Panneaux Solaires et Conversion des lux en W par mètre carré
    invite9188905e
    Bonjour, je dispose d'un luxmètre à l'aide duquel j'ai mesuré différentes intensités lumineuses. Je cherche à transformer ces mesures en Watt par m carré (W/m2). Existe-il un rapport entre les deux unités ou une formule permettant de passer de l'un à l'autre.
    Message de la moderation (Max)
    - modification du sujet de ce thread afin d'y inclure un fil similaire poste par l'auteur -
    Damon
    1 W = 408 LUX
    Mais attention que si tu envisages l'utilisation de panneaux solaires il faut tenir compte du rendement de ceux-ci.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite9188905e
    Justement j'envisage de calculer le rendement d'un panneau solaire. Je pensais faire Puissance panneau solaire divisisé par la puissance lumineuse fournie.
    Est-ce que c'est comme cela que je dois procéder???
    Damon
    Attention, je viens également de trouver ceci...
    1 W=683 Lm et 1 Lux=1Lm/m²
    et ceci :
    http://www.physlink.com/Education/AskExperts/ae409.cfm
    The conversion between photometric units (which take into account human physiology) and straight radiometric units is given by the following: (photometric unit) = (radiometric unit) x (685) x V(), where V() is the 'luminous efficiency,' and is a function of the wavelength of light. Basically the luminous efficiency tells us how efficiently the eye picks up certain wavelengths of light. Shown below is a graph of V() from the website given below in reference section.
    Faut-il traduire ?
    Et également ceci qui me semble bien plus précis
    http://www.intl-light.com/handbook/ch07.html
    Units Conversion: Power
    RADIANT FLUX:
    1 W (watt) = 683.0 lm at 555 nm = 1700.0 scotopic lm at 507 nm
    1 J (joule) = 1 W*s (watt * second) = 107 erg = 0.2388 gram * calories
    LUMINOUS FLUX:
    1 lm (lumen) = 1.464 x 10-3 W at 555 nm = 1/(4p) candela (only if isotropic)
    1 lm*s (lumen * seconds) = 1 talbot (T) = 1.464 x 10-3 joules at 555 nm
    Sur ce site tu trouveras également un tableau de conversion en fonction des longueurs d'onde.
    Damon
    Damon
    puissance délivrée/puissance reçue=rendement en %
    Mais ne seraitil pas plus simple de consulter la notice du fabriquant, qui lui connait précisément le spectre de fonctionnement du panneau ?
    Damon
    invite9188905e
    Le problème c'est que je ne connais pas les données du fabricant, je n'ai aucune information a ce sujet. La seule chose que je sais a propos de ce panneau c'est que c'est un Leybold 578 63.
    Je devrais trouver un rendement entre 10 et 20 % normalement?
    Damon
    J'ai des problème d'accès aux sites Leybold (sans doute l'attaque de ce matin).
    Un rendement entre 10 et 20% me semble en effet tout à fait "normal".
    Damon
    invite9188905e
    Je suis également à la recherche de site parlant du fonctionnement d'un panneau solaire. Je cherche des infos les plus détaillées et les plus précises possibles.
    - le message ci dessous provient d'un fil similaire poste par le meme auteur -
    Bonjour, j'ai toujours des problemes pour mes calculs de rendement de panneau solaire. J'ai déja eu quelques réponses mais je suis toujours un peu perdu. Si quelque à déja mesurer le rendement d'un panneau solaire et sait précisement comment le faire, peut-il me renseigner. Si un spécialiste en la matière pourrait me répondre, j'aurais aussi plusieurs questions à lui poser.
    Je vous remercie d'avance
    invite20546457
    Existe il une équivalence entre Joule et Candela. Merci d'avance!
    invited45ed4aa
    Re : Panneaux Solaires et Conversion des lux en W par mètre carré
    Pouvez vous me dire comment vous avez obtenu le résultat 1W= 408 Lux
  1. Pollution des panneaux solaires
    Par invite2a286315 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/04/2011, 14h47
  2. Pollution des panneaux solaires ?!
    Par invite416b9feb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 77
    Dernier message: 17/04/2011, 23h05
  3. Le kilogramme exprimé en metre cube par seconde carré.
    Par b1a2s3a4l5t6e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2009, 19h16
  4. Solidité des panneaux solaires.
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2007, 23h20
  5. L'électricité des panneaux solaires?
    Par EspritTordu dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/08/2006, 23h24
