Le kilogramme exprimé en metre cube par seconde carré.
    b1a2s3a4l5t6e7
    Salut.En cherchant une expression mathématique pour
    vérifier la théorie du mouvement ou théorie cinétique de monsieur André Lefebvre,j'ai trouvé une expression qui exprime la force et comme la force s'exprime en Newton
    qui est 1 kg.m/(s.s) il suffit donc de faire la comparaison
    avec l'expression que j'ai trouvé:
    (kg)(m)/(s exp 2) = (1/G)(V exp 4)
    Bien sur,l'expression de droite peut s'exprimer en Newton,mais si on enleve a la constante G ces unitées
    en Newton.mm/[(kg)(kg)],alors le kilogramme donne:
    1 kg= [1/{6.67)(10)(exp -11)}][mmm/(ss)]
    kg=(1.49925)(10)(exp 10)(metre cube)/(seconde carré)
    J'ai trouvé cette expression en comparant dabord la force centrifuge de 2 masses identique tournant autour du centre de masse et comparer cette force a la force gravitationnelle et par la suite j'ai exprimé la vitesse de rotation circulaire a une vitesse de libération.
    Comme les unitées (Newton)(mm)/[(kg)(kg)] ont été ajouté arbitrairement a une constante qui est devenu la constante gravitationnelle (G),
    alors ici on peut les supprimées pour faire une comparaison.
    Cela peut semblé surprendre,mais si on considere
    que la période de Képler est proportionelle au (cube
    du demi grand axe) diviser par une masse cela se comprend mieux, (ss) pouvant etre remplacer par :
    (mmm)/(kg). Référence:
    Le sujet: théorie du mouvement ou théorie cinétique, de l'auteur André Lefebvre identifier par Élie L'Artiste est
    écrite sur le site web de astro-Québec dans la section:
    Astrophysique et cosmologie.
    Merci de votre attention et de votre intérêt.
    invité576543
    Re : Le kilogramme exprimé en metre cube par seconde carré.
    Pas besoin d'une dérivation si compliquée!
    Cela consiste à considérer comme masse non pas m exprimé en kg, mais mG exprimé en m3/s², comme le montre la dérivation
    ma = G mm'/d²
    d'où
    (mG)a = (mG)(m'G)/d²
    m'G = ad²
    invité576543
    On peut aller plus loin, et prendre comme masse mG/c². Le résultat est alors une longueur, les masses sont exprimées en mètres... C'est fait couramment dans les articles sur les trous noirs...
    stefjm
    J'ai reposé la même question indépendament de vous et j'ai eu plus de chance pour les réponses.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...eur-temps.html
  1. Habitat bioclimatique : prix au mètre carré ?
    Par invite3ae9c894 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/09/2009, 20h30
  2. Exprimé l'intégrale en terme de toto(x)
    Par inviteea4a2cfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2007, 00h06
  3. DM : Seconde : Racine carré de 2 et son irrationalité
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2006, 15h35
  4. Chauffer 1 metre cube d'air ?
    Par maho dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2006, 10h08
  5. Panneaux Solaires et Conversion des lux en W par mètre carré
    Par invite9188905e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 17h47
