Equation de Maxwell
Equation de Maxwell
    isozv
    Equation de Maxwell
    Soit l'équation d'Euler-Lagrange de la densité Lagrangienne du champ (c'est pas très clair comme énoncé mais je vois pas comment le formuler autrement) :
    et le lagrangien du champ électromagnétique :
    Comment retrouver les équations de Maxwell à partir de cela. (ça doit pas être difficile mais je coince un peu).
    mtheory
    Re : Equation de Maxwell
    Citation Envoyé par isozv
    Où?sinon regarde le Landau ou les cours de TQC archivés.
    isozv
    Bon ben j'ai compris... je retourne dans mes cours
    mtheory
    BBAH non suffit de m'dire où ça va pas!
    Sinon là!
    http://www.damtp.cam.ac.uk/user/examples/B17L.pdf
    isozv
    je vais y arriver. Je suis à la moitié... je le sens...
    isozv
    eh ben je commence à coincer... (après une journée de travail de merde c'est pas étonnant). Voici la pièce jointe où je coince et après cela se fera comme du petit pain
    Dans la pièce jointe les trois premières relations sont OK pour moi, les trois dernières me font un peu soucis (je cherche mais si t'arrives à me faire gagner 10 minutes c'est tjrs ça de pris).
    isozv
    tu auras bien évidemment remarqué que l'auteur du morceau de cours que je t'ai envoyé semble s'être planté dans les indices muets (comme quoi même les profs à l'uni se plantent aussi...)
    mtheory
    Je ne vois aucune erreur dans les équations du pdf
    isozv
    je dis pas dans les équations mais dans les indices. Le tenseur du champ él. s'exprimer comme les dérivées partielles du pot. vecteur ayant les mêmes indices muets or le champ par rapport auquel il dérive contient des indices muets qui ne s'y trouvent pas. Mais c'est juste une erreur de notation. Fondamentalement elles sont justes certes.
    mtheory
    Comprends pas!les indices muets sonts muets lors d'une sommation,je peux changer alphabeta par munu sans aucun problème.
    isozv
    oui ! mais c'est pas propre ! Faut rester constant dans la manière de noter les choses lorsque l'on fait des développements propres. Mais bon on va pas faire un débat sur les indicues muets. Il y aurait de quoi le devenir.
    Arrives-tu à m'aider ?
    mtheory
    Je veux bien mais je ne vois pas où est ton problème.Le coup du changement d'indice c'est parce qu'aprés on se sert du lagrangien pour définir un tenseur impulsion énergie et là il faut deux jeux d'indices.Le prof préparait sans doute la suite.
    isozv
    c'est bon j'ai terminé les dév. merci quand même
    mtheory
    Le problème était où alors?
    invite5456133e
    Salut!
    Je profite de cet ancien fil (fallait-il en rouvrir un?) pour approfondir mes connaissances sur ces équations (de Maxwell). J'aimerais savoir comment elles s'écrivent (surtout la quatrième) dans le cas d'un faisceau de lumière qui traverse un milieu transparent, du genre eau, verre, plastique.
    J'ai une petite idée mais je voudrais en être sûr.
    Peut-être avez-vous la réponse et/ou un site qui les fournirait?
    Merci d'avance.
    mtheory
    Citation Envoyé par Rik
    Salut!
    Merci d'avance.
    C'est codé dans les constantes epsilon,mu ,la conductivité dans la loi d'Ohm j=E ,des termes propres à des charges/courant fictif pour les milieux diélectriques/polarisables
    http://phys325.cicrp.jussieu.fr/Documents/Poly_1-10.pdf
    Dernière modification par mtheory ; 16/09/2005 à 15h41.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
  1. Equation de Maxwell
    Par Rodeon dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 20h10
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2007, 15h41
  3. transformation de Lorenz et equation de Maxwell
    Par Thwarn dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2006, 03h07
  4. Equation de Maxwell
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Réponses: 75
    Dernier message: 26/08/2005, 11h38
  5. Mécanique quantique et équation de MAXWELL
    Par monnoliv dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2004, 22h41
