Cela dit, il est impossible de mesurer un tel changement de masse du a la combustion, c'est beaucoup trop petit. Je suis d'accord. Mais la contribution relativiste à une réaction chimique est tellement infime... Dans les 18kg (de mémoire) d'uranium de la bombe d'Hiroshima, seuls quelques milligrammes ont été convertis en énergie avec E=mc². En Chimie on récupère au mieux l'énergie de liaison, qui obéit effectivement à la même loi, mais pas avec des proportions pareeilles.
-- françois
Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai. | | |
