[dimensionnement] Calcul d'un axe
    invite728f05b1
    J'ai fait quelques recherches sur le forum mais je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème.
    J'ai un exposé à faire en cours et je voudrai vérifier la résistance d'un axe faisant le lien entre un piston et une bielle (cf: schéma en pièce jointe)
    Les trois pièces sont en acier.
    L'axe mesure 6mm de diamètre et fait 26mm de long.
    Les jeux entre la bielle et le piston sont à droite comme à gauche de 0,5mm.
    J'ai une force F de 460N appliquée sur le milieu de la surface supérieur du piston et la distance entre le point d'application de ma force F et l'axe de mon axe est de 16mm.
    Comment vérifier la résistance de cet axe ? Est-ce de la flexion ou du cisaillement...
    merci pour votre aide
    Mathieu
    Infra_Red
    Re : [dimensionnement] Calcul d'un axe
    faut donc le dimensionner en cisaillement :
    460/2 N à chaque bout d'arbre,
    3.14x3² = 28.27 mm²
    d'où taû = 230 / 28.27 = 8.13 MPA
    la flexion est à mon avis négligeable, vu le jeu faible.
    geagea
    la contrainte de cisaillement concernant un axe plein,selon la méthode de Collignon T/Sx4/3 et non T/S et la contrainte de ciasillment admissible est égal a sigma.e/1,5x1,54=10,17daN/mm² pour de l'acier S235
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    Jaunin
    Bonjour, Geagea,
    Cette méthode de Collignon est intéressante, mais je ne pense pas qu'elle puisse intéresser Mathieu_yopla qui n'est pas revenu sur le site depuis sa question, en 2007.
    Jaunin__
  1. dimensionnement d'une hélice, calcul
    Par Tootoon dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/10/2010, 19h27
  2. Éolienne à axe vertical - calcul de la puissance
    Par invite716b3744 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/09/2007, 11h46
  3. Cisaillement simple d'un axe
    Par invite1b7fc8e6 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/05/2007, 22h11
  4. Suspension automobile : Axe de roue et axe de pivot
    Par invite38685413 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. inertie d'un axe
    Par invite325e0fb6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2005, 13h45
