Moteur à aimant permanent
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 126
    invite1762dbc2
    Il y a déjà eu des discussions sur le sujet dans les différents forum de FS.
    Cependant je n'ai pas touvé d'opinion sur le système "Perendev Magnet Motor" qui marche bien sans apport autres que les aimants permanents du système.
    Si j'ai bien compris le moteur produit pas mal de KW (mais je ne parle pas très bien l'anglais )
    Qu'en pensez-vous ?
    F6Bes qu'en penses-tu
    ____________________________
    L'amour est un champ magnétique, c'est attirance et répulsion sans arrêt. Jacques Higelin
    Re : Moteur à aimant permanent
    Citation Envoyé par Simplemind Voir le message
    Bjr simple....
    Google+ "Perendev Magnet Motor"= Aucun document ne correspond .. etc...
    Ca part mal dés le début !!!!!!!!
    Les Anglais ont le droit de pratiquer aussi l'humour !!!!
    polo974
    moi, j'ai trouvé ça avec juste "perendev":
    moteur-perendev-ou-le-come-back-des-mechants-comploteurs-de-la-mort
    avec un joli dessin montrant le "principe", mais ce n'est pas le site officiel (trouvable et minable)...
    invite1762dbc2
    Damned
    Je vous donne de liens et des vidéos intéressantes.
    http://www.pureenergysystems.com/new...vTV/index.html
    http://peswiki.com/index.php/Directo...nt_Application
    La vidéo où l'on voit le moteur qui démarre http://www.youtube.com/watch?v=PFGiWiXMHn0
    http://www.youtube.com/watch?v=_9ak7...elated&search=
    http://www.youtube.com/watch?v=uHh5A...elated&search= La vidéo est de meilleure qualité mais le stator n'est pas comme l'original.
    J'avais une petite animation qui expliquait le principe de fonctionnement si je remet le clic dessus je vous le post. On peut regarder le brevet qui assez explicite.
    Il y a aussi celui-là qui est une variante mais je ne sais quel crédit accordé à cet engin.
    http://peswiki.com/index.php/Directo...y_by_Troy_Reed.
    ______________________________
    En tant que chercheur, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous trouverez autre chose. Simplemind
    invite80ce1dba
    J'aurais une question sur cette machine. Après avoir lu quelques pages et regardé des schémas, sur quel principe fonctionne ce moteur? Produit-il de l'énergie seulement et uniquement avec ces aiments ou bien faut-il du gaz, de l'électricité ou autre?
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par i.pollux Voir le message
    J'aurais une question Produit-il de l'énergie seulement et uniquement avec ces aiments
    Si tu parles du Pérendev!
    Oui il produit de l'énergie uniquement avec ces aimants sans rien d'autres.
    Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Abbé Pierre
    Celestion
    Première loi de la thermodynamique :
    Le premier principe affirme que l'énergie est toujours conservée. Autrement dit, l’énergie totale d’un système isolé reste constante. Les événements qui s’y produisent ne se traduisent que par des transformations de certaines formes d’énergie en d’autres formes d’énergie. L’énergie ne peut donc pas être produite ex nihilo ; elle est en quantité invariable dans la nature. Elle ne peut que se transmettre d’un système à un autre. On ne crée pas l’énergie, on la transforme.
    Le premier principe de la thermodynamique est aussi une loi générale pour toutes les théories physiques (mécanique, électromagnétisme, physique nucléaire,...) On ne lui a jamais trouvé la moindre exception, bien qu'il y ait parfois eu des doutes, notamment à propos des désintégrations radioactives. On sait depuis le théorème de Noether que la conservation de l'énergie est étroitement reliée à une uniformité de structure de l'espace-temps.
    On attribue à Lavoisier la citation suivante : « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».
    Source : Wikipedia
    invite80ce1dba
    C'est quasi-impossible, car ce générateur tire son énergie de où? il ne peut pas créé un mouvement perpétuelle avec ces aimants qui alimente le générateur, j'ai besoin d'explication!
    polo974
    Tu peux ôter quasi...
    Toutes les vidéos montrent un démarrage par mouvement des aimants (du stator).
    C'est ce mouvement associé à la force des aimants (bien positionnés) qui apporte un poil d'énergie au système et qui le fait démarrer car il n'a aucune charge en dehors des quelques frottement de roulement.
    A bout d'un certain temps, ça s'arrête, donc la démo est arrêtée avant...
    C'est donc encore un mouvement perpétuel qui s'arrête au bout d'un certain temps...
    Bjr à tous,
    Je doit avoué que faudrait voir cela en réel.
    MAIS il y a tout de meme une CHARGE (on ne peut dire AUCUNE).
