Masse, poids, newton.....
Vue hybride
    invite72f9ac84
    Salut ! J'aurais besoin d'un petit coup d'pouce :
    -La masse d'un objet est-elle la même sur la Lune que sur la Terre ?? jutstifier
    (la réponse je l'ai, mais la justification.... ??)
    -Pourriez vous mesurer votre poids sur la Lune à l'aide d'un pèse personne ?? jutstifier (la réponse je l'ai, mais la justification.... ??)
    -quelle est la masse marquée, dont le poids terrestre est le plus proche de 1 newton ?? euhh environ 100g ??
    -Le kg est une unité de masse usuelle. Son poids terrestre est proche d'un multiple de l'unité de force. Quel est ce multiple ?
    Merci , je compte sur vous, même ac le cours je ni comprends rien, donc je suis dans le C**A !!
    zoup1
    Re : Masse, poids, newton.....
    On te demande simplement de faire la distinction entre une masse et un poids...
    Quand on parle de multiple c'est pour assimillé g à 10
    Tu veux dire quoi ; dans le COMA ?
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite72f9ac84
    Oui, cela je le savais déjà, mais vous pourriez pas un peu m'aider à répondre aux questions ?? svp...
    Merci quand même....
    PS; non.. ce n'est pas le COMA !!! .....
    zoup1
    Donc cela veut dire que tu sais répondre aux 2 dernières questions...
    Quand aux justifications pour les 2 premières réponses, il faut jouer sur le fait que la masse est une grandeur intrinséque à un corps (elle ne dépend pas de son environnement). C'est un caractéristique du corps lui-même.
    Le poids est une la force que l'astre (Terre ou Lune) exerce sur l'objet... Plus l'astre est massif et plus cette force sera grande.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par dadel Voir le message
    OUI, car la quantité de matière est la même.
    OUI, on peut mais le pèse personne indiquera le poids que l'on a sur la lune.
    OK
    10
    Je pense que C**A fait aussi référence à une quantité de matière ...!
    Réponses mises dans le texte.
    zoup1
    Moi je ne connais pas de pèse personne qui indique un poids... même si c'est ce qu'il mesure.
    Alors comment faire pour mesurer son poids avec un pèse personne sur la Terre et avec le même pèse personne sur la Lune ?
    JPL
    Les pèse-personnes sont gradués en kilogrammes, mais ils mesurent des poids. Ce sont des sortes de dynamomètres.
    invite786a6ab6
    Ils sont en effet tous basés sur la déformation élastique d'un ressort, ils mesurent donc bien une force, mais on peut imaginer un pèse personne basé sur l'équilibre avec une masse, du genre bascule ou pèse lettre (avec la petite masse qui parcoure un secteur circulaire. Dans ce cas il indiquera le poids que l'on à sur terre, en fait il n'indique plus le poids mais la masse car ce sont des masses que l'on compare, et du fait du principe d'équivalence, même en appesanteur il marcherait pourvu qu'on applique au système (personne + pèse personne) une légère accélération.
    inviteb2a67195
    Quand vous parlez de masse vous parlez de quelle masse ?
    La masse d'inertie ou la masse gravitationelle ?
    Parce que je ne suis pas sûr que la soit la même sur la Lune ...
    zoup1
    C'est le principe "d'équivalence" qui indique que ces masses sont égales... ce principe etant valable partout...
    L'équivalence entre masse gravitationnelle et masse inertielle est à la base d'une théorie célèbre d'un certain A E.
    Ce n'est a priori pas immédiat!
    JPL
    Citation Envoyé par Yukilas Voir le message
    C'est ton poids qui sera différent sur la lune, pas ta masse.
    inviteb2a67195
    Ok. Je ne savais pas trop si la masse gravitationelle d'un objet varier de la Terre à la Lune. La masse gravitationelle étant la masse qui interagit avec la Terre, ça me semblait être assé logique que celle si varie en même temps que l'accélération de pesanteur. Mais on dirait que pas du tout
    Par contre, pas de problème pour la masse d'inertie d'un objet, celle-ci ne varie bien entendu pas en fonction de l'accélération de pesanteur
    _Goel_
    Salut...
    explication complémentaire....
    - masse = quantité de matière (en gros) : elle est fonction du nombre de protons, neutrons et électrons du corps dont on veut connaître la masse. Elle est constante partout dans l'univers (a priori).
    - Poids = force qui relie 2 masses entre elles. ex : dans l'espace, isolée, une boule de pétanque "bougera" pas : elle n'est soumise à aucune force. bref : elle pèse rien, son poids est nul.
    Si on prend deux boules de pétanques, toujours isolées dans l'espace, elles seront attirées entre elles (eh oui, c'est comme ça !). Cette force qui les attire peut être facilement calculée : F = Constante.Masse(A).Masse(B)/(distance entre A et B)²
    Cette force F, c'est le poids. Si on prend une boule plus lourde (dont la masse est plus grande), cette force augmente => le poids augmente.
    Sur Terre, on peut considérer 2 objets : la boule de pétanque....et la Terre.
    et on a F = Constante.Masse(Boule).Masse(T erre)/(Distance de la boule au centre de la Terre)²
    Ce qu'on peut reformuler ainsi :
    F= Masse(Boule) x Constante.Masse(Terre)/(Rayon de la Terre)²
    Or sur Terre, pour tous les objets, la masse de la Terre est constante, et le rayon aussi. Grosso modo, on a F = Masse(Boule) x "Superconstante"
    Cette "superconstante", c'est la force moyenne qu'exerce la Terre sur un objet posé sur sa surface.... elle vaut environ 9.81 kg/N. Cela signifie que si la boule a une masse de 1 Newton, la force qui l'attire vers la Terre est de 9.81kg.
