En fait cette relation établie une équivalence entre la masse et l'énergie,
donc si tu as une particule au repos de masse m alors cette particule alors cette particule à une énergie où E représente l'énergie, m la masse et c la célérité de la lumière.
Edit : oui en effet cela a du être traité de nombreuse fois sur le forum.
28/07/2007, 18h04
#4
invite7753e15a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 001
Re : E=mc2
Ha non, j'avais pas vu cette article.
Merci beaucoup Chwebij.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/07/2007, 18h34
#5
invite5e985c7f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Re : E=mc2
Très bien ton intéret à telle relation en étant si jeune, Félicitation!
Mais pour te simplifier les choses tu peux imaginer simplement que le noyau d'un atome est constitué de neutrons et protons, ceux-là sont relier entre eux par une sorte de colle qu'on appelle l'énergie de liaison, cette énergie est donnée par E=mC² où:
m est la masse des nucléons séparés moins la masse de l'atome en kg
C la vitesse de la lumière en m/s
E l'énergie de liaison en j éventuellemnt en ev (electron-volt).
Sauf erreur
A.r
28/07/2007, 20h21
#6
invite7753e15a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 001
Re : E=mc2
Envoyé par Abdo rabbih
Merci, c'est une passion pour moi depuis que je suis tous petit.
29/07/2007, 01h31
#7
invite80ce1dba
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
116
Re : E=mc2
Mais l'énergie n,est pas égal à la puissance fois le temps? E=P*T, Quel est la différence entre ces deux formules?
29/07/2007, 02h43
#8
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Normandie
Âge
41
Messages
17 669
Re : E=mc2
disons que E=mc² est l'énergie d'une pas au repos (IE dans ton référentiel avec une vitesse nulle, sinon ce n'est plus le cas).
En gros c'est la liaison relativiste entre masse et énergie. Quand tu prend un atome (par exemple l'uranium et que tu le fissionne en 2 atome, la masse des 2 atomes obtenus est différente de la masse de l'uranium. Cette différence de masse te donnera l'énergie libérée lors de cette fission, c'est cette énergie que l'on utilise dans les centrales nucléaires (pour simplifier).
Voilà. Disons qu'il faudrai que tu te plonge dans la RG, bien qu'à ton age (ce n'est pas une critique, au contraire c'est très bien ) cela pourrai être raltivement dur à appréhender.
