Equation d'un obus
Equation d'un obus
    invitee2002eab
    Equation d'un obus
    Bonjour a tous,
    J aimerai trouver la formule mathematique d un obus sur un plan 2D.
    les variables sont l angle de tir, la force du tir, la direction du vent la force du vent.
    Avec une image cela sera plus facile:
    http://img440.imageshack.us/my.php?i...quationym4.jpg
    j aimerai trouver l equation de cette parabole (cartesienne si c est possible ??? ), le probleme est que les maths et moi ca fait un moment qu on ne partage plus rien et mes souvenirs de mes etudes scientifique me paraissent tres loin
    voila si quelqu a envie de s amuser un petit peu et a envie de prendre ce sujet comme un petit defi et voudrait m aider ca serait tres symphatique.
    Ps j ai trouvé ceci donc je sais que l equation existe deja ms je n arrive pas a l exploiter:
    http://www.gamerzplanet.net/forums/a...hp/t-4691.html
    cerfa
    Re : equation d un obus
    Citation Envoyé par Elloise Voir le message
    Bonjour a tous,
    S'il y a du vent et des frottements la trajectoire ne sera plus une parabole...
    philou21
    tu as intérêt à écrire une équation paramétrique en fonction du temps plutôt que l'équation de la courbe.
    Alors si V est la vitesse initiale (proportionnelle en gros à la force du tir) alpha l'angle de tir (comme indiqué sur ton schéma.
    g=9.81 m.s-2 l'accélération de la pesanteur.
    m la masse de l'obus (en Kg).
    F la force du vent et beta l'angle de la direction du vent (même repère que alpha).
    x0 et y0 la position du canon (les x : axe horizontal de la gauche vers la droite, les y : axe vertical du bas vers le haut)
    on a alors :
    x(t)=Fcos(beta)t2/(2m)+Vcos(alpha)t+x0
    et y(t)=(-g+Fsin(beta)/(2m)t2+Vsin(alpha)t+y0
    voila voila
    tu peux tester tes paramètres dans Excel par exemple
    remarque : F/m se combinent pour former un seul paramètre : l'accélération due au vent.
    philou21
    désolé, petite erreur dans l'écriture de y :
    et y(t)=(-g+Fsin(beta)/m)t2/2+Vsin(alpha)t+y0
    invite9665b286
    Mais Il n'y a pas de forces de frottements?
    Quand il n'y a pas de vent l'obu a une trajectoire parfaitement parabolique ?
    philou21
    Citation Envoyé par fruity Voir le message
    C'est pas demandé :
    invitee2002eab
    on va considerer que les frottements du vent st constants ( enfin si il y a un vent de 20 l obus ira moins loins si le vent est de face que si il est de 10)
    les constantes que je connais sont la vitesse la gravité la distance l angle de tir l angle de vent la vitesse du vent.
    Je peux aussi determiner le duree qu il faut a un obus en force max avec un angle de 90° ( sans vent) pour qu il me retombe dessus.
    Merci deja pr vous avoir jeter un coup d oeil
    invitee2002eab
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    si je te dis que c est l etape numero deux et que j aurai surement besoin d aide :d
    invitee2002eab
    Re : Equation d'un obus
    salut philou
    J ai essayé de faire l equation parametrique sur exel ms je n y arrive pas.
    Pourrais tu la faire et me l envoyer par mail ? Je pourrai ensuite la tester.
    Merci d avance
    philou21
    je ne sais pas si ça va fonctionner :
    ouvrir le fichier .txt joint (avec le bloc-note par ex) et sauvegarde le avec l'extension .xml
    Excel (une version récente...) devrait pouvoir l'ouvrir.
    Tu n'as plus qu'à tracer le graphe des colonnes x et y.
    Les paramètres sont en colonne I, tu peux les changer comme bon te semble.
    canon.txt
    invitee2002eab
    hum ca a pas marcher sous excel.
    tu utilises quel pg normalement pr l utiliser ?
    philou21
    Excel 2003
    Quelle version utilises-tu ?
    invitee2002eab
    j utilise la 2000 ca ne fonctionne pas avec celle la.
    Peux tu me l enregistrer en version 2000 STP
    philou21
    Essaies ça :
    canon.zip
    invitee2002eab
    ca marche merci ^^
  1. equation d'un cylindre et d'un cône
    Par invite2cb306f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 13h05
  2. Trajectoire d'un obus de mortier
    Par invite42157e9f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2006, 19h48
  3. Equation d'un cylindre
    Par Jojo1989 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2006, 17h24
