  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
étonnant goutte à goutte
  1. vin_100
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    318
    Tout d'abord je commence par un petit récit.
    Avant de partir en vacances, j'ai voulu me fabriquer un goutte à goutte...
    pour mes plantes! j'ai donc voulu faire quelques tests préalables.
    Et je dois bien avouer que j'ai été assez surpris par les résultats!
    Pour différentes raisons, j'avais opté pour la solution suivante:
    Dans une bassine, je place une bouteille d'eau verticale, bouché fermé.
    Dans le fond de cette bassine un peu d'eau jusqu'à hauteur du trou!
    Dans ma petite tête, j'avais imaginé que l'eau de la bassine se serait évaporée, et puis de l'air serait entré dans la bouteille "chassant" l'eau etc.
    En fait, je me suis apercu que cela semble vrai MAIS SEULEMENT à partir d'un certain diamètre du trou, de l'ordre du cm, et que par exemple un trou de phi 2mm ne coulait pas du tout (dans une échelle de temps raisonnable, de l'ordre de la dizaine d'heure)
    Donc j'ai plusieurs questions à ce sujet.
    1. Le seuil observé est-il réaliste?
    2.Pour moi, cela est du à courbure de l'interface verticale eau/air (tension superficielle). Qu'en pensez-vous?
    3. si il existe un seuil, comment pourrait-on estimer celui-ci (en idéalisant le cas)?
    Voilà, si quelqu'un a des idées là-dessus....
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    3 766
    Re : étonnant goutte à goutte
    Je crois que j'ai pas compris où était le trou ?
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  3. Youry
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    529
    As tu essayer de percé le haut de la bouteille ?
    Ainsi l'air pourrais entrer à l'intérieur sans difficulté.
    Tout comme zoup1 j'ai un peu de mal à voir le montage, tu as une bassine dans laquelle une bouteille ouverte et mise verticalement et à l'envers ?
    Il y a un troue dans la bassine se qui défini la hauteur maximal d'eau dans la bassine ?
    Alors il faut s'assurer que l'ouverture de la bouteille est au-dessus du troue, sinon l'écoulement s'arrètera, pas trop haut sinon ce ne sera pas un goutte à goutte mais un filet. Il faut donc que l'ouverture de la bouteille soit parfaitement à la même altitude que le centre du troue.
    Un petit troue en haut de la bouteille permettra de ne pas avoir de bulle dans la bouteille et donc de "vague" sur le plan d'eau dans la bassine. Ce sera beaucoup plus continue.
    Ce sont juste des piste, je n'ai pas tout à fait compris le montage.
  4. jecario
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Munich
    Âge
    27
    Messages
    989
    un petit dessin ?
  5. vin_100
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    318
    Oupssssssssssss
    milles excuses...
    j'ai loupé une phrase
    Le trou est en bas de la bouteille, sur la paroi "cylindrique" à quelques millimètre du fond...
  6. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    47
    Messages
    3 766
    Alors c'est un effet de tension de surface. Pour que de l'eau puisse sortir de la bouteille, il faut que de l'air puisse y rentrer. La tension de surface empêche que l'interface eau/air soit trop courbe. La conséquence est qu'il faut que le trou soit suffisament grand pour que cela marche.
    C'est ce phénomène qui est utilisé dans les ampoules en verre qu'il faut ouvrir des 2 bouts pour que le liquide qu'elles contiennent puisse sortir.
    • Publicité
  7. Youry
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    28
    Messages
    529
    Zoup1 :
    C'est pourquoi je sugérais de percer le haut de la bouteille aussi.
  8. vin_100
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    318
    Citation Envoyé par Youry Voir le message
    Zoup1 :
    bin non car alors là, cela devient très difficile de controler le flux d'eau!(entendre par là faisant un "trou" qui ne laisse pas facilement passer l'air)...
    De fait, l'égalité des pressions entraine un flux trop rapide...
    Or ici je cherche à apporter de l'eau tout "doucement"...quand il fait chaud...d'où l'idée de faire un seul trou en bas...
    Comme demandé, je joint un dessin pour plus de compréhension
    Images attachées
  9. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Il suffit de faire le trou plus grand, quelle que soit sa dimension ça ne changera pas le débit, ce qui compte c'est la position du haut du trou.
  10. vin_100
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    318
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    Pourrais-tu me détailler cela....stp
    • Publicité
  11. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Il suffit que le haut du trou de la bouteille affleure avec le niveau de l'eau, si ce dernier baisse suffisamment, de l'air peut entrer jusqu'à ce que le niveau se restabilise. Que le bas du trou (en imaginant une fente verticale) descende 3mm ou 10cm plus bas ne change rien, c'est un système qui se régule en fonction du haut du trou.
    Je suppose que c'est un système similaire au distributeur d'eau comme on voit dans les cages à oiseaux.
  12. pephy
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    65
    Messages
    2 293
    je proposerais un vase à débit constant (vase de Mariotte):
    http://img523.imageshack.us/img523/5...ariotteia5.jpg
    la vitesse d'écoulement est
  13. vin_100
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    318
    Tout à fait d'accord!!!
    Et bien vu pour les cages à oiseaux...
    Mais pour le problème du seuil (?)
    Bref que dois-je mettre derrière les mots "si le niveau de l'eau baisse SUFFISAMMENT" ???
  14. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Ca dépend de la forme du trou, je suis déjà étonné qu'un trou de 2mm ne suffise pas alors je dirais au pif 2,5mm. En tout cas c'est de cet ordre de grandeur.
    • Publicité
  15. vin_100
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    318
    oui bien sûr mon trou voulu circulaire était loin de l'être
    Mais j'avoue avoir été très étonné de la taille requise pour le trou!!!
    Faudrait que je recommence proprement et en mesurant les dimensions...
    Bien que je fasse confiance à l'ordre de grandeur que tu estimes,
    Une idée pour calculer grossièrement cela????????
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chauffe-eau electrique - goutte à goutte
    Par enbalade dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/08/2007, 20h05
  2. goutte à goutte???
    Par vin_100 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/04/2007, 14h11
  3. goutte a goutte sur cumulus
    Par ero-sennin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 01h19
  4. Goutte à Goutte Chauffe-eau
    Par Dave44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 17h37
  5. Goutte à goutte ?
    Par medline2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 09h42
