conversion lux - candela
    invite60cf2dfd
    Bonjours à tous !
    Dans le cadre de mon stage j'ai réalisé un capteur lumière à l'aide d'une photodiode BPW21. En faisant varier la luminosité je fait varier la tension et à l'aide de la documentation je transforme ma tension en lux. Le probléme c'est que l'information qui m'interesse c'est la puissance en Candela....
    pour info je mesure les différentes luminosités d'une grille de LED programmé pour avoir 16 niveaux d'éclairement différents. Je voudrais donc vérifier les données constructeurs données en candela.
    je sais que 1lux = 1candela.m-2, j'ai la distance capteur diode, je connais la surface active de mon capteur mais je vois pas comment relié tout sa...
    merci de votre aide !!!!!
    invite60cf2dfd
    Re : conversion lux - candela
    personne d'assez caler en lumière pour éclairer ma lanterne??
    invite35e1a641
    si 1 lux=1 candela.m-², tu prends tes mesures en lux* surface active (en m-²) et ca te donne des candela, non? me trompe-je?
    invite60cf2dfd
    wé mais la distance capteur-LED devrais intervenir puisque les candela correspond au flux lumineux de la diode (fixe) alors que les lux c'est l'éclairement reçu par la surface. Donc si on éloigne le capteur la quantité de lux diminue mais le flux en candela doit etre le même....
    sitalgo
    Normalement la mesure à 1 mètre doit donner le même résultat en lux et en candelas, s'il n'y a pas 1m il faut corriger en 1/d² pour les candelas.
  1. [Divers] Alarme lux.
    Par invite76ac1a05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 14h23
  2. la candela et les unités SI
    Par deep_turtle dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/10/2006, 23h19
  3. Panneaux Solaires et Conversion des lux en W par mètre carré
    Par invite9188905e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 16h47
  4. Lux ...
    Par invite20371daa dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2005, 17h55
  5. Candela / watt
    Par invitea6b8deb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2004, 14h54
