« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
Hauteur de bâtiment ou de montagne ( ) par télémetrie laser ?
A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
La fonction du bidule sur le dessus est-elle d'émettre ou bien de recevoir, ou bien même les deux ?
oui !!Envoyé par GwyddonHauteur de bâtiment ou de montagne
non !!Envoyé par Gwyddonpar télémetrie laser ?
Ni l'un ni l'autre...Envoyé par PopolAuQuébecLa fonction du bidule sur le dessus est-elle d'émettre ou bien de recevoir, ou bien même les deux ?
Un baromètre de Bohr ?
Puisque la partie supérieure ne sert ni à émettre ni à recevoir,
l'instrument de mesure ne peut être que:
Cliquez pour afficherun mètre ruban déroulant dessiné par STARCK
...je dois avouer que je suis impressionné par la longueur disponible!!
Plus sérieusement, mais sans grande conviction, je flaire un piège...
Cliquez pour afficherun marégraphe, qui donne l'altitude zéro! indipensable pour connaitre la hauteur d'un montagne
Bjr ...
Ethylométre en service dans la maréchaussée (à cheval)
datant de 1910 !
Tu ne crois pas si bien dire, on peut considérer que c'est un baromètre !Envoyé par PopolAuQuébecUn baromètre de Bohr ?
On s'en servait comme altimètre. La question c'est : comment ça marche ? (et accessoirement comment ça s'appelle ?)
Un gravimètre ?
nan ...
Un baromètre à mercure ?
nan... ce serait trop simple. Il y a un Y dans le nom*...
* méthode honteuse pour attirer les amateurs de scrabble dans les PM...
Bathymetre ? Non, c'est pour mesurer une profondeur.
GPS (Global Positionning SYstem...) ?
On mesure la pression partielle d'oxygène dans l'air en observant une combustion? (sa durée, sa température, etc.) Le "y" pourrait être celui de Boyle?
C'est pas ça qu'on mesure, mais tu chauffes... C'est bien lié à un phénomène thermo dont les propriétés dépendent de la pression...On mesure la pression partielle d'oxygène dans l'air en observant une combustion? (sa durée, sa température, etc.)
Je propose:
Cliquez pour afficherIl détermine la température d'ébullition de l'eau ?
Phénomène thermo avec un Y dans le nom...hygromètre ?
Ledescat winner !!!
Envoyé par LedescatIl détermine la température d'ébullition de l'eau ?
ça s'appelle un hypsomètre... si si...
Oh, la première fois que je trouve une de ces bizarreries . Enfin, Chip m'a bien mis sur la voie !
Caramba, encore raté. Deep, sais-tu en gros jusqu'à quand cet intrument a été utilisé?
Il manque le thermomètre au sommet qui est lu avec le petit microscope .
bon bin c'est la première fois que j'entends parler de ca!!!!
un grand pour avoir trouvé!!!
Deep,(ou mbochud qui a l'air de connaître),
tu as dit qu'on pouvait mesurer la hauteur d'un batiment...
La précision est-elle réellement suffisante?
j'en doute un peu...
bonne journée
Perso non je ne sais pas, ni jusqu'à quand ça a été utilisé (le modèle présenté ici date du début du XXème siècle). Mbochub, en effet tu avais l'air de connaître ?Deep,(ou mbochud qui a l'air de connaître),
Évaluation de la sensibilité de cet appareil
La pression partielle de la vapeur d’eau en fonction de la température n’est pas une fonction linéaire, mais , au voisinage de 100 C on a 3360Pa/C
La pression atmosphérique en fonction de l’altitude n’est pas une fonction linéaire, mais pour des changements de hauteur pas trop grands (moins de 2000m) on a 13 Pa / m
Soit un abaissement de 0,00387 C / m de hauteur. (258 m / C)
La mesure précise de la température d’ébullition (0,1C) n’est pas si facile . Il faut un réservoir d’eau bien isolé sur les cotés, thermomètre à immersion totale (avec le haut baignant dans la vapeur, bonne agitation, etc..)
Donc 0,1C donne 26m d’erreur!
Ca pouvait aller pour une estimation de la hauteur d’une montagne (à condition de prendre la température d’ébullition simultanément à la base et au sommet de la montagne) mais pas pour un bâtiment.
Et pourtant deep turtlle nous avait bien mis sur la piste avec son « On va pas en faire une montagne »
Ci joint 2 petits fichiers Excel
Merci mbochud pour tes explications
Par contre moi je n'ai pas réussi à ouvrir tes fichiers attachés ("invalid or corrupted")
non c'est pas ca...
de mon coté, c'est le dézippage qui merdoie..!!!!
Mais ca veint peut-etre de chez moi le souci ... (mais c'est la 1ere fois)
Hello,
Pourquoi envoyer les fichiers en .zip ? Les fichiers d'origine ne sont pas si gros, si ?
