bonjour à toutes et tous,
je souhaiterais savoir comment calculer l'énergie produite par le passage d'un aimant dans une bobine.
cette démarche, a-t-elle un impact sur l'aimant?
pouvez-vous m'aider, svp?
d'avance, je vous en remercie
En bougeant, l'aimant va induire un courant dans la bobine (si elle est refermée bien entendu !). L'énergie produite va dépendre du circuit.
L'aimant sera freiné et son énergie passera en effet Joule dans le circuit, éventuellement un peu en énergie magnétique 1/2 L i² tant que le courant circule.
mici mais si on utilise un supraconducteur, l'aimant ne devrait po en être ralenti, ni subir l'effet joule, en théorie, si?
Si, il y aura toujours l'énergie magnétique 1/2 L i² qui peut être importante.
Mais pourquoi donc?
Logiquement, puisque le supraconducteur possède une résistivité nulle, la poussée d'électrons ne devrait po interférer sur la vitesse de l'aimant, si oui, expliquez-moi, svp... je dois comprendre...
Bonsoir lcf
que la bobine soit sans resistance ohmique implique seulement que la perte par effet Joule sera nulle.
Ce cas idéal permet de prétendre qu'on va transformer une énergie mécanique avec un rendement de 100%, ce qui implique que l'aimant subira toujours le contre-coup de l'utilisation de l'énergie qu'on demande au circuit.
Il ne faut pas voir l'aimant autrement que la ficelle qui transmet l'effort.
D'un côté tu tires avec les mains, de l'autre tu recueilles de l'electricité; sans supraconducteur, avec un rendement de 95/97% maximum, avec supraconducteur, le rendement passe à quasiment 100%.
Si le circuit est refermé sur lui même, la seule énergie qu'on devra fournir à l'aimant sera égale à 1/2 L I^2, c'est l'énergie emmagasinée par la self. Cela fait, l'aimant ne subira plus aucune contrainte.
Pour donner une comparaison (très grossière), imagine un agitateur qui patauge dans un bac de gelée, le seul effort qu'il subit est celui de départ, ensuite quand la gelée est liquide, ça tourne tout seul.
Il me semble que cela est plus compliqué, en fait.
Il n'y aura courant induit dans la bobine que si l'aimant produit un flux variable a travers elle; cela se produira au moment l'aimant pénetre dans la bobine et au moment ou il en sort.
Mais lorsqu'il se déplace completement à l'intérieur, le flux est nul et le courant aussi.
Il faut donc produire de l'énergie mécanique uniquement à ces deux moments, énergie égale à 1/2 Li2
Qu'en pensez vous?
Bonsoir Arcole
pour un mouvement de va et vient linéaire ça me semble correct, l'équivalent rotatif serait celui du changement de sens de rotation. C'est un cas particulier.
bonsoir à vous et merci pour vos interventions,
curieuxdenature> l'effet joule est nul mais quid de la vitesse de l'aimant alors?
en est-elle donc inchangée comme je le pensais?
Merci.
dans un mouvement linéaire l'aimant sera freiné pendant le temps de la charge de la self, ensuite il sera libéré de toute contrainte.
mici beaucoup...
