  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 23
Modélisation d'un moteur magnétique.
  1. mx6
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    21
    Messages
    2 285
    Bonjour, je voudrais créer une moteur magnétique , juste pour montrer, comment ca marche. Cependant, j'ai besoin d'un plan, et d'une explication pour y arriver.
    Donc , je vous demande, un plan pour le faire, plus, comment faire pour calculer sa force, et l'électromagnétisme. Merci d'avance...
    PS: Pour les dimensions du moteur, au max 50x50x50cm.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. juliendusud
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    31
    Messages
    278
    Re : Modélisation d'un moteur magnétique.
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    http://www.walter-fendt.de/ph14f/electricmotor_f.htm
    La force qui intervient est la force de Laplace, sur le schéma tu peux voir un couple de force ayant chacune une intensité F = I.L.B
    I: intensité du courant
    L: longueur horizontale du circuit
    B: intensité du champ magnétique.
  3. mx6
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    21
    Messages
    2 285
    Merci, sinon pour les matériaux à utuliser ?
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 855
    Bjr mx6,
    Lorsque tu dis: "..créer une moteur magnétique.." , je suppose que tu ne veux
    pas dire avec des aimants SEULEMENT ???
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. mx6
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    21
    Messages
    2 285
    Je préfèrerais avec des aimants seulement, mais c'est impossible , personne n'a réussie à le faire, donc je dois combiner aimants et électricité.
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 855
    Bsr mx6,
    OK d'accord, mais si tu veux te faire plaisir, un "truc" étonnant .
    http://forums.futura-sciences.com/thread156383.html
    Regarde la vidéo , mais j'ai pas de réponse !!
    • Publicité
  7. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 280
    Effectivement, le moteur sans apport d'énergie n'existe pas.
    La limite (donc impossible à atteindre) c'est le mouvement perpétuel.
    Et on voit régulièrement quelqu'un courir après cette limite, voir au-delà.
    Le moteur, tel que nous l'entendons est juste un système de transformation d'une énergie en énergie mécanique. Une fois que l'énergie source est utilisée, le moteur s'arrête (voir la pub des petits lapins pour une marque de pile...).
    Donc prenons un moteur électrique "normal" (électromagnétique serait plus juste) à courant continu, balais et aimants permanents (bref, le moteur d'un jouet, ou d'un mécanisme quelconque de voiture (essuie-glace, lève vitre, pompe lave glace, ...).
    Si possible prendre un moteur avec 3 bobines (les plus simples, ensuite, c'est juste une multiplication des circuits).
    L'alimenter avec la tension la plu basse possible afin de le faire tourner le plus lentement possible, pour voir ce qu'il se passe.
    Un truc marrant à faire, serait de mettre une led bicolore à 2 pattes (rouge dans un sens, verte dans l'autre) dans une spire de chaque bobine du moteur, à un endroit où on puisse les voir et d'alimenter en limitant le courant à 50mA.
    Ainsi, le sens du courant serait visualisé.
  8. namy_yassar
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    8
    J'ai observé les prototypes exposés, il n'y a pas un seul qui ressemble à mon prototype, le problème de la démagnétisation se pose toujours mais réduit.
    _ Avec deux centre d'action monté d'une façon antagoniste, si un est en equilibre stable l'autre est en équilibre instable.
    _ avec le principe de la separation magnétique du centre ayant un équilibre stable après une rotation de 30 degrès.
    J'ai toujours souhaité le perfectionner mais je n'ai pas les moyens, je pense que d'autre y réussissent.
  9. graindesable
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    Le moteur magnétique à aiment permanent existe allez voir Johnson Howard R. sur google
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 855
    Citation Envoyé par graindesable Voir le message
    BJr à toi,
    Ben voyons !
    Mais rien ne t'interdit d'y croire.
    Juste pour le fun: je suis aussi inventeur de ce genre de moteur. Je te laisse chercher sur le forum.
    Il est libre de construction par quiconque ( pas de brevet).
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2010 à 11h40.
    • Publicité
  11. MarioB
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    Guingamp
    Âge
    54
    Messages
    450
    la recette pour faire un moteur magnétique à aimants permanents consiste à masquer une moitié du pole actif d'un aimant permanent avec un matériau amagnétique opaque au lignes de force du champ magnétique ( ex: alu, plastique etc....).
    Ainsi tu crée une asymétrie du champ B sur le pole ( N ou S ) et donc de son potentiel.
    Si tu confronte cet ou ces aimants modifiés montés en rotor, avec un matériau ferromagnétique monté en stator, tu obtiendras un couple de force de rotation car l'asymétrie crée sur le pole des aimants entraine une attraction dans un sens de rotation qui ne sera pas contrecarré par une attraction dans le sens de rotation opposé pour chaque aimant permanent modifié tel qu'il a été dit.
    Au revoir....
  12. Aroll
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    50
    Messages
    617
    Citation Envoyé par MarioB Voir le message
    Au revoir....
    Quel farceur, ce MarioB, toujours le mot pour rire
    Amicalement, Alain
  13. graindesable
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    Exclamation Re : Modélisation d'un moteur magnétique.
    Au revoir....
    Les matériaux amagnétiques ne sont pas trés efficace, les supraconducteure en revanche...
  14. graindesable
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    11
    Citation Envoyé par Aroll Voir le message
    Amicalement, Alain
    On peut eviter de ce payer la tête des gens qui on plus d'ouverture d'esprit
    • Publicité
  15. Aroll
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    50
    Messages
    617
    Il ne s'agit en aucun cas d'un problème d'ouverture d'esprit.
    Ce qu'affirme MarioB (parce que, si tu lis bien, tu t'aperçois qu'il affirme et ne pose aucune question) est une ânerie sans nom (et je suis gentil).
    Si tu fais une recherche, tu t'apercevras que MarioB revient régulièrement sur ce genre de sujet (moteur magnétique, énergie gratuite à gogo et autres fadaises du même accabit), on lui explique, il n'écoute pas, puis il revient plus tard avec la même chose. Alors je pense qu'il vaut mieux en rire que de lui dire ce que l'on en pense, ce serait plus dur...
    Amicalement, Alain
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Moteur magnetique dans l'espace !
    Par mx6 dans le forum Astronautique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2012, 22h28
  2. TIPE : Modélisation physique d'un skateboard
    Par cohlar dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2007, 20h46
  3. modélisation d'un écosystème
    Par Eniloraq dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/09/2007, 19h29
  4. Modélisation d'un avion
    Par tibo34 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2007, 17h14
  5. Modélisation d'un mouvement circulaire
    Par Penangol dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 18h51