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite897678a3
    Merci de cette brillante explication.
    A retenir:
    Une petite précision (le lecteur attentif aura rectifié de lui-même):
    au lieu de:
    ...si la boule a une masse de 1 Newton, la force qui l'attire vers la Terre est de 9.81kg.
    il faut lire:
    ..si la boule a une MASSE de 1 kilogramme, la FORCE qui l'attire vers la Terre est de 9.81 Newton.
    Merci de votre attention.
    invite897678a3
    Re-bonjour,
    Je relève dans le post #1:
    J'attends vos réactions
    Ouk
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par JPL;
    Bonjour JPL
    Je ne comprend pas donc tu prend 100Gr de patience, 5gr d'humour (évite aux dogmatiques de coller à se qu'ils disent) un peu d'exipient et tu m'explique tranquillement
    Tout ce qui suit se passe sur terre disons au nivau de la mer.
    Je croyais que la masseg était justement la pression que tu exercerais sur une surface donnée. Si je prendre une masse métalique de 10cmx10x10 en Acier (densité 1,47) j'obtient un poids de 7,78 KG. Donc sur 100cm2 j'exerce une pression de 7,78Kg. Si je fais la même opération avec de l'alu le poids n'est plus que de 2,8 KG.
    A partir de là explique moi STP ce qui est appelé ici masseg.
    Attention tant que je n'ai pas compris je repose des questions
    JPL
    La masse mesure une quantité de matière telle qu'elle se manifeste dans sa réponse à l'accélération. Lorsque cette accélération est imposée par une force extérieure on peut mesurer une certaine inertie : c'est la masse inertielle.
    Lorsque cette masse est soumise à la gravitation, ce qui est le cas sur notre bonne vieille terre, on peut mesurer une masse en la mettant sur un plateau d'une balance et en mettant sur l'autre plateau des "poids" (mais ce terme usuel est faux : on devrait dire des masses de référence) jusqu'à obtenir l'équilibre. Par exemple je peux constater qu'une masse de matière donnée est égale à celle du kilogramme étalon.
    Mais attention, cette balance mesure les masses et non les poids. On parle de masse "grave" ou gravitationnelle parce que c'est celle qui se manifeste sous l'effet de la gravitation. Or il est établi en physique que la masse inertielle et la masse gravitationnelle sont égales, ce qui explique pourquoi dans une enceinte vide d'air un boulet de canon et une plume tomberaient à la même vitesse.
    On va faire une expérience de pensée. Je suppose que j'ai une masse de quelque chose, sable, beurre, farine, plomb... et que j'ai constaté avec une balance que cette masse est égale à celle du kilogramme étalon. Transportons cette balance, la masse en question et le kilogramme étalon (posé sur le deuxième plateau) sur la lune, Mars, Jupiter... Dans tous les cas la balance montrera l'égalité des deux masses. Par contre mettons cette masse sur un pèse-personne (qui fonctionne avec des ressorts déformables ou des jauges de contraintes - c'est à dire qui mesure une force) : nous constaterons que la valeur affichée sera très différente sur la terre, la lune ou Mars, parce que le pèse personne mesure une force (le poids) et non une masse.
    invite0e4ceef6
    hm, JPL tu peux faire la même expérience de pensé pour mesurer le poid d'un ballon d'hélium de 100g, j'ai un peu de mal a voir comment on peux s'y prendre :S
    et delà a calculer la masse dudit ballon, je suis perdu..
    JPL
    Ce n'est pas un problème : tu mets l'hélium non pas dans un ballon mais dans une enceinte rigide (d'accord, elle ferait 560 litres !) et tu la poses sur une balance placée dans le vide. Sauf que ce n'est pas réalisable pratiquement l'expérience de pensée est la même.
    invite1762dbc2
    Merci JPL pour ton explication très claire. Après l'avoir lu dix fois je vais laisser décanter. Si un truc m'échappe encore je reviendrais vers toi et autres personnes savantes.
    PS
    [HS On]
    Quand je vais dire à ma bouchère qui se plaint de son poids
    Que ce n'est rien mais qu'elle "masse grave"
    Et que bien qu'elle soit proche du quintal sur sa balance elle mesure une force et non une masse je pense que cela va la rassurer.
    Après-demain je lui parlerais de sa "Tare" histoire de rester copain
    [HS Off]
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par Simplemind Voir le message
    Ya d'la révision en profondeur dans l'air !
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par predigny;
    On ne se moque pas de ces petits camarades qui sont moins éduqués, peut être, mais qui n'hésite pas à essayer de comprendre. Le forum est là pour cela il me semble.
    JPL
    Je ne pense pas qu'il s'agit de moquerie, peut-être juste un peu de malice, mais les messages précédents montraient une confusion totale de divers points de physique tout à fait élémentaires. J'ai essayé de répondre de façon que j'espère un peu pédagogique mais le dernier message de quetzal montre que ce n'est pas gagné.
  1. Masse/poids/kg etc..
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/03/2010, 09h44
  2. Poids et masse
    Par invited4263fe3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 16h43
  3. Poids.....masse??
    Par inviteae38aab0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 20h30
  4. entre Poids et Masse, mon coeur balance!
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/09/2006, 06h44
  5. masse-poids / pôle-équateur
    Par invite09765ccd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2005, 20h11