    Bien que cela ne soit peut etre pas énorme , il y a l'INERTIE de la partie MOBILE
    (probablement qq kgs).Et , faible aussi, faut vaincre les forces de frottements et la résistance de l'air.
    Donc tout mouvement "perpétuel" qui arriverait à vaincre ces forces PRODUIT un travail.
    Faire un tour aussi sur le forum "physique", qq questions y sont aussi posées.
    Dommage je piges pas l'anglais.
    invite4f7a60b6
    Bjr à tous,
    bonjour a tous :
    et pourtant, f6bes, tu a début avril de cette année , après plusieurs mois de cogitation, construit le tient , quelqu un me l a dit....
    sinon, si on prend les meilleurs aimants actuels ,pour l essai
    et comparons avec un brushless, quel est la "valeur, mesure, force" magnétique de la partie enroulement fils ,par rapport aux aimants permanent de ce moteur, a priori si c est la même il n y a pas de raison que cela ne fonctionne pas
    seul condition, soustraire totalement les forces d aimantations au bon moment, et les restituer au bon moment, pour la partie stator,(dans le cas d un moteur avec rotor aimants)
    au fait f6bes ton moteur il en est ou....
    signature ; les paroles s envolent, les écrits restent. de pasmoi michel
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    Bjr Michel....
    C'est un " moteur" qui ne fonctionne qu'une fois seulement le 1 er Avril !
    invite80ce1dba
    Quel est la durée de vie du moteur alors et ca puissance?
    Damned
    J
    Comme indiqué sur le lien Wiki ce genre d'engin ne peut faire l'objet d'un brevet , le texte à le "gout" d'un brevet mais ce n'est pas un brevet!
    C'est tout au plus une disposition astucieuse d'aimants qui permet une rotation temporellement limitée de l'ensemble, de nombreuses pertes sont à prévoir en particulier celles dues aux courants de Foucault dont personne à ce jour n'a réussi à venir à bout!
    http://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current
    again
    Sur la seconde vidéo on note que le "moteur" ne démarre pas seul il faut le lancer et je ne comprend pas bien l'origine du bruit on dirait un cliquet anti retour, avec un pendule pesant ou de torsion on obtiendrait un résultat equivalent et personne n'imaginerait que cela fusse un mouvement perpétuel!
    Nota par rapport à mon post précédent ce modèle est fabriqué avec un materiau non conducteur pour minimiser les courant parasites induits, il doit tourner plus longtemps cela n'en fait pas un moteur pour autant!
    Détail qui tue on ne voit jamais de charge accrochée à l'arbre !
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par jiherve;
    Hello jiherve
    je faisait référence au brevet uniquement parce que l'on voyait le détail de la machine à l'arrêt. Et notamment l'astuce de placement décalé des aimants.
    Le brevet est le document déposé pour la demande rien de plus.
    Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ce ne serais pas brevetable si l'on revendique autre chose que le Mp : chose auquel les offices de brevets sont particulièrement allergiques. Je ne sais d'ailleurs pas quels sont les arguments de non brevetabilité de l'office russe.
    Je ne suis pas d'accord (si tu permet) avec toi lorsque tu dis
    Certe c'est astucieux mais dans la première vidéo -celle qui est flou- cela démarre tout seul et cela ne s'arrête pas. Donc tant que les roulements ne partent pas en vrille ou que courant-foucaud ne vient pas mettre le souk cela tourne sans s'arrêter. Pour ralentir ou arrêter il suffit d'ouvrir plus ou moins les deux machoires (deux demi-couronnes qui représentent le stator en qq sorte).
    Sur ce point je n'ai pas d'avis car je ne sais pas si le système présenté en sera obligatoirement victime.
    Si tu peux en dire un peu plus car la description Wiki n'est pas très explicite sur courants électriques créés dans une masse conductrice, soit par la variation au cours du temps d'un champ magnétique extérieur traversant ce milieu (le flux du champ à travers le milieu), soit par un déplacement de cette masse dans un champ magnétique constant. J'aimerai prolonger la discussion sur ce point si tu le veux bien.
    Comment définir le réel ? Ce que tu ressens, vois, goûtes ou respires, ne sont rien que des impulsions électriques interprétées par ton cerveau. Andy Wachowski
    invite1762dbc2
    S'il démarre tout seul,tourne tout seul et qu'il faut le freiner pour l'arrêter c'est un moteur. Le tout est de savoir s'il faut un gros frein ou si le simple frottement d'une plume suffit à l'arrêter.
