gomme qui rebondit
gomme qui rebondit
    invited436cae9
    gomme qui rebondit
    on jette une gomme sur une table , et lele rebondi.
    On veux calculer le temps de contact de la gomme sur la table.
    (on ne nous donne aucune donée , à nousd e modéliser)
    Sauriez vous comment faire ?
    (j'aurais bien étudié l'énergie, pour étudier ce problème , mais ca ne donne pas d'équation temporelle.)
    auriez vous une idée ?
    invitec053041c
    Re : gomme qui rebondit
    Peut-être considérer la gomme comme un ressort de raideur k...
    philou21
    c'est sans doute ce qu'il convient de faire dans un premier temps.
    Mais ne pas oublier que c'est un "demi ressort" qui ne fonctionne que d'un seul coté de sa position d'équilibre (en compression)...
    philou21
    Et dans ce cas, le temps de contact serait égal à (m/k)1/2 non ?
    invited436cae9
    je pensais aussi le considérer comme un ressort, mais comment calculez vous le temps de contact ? (avec la RFD , ca donne m.d/dt(dz/dt)=-k(z-l0)-mg , ca nous donne un oscillateur harmonique , de la forme z=Acos(k/mt+Phi), de période 2Pi*m/k; mais ce modèle est faux (on n'a pas un oscillateur harmonique (c'est peut etre ce que vous traduisiez par un demi ressort ? mais comment le modélisez vous ce demi ressort ?))
    philou21
    Je veux dire par là qu'il ne peut effectuer qu'une demi oscillation. Mais c'est pas grave, les équations de l'oscillateur restent valides durant cette demi oscillation.
    Bien sûr le modèle est faux puisqu'il y a à l'évidence dissipation d'énergie.
    Cette dissipation est facilement mesurable : il suffit de voir jusqu'à quelle altitude rebondira la gomme.
    De plus la gomme n'est pas un objet isotrope, sa constante de raideur dépendra fortement de la façon dont se fait le contact avec la table : rebond sur un angle ou sur une face de la gomme...
    invited436cae9
    mais comment avezvous trouvé le temps de contact Pi*(m/k)^1/2 ??
    invite021f9bb8
    Comment peut on estimer la raideur k de ce ressort en gros ?
    invited436cae9
    Citation Envoyé par ced_the_jedi Voir le message
    pour estimer la raideur d'un ressort, on peut essayer de compenser sa force avec poids, non ? il y aurait une méthode qui permet de trouver k en fonction du temps qu'il met à revenir à sa forme initiale ???
    invitec053041c
    Pour la "raideur d'une gomme", il faut faire ça expérimentalement. Elle doit être assez importante.
    philou21
    Citation Envoyé par Droledenom Voir le message
    C'est que tu as fait une petite erreur dans z(t), =(k/m)1/2
    La période d'une oscillation complète est donc 2(m/k)1/2
    Et la gomme effectue une demi-oscillation.
    invited436cae9
    merci !
  1. Gomme à effacer
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2010, 09h22
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/10/2007, 17h13
  3. [Divers] Mystére et boule de gomme robinet mitigeur
    Par invite1d9b2406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 20h18
  4. Gomme arabique et limonade
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2006, 15h12
