flux d´énergie
flux d´énergie
    christophe_de_Berlin
    flux d´énergie
    Bonjour, j´ai un problème de compréhention du concepte de flux d´énergie:
    Dans ma définition, il s´agit de la puissance MOYENNE traversant une surface.
    Bon: qui dit moyenne, dit sur une certaine période. Donc ma question:
    Est-ce que le flux d´énergie n´est défini que pour les ondes de forme sinusoidales? Sinon je ne vois pas la façon de le calculer
    Merci d´avance
    Christophe
    physeb
    Re : flux d´énergie
    Pourquoi veux tu que ton flux soit forcément constant?
    Un flux est de manière générale une quantité qui traverse une surface (parfois on précise qu'on prend la surface orthogonale au vecteur vitesse de la quantité considérée) par unité de temps. Qua ta quantité soit une énergie, un volume de fluide etc.....
    Re : flux d´énergie
    je ne prétend pas que le flux doit être constant, mais puisqu´on parle de moyenne, il faut bien fixer une unité de temps dans laquelle cette moyenne est calculée. Pour une fonction périodique, c´est logique, on prend la période, mais si la fonction n´est pas périodique? C´est le sens de ma question
    invitefd128b33
    Re : flux d´énergie
    "moyenne" signifie peut etre "moyenne spaciale" et le flux dépend du temps.
    yahou
    Re : flux d´énergie
    Citation Envoyé par christophe_de_Berlin Voir le message
    Où as-tu trouvée cette définition ? Ce n'est pas celle que je connais.
    Dans son acceptation courante, un flux d'énergie est une sorte de puissance locale orientée :
    - la puissance est calculée à travers une surface finie
    - le flux est caculé en un point : on calcule la puissance dP à travers un élément de surface infinitésimal dS centré sur un point, et on divise par la surface.
    En fait la puissance dP à travers dS dépend de son orientation, c'est pourquoi on utilise orienté suivant la normale à dS. On a alors .
    ne dépend pas de l'orientation de dS ; c'est cette grandeur qu'on appelle le flux.
    Avec cette définition la puissance à travers une surface S est l'intégrale sur S du flux :
    On peut faire une analogie avec l'hydrodynamique : le flux d'énergie est à la puissance ce que la vitesse est au débit.
    A aucun moment il n'est question de moyenne, qu'elle soit temporelle ou spatiale.
    Dernière modification par yahou ; 09/06/2007 à 13h11.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 17h54
  2. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 13h29
  3. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
