loi de decroissance radioactive
    inviteb76542c2
    je ne comprends pas le corrigé de cet exercice de physique:
    "supposons que vous disposiez d'un million de noyaux radioactifs identiques ,ayant une chance sur mille de se desintegrer à chaque seconde .quelle serait la variation du nombre de ces noyaux lors de la 1ere seconde de comptage,et lors de la 2eme seconde?
    quelle est la valeur de la constante radioactive [smb]lambda[/smb]du nucleide étudié?
    (il faut appliquer la formule [smb]deltamaj[/smb]N=-[smb]lambda[/smb]N[smb]deltamaj[/smb]t)
    voici la correction proposée:
    si chaque noyau a une chance sur mille de se desintegrer en une seconde,il yaura 1000 noyaux sur 1000000 à se desintegrer en une seconde.
    Variation du nombre de ces noyaux lors de la 1ere seconde de comptage:[smb]deltamaj[/smb]N=-1000
    pour un intervalle de temps [smb]deltamaj[/smb]t=1 s
    le nombre de noyaux non desintegrés au bout d'une seconde vaut :10^6-10^3[smb]environegal[/smb]10^6
    variation du nombre de ces noyaux lors de la 2eme seconde de comptage:[smb]deltamaj[/smb]N=-1000 pour un intervalle de temps [smb]deltamaj[/smb]t=1 s
    sur les 2 secondes de comptage,on a donc au total [smb]deltamaj[/smb]N=-2000 pour un intervalle de temps [smb]deltamaj[/smb]t=2 s.
    [smb]deltamaj[/smb]N est bien proportionnel à [smb]deltamaj[/smb]t.
    La relation [smb]deltamaj[/smb]N=-[smb]lambda[/smb]N[smb]deltamaj[/smb]t nous permet de calculer [smb]lambda[/smb]=10^-3 s
    si quelqu'un pouvait m'expliquer ce resultat
    merci d'avance
    inviteb76542c2
    Re : loi de decroissance radioactive
    quelle est la valeur de la constante radioactive lambda du nucleide étudié?
    (il faut appliquer la formule delta N=-lambda*N*delta t)
    Variation du nombre de ces noyaux lors de la 1ere seconde de comptage:delta N=-1000
    pour un intervalle de temps delta t=1 s
    le nombre de noyaux non desintegrés au bout d'une seconde vaut :10^6-10^3 environegal à 10^6
    variation du nombre de ces noyaux lors de la 2eme seconde de comptage:delta N=-1000 pour un intervalle de temps delta t=1 s
    sur les 2 secondes de comptage,on a donc au total delta N=-2000 pour un intervalle de temps delta t=2 s.
    delta N est bien proportionnel à delta t.
    La relation delta N=-lambda*N*delta t nous permet de calculer lambda 10^-3 s
    merci d'avance
    invite712fe636
    la probabilité de désintegration pendant une seconde est de 1/1000 c'est à dire que ,èventuellement, dans un échantillon de 1000 noyaux un seul se désintegre,si on dispose alors de 1000000 noyaux on aura 1000000/1000 =1000 noyaux désintegrés pendant une seconde.(c'est la régle de trois).la variation du nombre de noyau pendant la première seconde est égale à la différence entre le nombre de noyaux restants àprès une seconde et le nombre de noyau intiale( le nombre de noyaux restant moins le nombre de noyau initial) c'est à dire égale au nombre de noyau désintegrés pendant la 1ere seconde. cette variation est négative car le nombre de noyau restant est inférieur au nombre intiale et elle est égale à -1000
    une seconde après, le même nombre se désintègre,donc apres 2 secondes successives du contage le nombres de noyaux désintégrés est doublé la variation sera donc doublée et toujours négatives (-1000*2=-2000).
    on applique la loi de décroissance radioactive pour déteminer la constante radioactive n=n0*exp(-d*t) en remplaçant t par 1seconde et n par le nombre
    de noyau restant apres une seconde qui est 1000000-1000
    vous pouvez appliquer cette relation pour t=2secondes et n=1000000-2000 qui est le nombre de noyaux restant apres 2 secondes
    de simples relations mathématique à établir et on trouve le résultat
    n=n0*exp(-d*t) équivalent à exp(-d*t)=n/n0 équivalent à -d*t=Log(n/n0) équivalent à d= -(Log(n/n0))/t
    d est une constante positive. vous faites le calcul et vous trouvez le même résultat que le correcteur de l'exercice.
    voilà .J'espere que ceci vous rapporte des réponses.
  1. Décroissance radioactive
    Par invitee10e163d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 21h21
  2. Loi de décroissance radioactive ?
    Par invitec3e70987 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 19h34
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2006, 18h14
  4. Décroissance soutenable
    Par invitef5fd4686 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2005, 10h00
  5. Loi de la désintégration radioactive
    Par Lio22 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2004, 23h48