    C'est normal parce que l'anglophone de le vidéo déplace le rotor horizontalement. Alors que l'original se sont deux demies-couronnes qui se referment comme lorsque tu approches deux aimants. Selon que tu rapproches par les pôles ou par le coté tu n'obtient pas le même résultat. SUr le coté tu est obligé n'initialiser la rotation.
    Que neni mon bon pas de cliquet anti-retour. Le bruit est du uniquement au fait que les aimants du rotors et du stator sont libres (on un jeu certains si tu préfère) dans leurs petits logements. Si tu ajuste l'alésage à la taille de l'aimant ou si tu le noie dans de la résine le système ne fait pas de bruit.
    Je ne vois pas le rapport entre un pendule fut-il de foucaud et le moteur de Pérendev.
    Est-ce que ce moteur produit suffisament d'énergie pour entrainer quelque chose sur l'arbre central. Je ne crois que ce que je vois donc en attendant je dis que je ne sais pas.
    Voilà si tu peux collecter des infos de ton coté ce serait sympa.
    Recherchons de manière neutre et l'esprit ouvert sans a priori et soyons prêt à nous émerveiller
    Ne faisons par de fixette sur le MP. Ce n'est pas la revendication de ceux qui cherchent sur les "magnet motor". Ils cherchent uniquement à produire de l'énergie gratuitement (free énergie).
    Je te signale d'ailleurs qu'il existe aussi le système Minato sur lequel il ya une littérature nettement plus abondante. Je ne lis pas suffisament l'anglais pour argumenter mais tu pourrais te faire ton opinion et venir nous la narrer ici En tout les cas sa roue de bicyclette tourne par elle même.
    La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein
    Resalut
    Free energy ne signifie pas énergie gratuite.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Free_energy
    En règle genérale cela qualifie un "système non standard" extrayant de ll'energie du milieu ambiant au moyen de technologies abracadabrantes qui violent toutes les lois physiques connues, la tendance actuelle est au bidule magnétique car le magnétisme à toujours une aura mystérieuse.
    Si le bruit est lié au flottement des aimants alors nécessairement il y a dissipation d'énergie et comme ce système est un système clos alors il s'arrêtera sans avoir produit le moindre erg "gratuit"(10^-7 joule, je ne place pas la barre trop haute).
    Encore
    Le brevet Minato :
    http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=E...17d49d56fdcd74
    Lire les absract et claims!
    Ce brevet décrit un moteur reversible en géneratrice !
    il doit y avoir une version française ailleurs sur le site bonne chasse!
    Il n'est nulle par question de "free energy"
    Dernière modification par jiherve ; 29/07/2007 à 22h12.
    invite80ce1dba
    Mais à propos des aimants permanant, si on construit un systeme avec des aimants fixés à une roue et un autre aimant à l'extérieur, le champ magnétique ne fera pas tourner la roue indéfiniment. Regardez mon schéma, et dite moi ce qui ferais arreter cette roue de tourner... et en combien de temps ca pourrait durer.
    invite1762dbc2
    Cela faisait longtemps que l'on nous ne l'avais pas balancé dans la poire celle là.
    Bon nous on continue à regarder ce qui ce fait et ce que les gens réalisent en attendant la 1ère et 2ème loi pour l'instant on s'en moque.
    Tout est faux et vrai à la fois : Tel est le vrai caractère de la Loi. Bouddha
    invite1762dbc2
    Bonjour Polo974
    Peux-tu prouver ce que tu avances STP.
    Est-ce que tu l'a vu de tes propres yeux. Par exemple pour le moteur Pérendev au bout de combien de temps s'arrête-t-il.
    Pourquoi un système qui doit s'arréter rapidement démarre-t-il aussi vite et acquière-t-il une bonne vitesse en quelques secondes et tourne à cette vitesse plusieurs minutes.
    Crois bien mon cher Polo974 que je ne te charie pas, mais comme tu sais je ne parle pas un anglais suffisant pour mener ma propre enquête.
    Après tout sur le forum il doit bien y avoir de parfais anglophones.
    Qui peuvent envoyer des mails aux inventeurs concernés (ou à ceux qui ont scientifiquement regarder ces systèmes, il existe des sites qui en font l'évaluation) pour avoir des réponses.
    Merci pour ton aide positive et tes avis.
    ______________________________ ___
    Les choses n'arrivent quasi jamais comme on se les imagine. Madame de Sévigné
    invite1762dbc2
    Je peux te dire qu'avec un seul aimant à l'extérieur cela ne tournera jamais plus d'un quart de tour (puisque dans ton exemple tu as quatre aimants sur le rotor).
    Question 1 : Ce qui la ferait arréter c'est tout simplement la force nécessaire pour mettre deux aimants de pôle contraire l'un en face de l'autre.
