Problème de débit
Problème de débit
    invite685cf880
    Problème de débit
    Je travaille actuellement sur un procédé qui traite les eaux usées. Les eaux usées finissent d'être traitées dans des grosses colonnes contenant des charbons actifs, le débit en sortie varie beaucoup (il fonctionne par à coups). Je cherche des solutions pour que le débit soit plus stable.
    En mettant le tuyau (de la sortie de l'eau traitée) dans un bac d'eau, le débit varie beaucoup moins. Faudrait-il installer un système pour casser le vide dans les colonnes? Savez-vous ce qui est préconisé comme système?
    Tempa
    mamono666
    Re : Problème de débit
    salut,
    si le débit varie, c'est que l'eau arrive par salve. Tu ne peux pas mettre un reservoir avant les colonnes?
    peux tu donner plus de précision sur l'installation?
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite685cf880
    En fait, avant d'arriver dans les colonnes, l'eau est filtrée sur un média filtrant après avoir un subi un traitement de coagulation-floculation. Il y a donc un bac (à l'air libre) qui récupère l'eau filtrée(à cet endroit, le débit est stable), puis l'eau s'écoule par le fond du bac et arrive directement par le haut des colonnes. L'eau, en bas de colonne, ressort via un tuyau directement au-dessus d'un bassin.
    Tu as besoin de plus de précisions?
    invitee2610858
    Je trouve bizarre qu'à débit constant en haut des colonnes on retrouve un débit irrégulier à la sortie...
    On ne peut pas imaginer que qqchose freine le liquide à l'intérieur vu que tout doit se faire gravitairement. Alors tu dois avoir des poches d'air quelque part. Si en plus t'a des "à coups" ça doit briser toute la chaîne en amont en rajoutant de la charge à ton débit...
    Jamais vu ça. T'a la référence de ton filtre à charbon ?
    A+++
    mbochud
    Un dessin peut aider a préciser et cerner le problème.
  1. Problème débit et pression d'eau
    Par inviteeeb691d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 16h09
  2. probleme de debit mac
    Par invite397b5706 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/09/2007, 10h49
  3. [DEBIT INTERNET] Problème de connexion
    Par invitee3365b66 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2007, 10h53
  4. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par roronator dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 16h10
  5. Problème de débit
    Par invite30d0da2f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2004, 22h53
