Un ressort qui descend les escaliers pend du 1er etage.
    art_dupond
    Angry Un ressort qui descend les escaliers pend du 1er etage.
    En effet, il a raté la première marche. Du coup il s'est retrouvé suspendu, ne tenant plus que par le bout de son bout au palier du premier étage.
    Ce qui devait arriver arriva, le pauvre Slinky (c'est son nom) lacha prise et tomba.
    Slinky :
    Taille : 1m20
    Poids : *ne nous regarde pas*
    La chute de Slinky :
    http://bricabroc.be/bricabroc/emc2/r...os/slinky2.avi
    La chute de Slinky en images (Oh le bel MRU ) :
    Le mouvement du centre de masse durant la première partie de la chute (me semble-t-il) :
    Question : Slinky est-il un extraterrestre pour tomber ainsi au moins partiellement en MRU (Mouvement Réellement Ultrabizarre) ?
    Je suis neuneu ! n'est-ce pas ?
    oui oui
    invitec053041c
    Re : Un ressort qui descend les escaliers pend du 1er etage.
    Bonsoir ,je crois que c'est moi le neuneu, car je ne comprends pas les images .
    cedbont
    la ligne rouge ne représente pas le centre de masse de ton système qui en plus est déformable.
    invitec053041c
    Ok j'ai compris!
    Le fait qu'il se penche provient très certainement d'une implusion donnée dans un sens par le type.Car sinon je ne pense pas que slinky ait des yeux qui lui disent: de ce côté ya l'autre marche .A moins que...
    art_dupond
    Chaque image du ressort représente l'état du ressort à un temps donné, les images étant séparées de 0,016 secondes (le ressort ne penche donc pas).
    J'ai collé les images côtes à côtes pour que ce soit plus parlant.
    Pour ce qui est du centre de masse, on voit dans la première partie que le bas du ressort ne bouge pas tant que le haut ne l'a pas rattrapé.
    Pour moi, le centre de masse, au milieu au début, ne bouge pas tant que le haut ne l'a pas rattrapé (puisqu'il y a toujours la moitié de la masse en bas et l'autre moitié en haut, même si le haut a bougé).
    Dernière modification par art_dupond ; 16/06/2007 à 17h27.
    oui oui
    Coincoin
    Tu es sûr que le bas ne bouge pas tant que le haut ne l'a pas rattrapé ?
    Encore une victoire de Canard !
    art_dupond
    mm je dois bugger quelque part en fait pour le cdm
    oui oui
    art_dupond
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    sur cette image (ou le CDM est foireux), on voit que le bas du ressort ne bouge pas
    oui oui
    Coincoin
    Effectivement, le bas n'a pas l'air de bouger. Mais ça n'empêche pas que le centre de masse bouge. Le CDM n'est pas situé sur l'anneau du milieu. C'est le barycentre, donc si tu bouges le haut, tu le décales vers le bas.
    philou21
    Bon qui c'est qu'écrit le lagrangien nom d'une pipe ...
    philou21
    Moi je dis qu'il est accroché une vingtaine de cm au dessus du bas...
    art_dupond
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Huh, tu le penses sérieusement
    oui oui
    philou21
    Citation Envoyé par art_dupond Voir le message
    disons que je ne vois pas d'autre explication...
    art_dupond
    non parce qu'il n'est pas attaché hein
    D'ailleurs c'est bien visible sur la vidéo
    oui oui
    invite0e4ceef6
    tu trouves cela bizare ??
    il me semble que si le bas arrete sa chute c'est que ton ressort a accumulé une force inverse a son propre poid + sa vitesse.
    le barycentre des force du ressort change brutalement quand celui-ci est laché et si le haut du ressort tend vers ce barycentre, le bas en fait de mème.. annulant la force de gravité 1 - 1 = 0 il est à l'arret. puisque le barycentre lui-même fait la moitié du chemin vers lui
    cela continue jusqu'a ce que la tension du ressort (elongation) soit-elle a zero. que le barycentre est rejoint le bas, et que le haut est rejoint le barycentre(annulation de la force de gravité), puis la gravité reprend son droit sur ce système a l'equilibre.. et se remet a redescendre..
    le point en bas est en "apensateur" ou pesanteur compensé pendant 1/4 de seconde. comme un bouchon de liège a la surface de l'eau quoi, y'a archimède qui pousse vers le haut, pendant que la gravité pousse vers le bas proportionnellement a la masse du bouchon, le bouchon est a l'equilibre, en inertie statique..
    (je répète je ne suis pas physiciens, donc si c'est pas ça, c'est pas grave)
    il me semble que ça marche,mais bon hein..
    art_dupond
    ce que je trouve surtout "bizarre", c'est que le haut tombe en mru (ou en tout cas, à l'air de tomber en mru)
    oui oui
  1. Près de Minerve : Une montée qui descend!!
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 74
    Dernier message: 30/09/2015, 23h44
  2. une péniche qui descend un fleuve.../ mise en équation
    Par cati4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2007, 16h26
  3. Produit de solubilité qui précipite en 1er ?
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 20h55