    Question 2 : combien de temps entre un centième de seconde et un 10ème de seconde. le temps au système de faire son quart de tour.
    Ca par contre on peut le prouver et l'expliquer facilement.
    Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Mark Twain
    Bonjour à tous et simplemind en particulier
    Je suis un anglophone pas parfait mais suffisamment pour ce qui est la technique et je reconfirme que tant pour le brevet Minato que pour celui Pantone (autre sujet mais même mythe) jamais l'inventeur n'y revendique quoi que ce soit qui sorte des sentiers battus de la science officielle, leurs "disciples" eux embellissent et brodent.
    Pour ce qui est de faire l'évaluation de ce genre d'engin il faudrait y avoir accès ce qui est rarement le cas, les preuves ce sont des descriptions plus ou moins claires et des vidéos pourries en géneral(voir les mouvements de camera autour de la machine Bedini qui empêche toute observation critique du bidule); Par ailleurs se souvenant des "évaluation" faite par des sites "compétents" du phénomène lifter on peut être sceptique quant à leur valeur, nous sommes là dans le domaine de la parascience et c'est la foi qui parle .
    Pour finir un office de brevet ne se prononce pas sur la pertinence technique d'une invention mais sur son périmètre "innovant" et surtout juridique, car un brevet c'est avant tout une protection juridique et pas un prix Nobel.
    polo974
    Bonjour Polo974
    En tout cas, ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est que sur une des vidéos, sur le coté (à gauche), un moment, on voit un truc qui s'écarte du "moteur".
    On ne voit jamais une vidéo faite de suffisamment loin pour tout voir en même temps.
    On peut voir des mécanisme super joli avec des arrondis et tout, mais pas une seule gégène branchée dessus pour allumer ne serait-ce qu'une ampoule...
    Bref; ça sent le volant d'inertie avec magnéto-gadget qui en version simplifiée peut s'assimiler à:
    un pendule de foucault
    un yoyo
    ou tout autre n'importe quoi qui peut stocker de l'énergie mécanique...
    invite1762dbc2
    Bonsoir Polo974
    Bon ! je continue de chercher pour voir s'il y a embrouille ou pas et si embrouille qu'elle est la supercherie qui est derrière.
    ______________________________ _____
    La conviction certaine que l'on pourrait si l'on voulait est cause d'inertie chez maints bons esprits. Georg Christoph Lichtenberg
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par Simple mind Voir le message
    Je te signale d'ailleurs qu'il existe aussi le système Minato sur lequel il ya une littérature nettement plus abondante. Je ne lis pas suffisamment l'anglais pour argumenter mais tu pourrais te faire ton opinion et venir nous la narrer ici En tout les cas sa roue de bicyclette tourne par elle même
    bonsoir ;
    quelques explications en français sur Minato
    je dois avouer que cela me donne a réfléchir
    http://www.onpeutlefaire.com/forum/i...showtopic=4263
    invite1762dbc2
    Enfin une explication qui tient la route.
    Le rendement est bon est il assez facile de prouver si cela marche ou non.
    Quand j'ai vu ce système la première fois il y avait un ventilateur au bout. On rajoute une résistance et tu as un chauffage autonome
    Il y a un système autrichien qui est apparement basé sur le même principe.
    _________________
    Le centre n'est pas toujours au milieu ; à preuve le chauffage central qui est toujours le long des murs. Roméo Carlès
    polo974
    S'il existait un "moteur" de ce genre, les jouets made in china à 2 balles en seraient bourrés surtout s'il s'agit juste de mettre quelques aimants en place de façon judicieuse "magique".
    Des blablas comme ces "comptes rendus" sont du même ressort que les contes de fées (qui croit encore ici au Père Noël?).
    Un texte, plusieurs versions faisant références les unes aux autres ainsi qu'à des sources exotiques et invérifiables, quelques vidéos ne prouvant rien (même si elles étaient en HD), et un nouveau mythe technoféérique est né.
    invite61501c1f
    Le moteur à aimant permanent est une des formes moderne (parmis beaucoup d'autres) de l'invention du moteur à mouvement perpetuel des années 1900.
    Au moyen âge c'était la pierre philosophale.
  1. Essais d'un moteur à aimant permanent !
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 21/06/2020, 14h28
  2. Aimant permanent
    Par invite22bbbd18 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2009, 18h17
  3. aimant permanent
    Par invite80ce1dba dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 14h54
  4. Alternateur à aimant permanent
    Par invite5ef97baf dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2006, 10h59
  5. variateur de vitesse pour moteur à aimant permanent
    Par invitea8db5bb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 18h51
