Bonjour.Je voudrais savoir à quelle vitesse se déplace le courant électrique dans les cables,ou plus exactement,la vitesse des électrons.Merci
Si je ne me trompe, tout dépend de la différence de potentiel qui leur est appliquée.
À quelle vitesse se déplace le courant électrique?
Il faut préciser vitesse des électrons ou vitesse de l’effet du champ électrique de l’ensemble de ces électrons.
La composante de vitesse des électrons liée au courant n’est que de quelques mm par sec. Cela dépend du courant et de la section du fil.
La vitesse de l’effet du champ électrique de l’ensemble de ces électrons est la vitesse de la lumière (ou un peu moins dépendamment de la géométrie du fil 200000km/s dans du coaxe).
Tu as raison pour la vitesse moyenne.
Pour comprendre vraiment de quoi depend la vitesse, il faut considerer le libre parcours moyen.
L'electron est acceleré par le champ electrique et atteint rapidement une vitesse tres élevée (a cause de sa masse faible). Mais tres rapidement , il va ricocher dans les atomes du cable (cuivre par exemple) et repartir un peu n'importe ou.
C'est le champ electrique qui fait que la vitesse moyenne n'est pas nulle et est dirigée dans le sens du champ.
Vrai; vitesse moyenne évidemment.
La curiosité est un très beau défaut.
La densité de courant s'écrit: j=N.e.<V>
N densité d'électrons.
<v> c'est la vitesse moyenne des électrons.
la vitesse moyenne des électrons s'écrit:
<V> = mu.E
mu c'est la mobilité des électrons
E c'est le champ électrique.
la mobilité s'écrit
mu = e.Tau/M
Tau est le temps moyen entre 2 collisions sur les vibrations du réseau.
Bonjour.Les réponses précédemment données me conviennes mais quels sont les éléments qui poussent les électrons à se déplacer dans les cables;la DDP est-elle tributaire du diamètre des cables;et dans les piles et batteries,il n'y a pas de cable,comment se déplace les électrons.Merci
Comme les électrons ne savent pas nager (à de rares exceptions prés), dans les batteries ce sont les ions qui transportent les charges électriques.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
Est ce que la résistance des conducteurs augmente avec la chaleur?
Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
On nous a appris que la vitesse du courant est proche de celle de la lumière mais la vitesse des électrons est beaucoup plus faible (j'ai appris ça grâce au forum).
Il y a donc une différence entre la vitesse des électrons et le phénomène engendré (onde électromagnétique)... corrigez moi SVP si je dis des bêtises
amicalement
"Never say what you know but always know what you say"
Bonjour ;
il y a une différence entre le déplacement moyen des électrons et la vitesse de l'information dans un conducteur ."tout a la présence d'un champ électrique bien sur "
voir ce lien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse...ectricit%C3%A9
est il ne faut pas oublier que les électrons on une autre vitesse due a l'agitation thermique . d'une énergie cinétique égale a E=3/2 K T .
ou k est une constante égale a 1.38E-23 si je me rappelle bien , T est la température .
Bjr Adhalam
C'est probablement "pire" que tu ne le supposes !
En CONTINU effectivement les électrons arrivent à se déplacer dans un MEME sens.
En ALTERNATIF ils n'ont pas eu le temps de faire un pas qu'ils retournent illico d'ou ils viennent et ce 50 fois par seconde pour le courant "industriel et abonné".
Donc ne se déplacent quasiment pas.
Donc le courant électrique n'est pas un flux d'électrons!
Alors là je ne comprends plus rien.
Dernière modification par Philou67 ; 17/09/2010 à 07h47. Motif: Citation inutile
Bjr à toi,
Regarde là: les boules sont les "électrons", elles ne bougent quasiment pas (là c'est "ALTERNATIF") , par contre le "flux" lui est transmis d'un coté à l'autre.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_de_Newton
LFPR l'expliquerait mieux que moi.
Bonjour evrardo
c'est pourtant un flux d'électrons, que ce soit en continu ou en alternatif.
Avec l'alternatif la différence joue sur le type des récepteurs associés, quand on a affaire à des moteurs les lois ne sont plus pareilles qu'en courant continu. Une image grossière est de considérer un électron comme une molécule d'eau, bien que le château d'eau soit loin du robinet, son ouverture donne immédiatement l'eau demandée, elle est, comme l'électron, déjà présente à l'embouchure de la vanne.
A part ça, dans un conducteur, en cuivre le plus souvent, on table sur une densité d'électrons identique à la densité de matière, ce qui oblige à se souvenir du nombre d'Avogadro et de la valeur de la charge électrique élémentaire.
En associant cela à la densité du métal, à sa section et à l'intensité du courant on obtient facilement la vitesse moyenne des électrons dans le conducteur.
Sauf erreur, je trouve pour un fil de cuivre de 1mm2, une intensité de 1 Ampère, une vitesse de 0.0735 mm/s
On en parlait déjà il y a 7 ans sur Usenet, fr.sci.physique, et la particularité est que là, un intervenant avait fait de la physique des solides, et avait au moins une idée de ce qu'est un niveau de Fermi, lui :
http://groups.google.fr/group/fr.sci...de+Fermi&pli=1
