sur ce site:http://www.chez.com/deuns/sciences/atomes/atomes3.html
on dit que dans le modèle de Schrödinger, l'éléctron "se dissout" une fois capturé. Est ce que ceci est exact? Merci beaucoup pour vos commentaires.
La phrase en question :Le problème, c'est que l'électron n'est pas une petite bille hors de l'atome. Il est toujours délocalisé.Imaginons qu'hors de l'atome, l'électron soit une petite bille. Lorsque l'électron est capturé par l'atome, il se "dissout" et devient un nuage diffus, il s'"évapore".
Encore une victoire de Canard !
Je ne comprends pas bien. L'éléctron est toujours délocalisé donc c'est faux?
peut être que "dissout" est pris dans le sens ou il n'est plus reperable dans le nuage electronique. Une peut comme le sel dans l'eau.
d'accord mais les deux ions du sel sont dissouts dans de l'eau. Le nuage éléctronique ça représente quoi?
en mecanique quantique c'est une propabilité de presence des electron dans un volume. Mais tres difficille de dire ou ils sont est même de dire qu'il puisse être particule (solide).
C'est bien ce que je pensé le nuage c'est l'orbite c'est juste une zone de forte proba de présence ça représente rien concrètement.. On peut juste dire que l'éléctron a 90% de chances de s'y touver quoi...
Mais si on prend une orbitale p(n'importe la quelle des 3 directions). L'éléctron a donc de fortes chances de se trouver dans une orbitale ovale dans le sens de l'axe. Ca veut dire que l'électron peut se balader n'importe où dans cette zone?
Toute cette zone représente la même énergie???
J'avoue qu'entre les différentes théories je suis perdu..
L'électron n'est pas à un endroit particulier du nuage. Il est délocalisé dans tout ce nuage.
la coincoin tu y va fort.
tu veux dire que la propabilité de presence c'est transformé en l'electron, par se que cela veux aussi dire qu'il a donc une position assez precise (l'espace de propabilté ) ?
Ca dépend ce qu'entend Coincoin par électron. Je ne pense pas qu'il identifie électron à particule dans ce cas, dans le sens où une particule est localisée, ou localisable, donc avec une position.
Une particule est localisable, mais elle n'a pas pour autant une position, elle a tout au plus une densité de probabilité de présence. Mais ça n'a pas de sens de parler de la position de la particule.
Quand j'employais le mot particule, je considérais le produit d'une observation, c'est à dire que c'est un mot que j'emploierai au passé : suite à telle observation la particule était là. Si j'emploie le mot électron, je veux bien parler de probabilité de présence. L'électron est une particule en devenir que je peux localiser si je "mesure sa position".
C'est pourquoi je disais : ça dépend de ce que tu apelles un électron.
Il occupe quand même pas plusieurs points de l'espace en même temps?
On peut seulement déterminer une espace ou on a de grandes chances de le trouver sachant qu'il bouge tout le temps en vibrant comme une onde c'est ça?
L'interprétation officielle, celle dite de Copenhague, considère que bien que l'onde associée à la particule occupe un certain volume spatial (en représentation r), elle n'est pas pour autant assimilée à la particule en elle-même en tant qu'"objet". Dans ce cas la fonction d'onde représente la probabilité de présence de la particule, mais ça ne veut pas dire que la particule est partout à la fois. Cela n'a pas de sens de dire cela. On peut seulement dire que lorsqu'on effectue un nombre suffisamment grand de mesures de position on trouve que la répartition statistique des différentes localisations est proportionnelle au carré de l'amplitude de la fonction d'onde pour ces différentes localisations.
L'interprétation officielle ne considère pas que l'électron est quelque part. Elle dit que le corspuscule a une certaine probabilité de se manifester à tel endroit SI j'effectue une mesure de position à cet endroit. La notion de mesure est par ailleurs très codifiée et doit suivre un protocole bien défini avec une préparation préalable du système à mesurer. En gros, on peut dire que si je mets mon système dans un état défini et connu à l'avance, alors je suis capable de déterminer la probabilité des valeurs de mesures ultérieures effectuées sur ce système, pour des observables donnés.
La fonction d'onde est en quelque sorte un catalogue complet de prévisions connu à l'avance, mais on ne sait jamais quelle valeur va sortir lors d'une mesure, on ne connaît que la probabilité qu'elle apparaisse.
Ceci dit sous le contrôle des spécialistes du forum, car tout cela est un peu loin...
exact pour la notion de catalogue complet de previsions. Si je me rappel bien se catalogue depends de l'etat de depart.
Pouvez vous m'en dire plus sur ce catalogue complet de prévisions svp?
Il y a un livre ecrit par shrodinger qui en parle tres bien. Desole de ne pouvoir te donner le tritres ma bibliotheque est encore dans les cartons.
Mais je suis sur que quelqu'un d'autre pourra te donner son titre.
Effectivement, je suppose qu'il s'agit de l'essai "La situation actuelle en Mécanique Quantique" (en 1951, donc ça date et il doit manquer certains éclairages mais en ce qui concerne le fond tout est là. Il y a même des allusions au "paradoxe" EPR même si il n'est pas nommé). On peut le trouver dans "Physique quantique et représentation du monde", dans la collection Points série Sciences.
Merci, mais je doute que je puisse le lire .. Enfin, rien m'empêche d'essayer..
Au pire, je reste sur la biocell
