[MPSI] Mécanique
[MPSI] Mécanique
    invite3a8c0277
    [MPSI] Mécanique
    Bonsoir à tous,
    Mon sujet est un peu général mais c'est que le thème est assez vaste et j'ai pas mal de questions à ce sujet;
    On commence par la tractrice de Newton:
    Soit un Repere (O,x,y) dns un plan donné.
    A se déplace sur (Ox) à la vitesse vect(Vo)=Vo*vect(ex)
    M(x;y) est tel que AM est constante et vaut l.
    M se déplace dans la direction M->A.
    Donner les équations paramétriques de la courbe. (x(t),y(t))
    En commencant je fais:
    AM=l
    AM²=l²
    A(Vo*t;0) donc:
    (x-Vo*t)²+y²=l²
    (x-Vo*t)²=l²-y²
    Or l² est bien plus grand que y²? Théoriquement oui, y tend à diminuer et l reste constante et x-Vo*t est positif aussi?
    On a donc: x= Vo*t+rac(l²-y²) mais ce qui me chiffonne c'est que dans mon cours il y a un moins avant la racine. D'ou vient-il donc?
    Namsam
    Al-Kashi
    Re : [MPSI] Mécanique
    Citation Envoyé par Namsam Voir le message
    Bonsoir à tous,
    AM=l
    AM²=l²
    A(Vo*t;0) donc:
    (x-Vo*t)²+y²=l²
    (x-Vo*t)²=l²-y²
    Namsam
    C'est une histoire du signe de :
    Si tu scannes ton sujet on peut t'aider.
    A bientôt
    invite3a8c0277
    Bonsoirà tous,
    En fait ca y est j'ai compris le problème, merci de votre aide Al kashi, et le sujet était posé comme ca, sans dessin avec.
    Autre problème: http://coursdephysique.decout.org/co...etique_exo.pdf
    Dans l'exercice 2, je bloque à la question 3.C. Avez vous une piste pour m'aider?
    J'ai les valeurs des questions d'avant, si vous les voulez vous me dites, sachant que la premiere partie de l'exo correspond à la mise en repere du probleme, la 2eme partie des énergies cinétiques et potentielles et la 3eme à l'expression du mouvement.
    En fait, je bloque sur l'histoire de la nature du mouvement. Comment sais-je comment un point bouge selon le graphe Ep,ef?
    Namsam
    invite15e03428
    Smile Re : [MPSI] Mécanique
    Bnsoir
    Al-kashi et cauchy ne sont pas la meme personne !!??!!
  1. Dm Mpsi
    Par invite02959114 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2007, 22h10
  2. Ds - Sup - Mpsi
    Par invitee79bae5d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2007, 12h27
  3. Mpsi
    Par invite7ffee02a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/11/2006, 20h50
  4. Mpsi
    Par invite4d61996c dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2005, 17h51
