Exercice arc-en-ciel
    invite6769af59
    Bonsoir, j'ai un exercice de physique que je n'arrive pas à démarrer. Pourriez vous m'aider? Voici l'énoncé:
    Le phénomène de l'arc-en-ciel est basé sur les lois de Descartes régissant les réflexions et réfractions de la lumière. Il n'est visible que lorsqu'un rideau de pluie (naturel ou artificiel) est éclairé et que l'observateur regarde ce rideau en tournant le dos à la source lumineuse.
    On se reportera à la figure 1 pour localiser les diverses notations de l'exercice.
    Un rayon lumineux entre en E dans une goutte d'eau sphérique avec une incidence i: il subit une réfraction. Au point R. il subit une réflexion. Il ressort finalement de la goutte au point S.
    L'indice de réfraction de l'air est nair=1 et celui de l'eau est noté neau. Sa valeur dépend de la longueur d'onde de la lumière.
    1. On cherche à déterminer l'expression de la déviation D en fonction de l'angle d'incidence i et de l'angle a (a dépend de l'indice optique de l'eau et sera déterminé à l'aide de la relation de Descartes).
    En considérant le triangle OEF, déterminer la relation entre les angles i, b et g, puis la relation entre les angles i, b et D.
    En considérant le triangle OER, déterminer la relation entre les angles a et b.
    En appliquant la loi de la réfraction, donner l'expression de l'angle a en fonction de l'angle d'incidence i et de l'indice optique neau de l'eau.
    Rassembler les résultats des questions précédentes et donner l'expression de l'angle de déviation D en fonction de l'angle d'incidence i et de l'angle a.
    [IMG]C:\Documents and Settings\nadine\Mes documents\Mes images\exercice.jpg[/IMG] Voici la suite de l'exercice avec les figures des rayons.
    Merci beaucoup.
    obi76
    Re : exercice arc-en-ciel
    pour les images il faut les héberger, tu ne peux pas mettre un lien direct sur ton disque dur (quoiqu'avec un certain OS je me demande )
    PS : arghhh tu utilise windows
    invite6769af59
    Comment je fais pour mettre la suite de l'exercice? Avec les figures??
    deep_turtle
    Tu crées un nouveau message (ou tu réponds à celui-ci), et tu vas cliquer sur "gérer les pièces jointes", sous la zone où tu tapes le texte. Tu pourras alors joindre une image à ton message.
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    invite6769af59
    Désolée mais je ne trouve pas "gérer les pièces jointes". je dois être aveugle mais je ne vois pas où cliquer!
    invite6769af59
    je crois avoir trouvé!!!
    invite6769af59
    Alors, peut on enfin voir ma pièce jointe? Et je n'arrive toujours pas à démarrer le début de l'exercice.
    Aidez moi s'il vous plait!!!! Merci
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Où coinces-tu précisément ?
    Je pense que la loi de Snell-Descartes sur la réfraction devrait faire ton bonheur...
    Duke.
    pephy
    bonsoir,
    tu ne vois pas comment on peut trouver l'angle ?...à quoi çà sert que Descartes se soit décarcassé
    Et dans les triangles quelconques la somme des angles vaut 180°...
    allez un petit effort!
    invite6769af59
    Je coince à la toute première question : En considérant le triangle OEF, déterminer la relation entre les angles i, Beta et Gamma puis la relation entre les angles i Beta et D.
    Je sais que dans un triangle quelconque la somme des angles d'un triangle est égale à 180°. J'y avais pensé!!
    Mais je n'arrive pas à trouver la relation entre les 3 angles, d'autant plus que l'angle i n'est pas dans le triangle OEF.
    pephy
    Citation Envoyé par lilou888 Voir le message
    ben si! il y est ! suis les pointillés OE et FE
    invite6769af59
    Re : Exercice arc-en-ciel
    Je me suis penchée sérieusement sur l'exercice et voila mes résultats :
    1/a)-En considérant le triangle OEF, déterminer la relation entre les angles i, Beta et Gamma, j'ai trouvé :
    i+B+G =180°
    -Même question pour les angles i, Beta et D, j'ai trouvé :
    D+2G= 180° (angle plat, voire pièce jointe)
    donc 2G=180-D
    donc G=(180-D)/2
    On en arrive a la relation i+B+[(180-D)/2] =180
    Ce qui donne,si on multiplie de chaque coté par 2 :
    2i+2B+180-D=360
    1/b)-Ensuite il faut établir la relation entre les angles Beta et Alpha :
    Je trouve : 2Alpha + Beta =180
    1/c)-En appliquant la loi de la réfraction,donner l'expression de l'angle Alpha en fonction de l'angle d'incidence i et de l'indice optique neau de l'eau :
    Je trouve donc : n1 * sin i = n2 * sin i2
    n1 * sin i = neau * sin Alpha
    Donc : sin Alpha = sin i / neau (car n1=1)
    Mes résultats sont-ils justes???
    Et comment faire pour la question 1/d)? je trouve un résultat complètement incohérent.
    Merci beaucoup.
    pephy
    il faut éliminer beta entre les 2 relations:
    invite6769af59
    Sa y est! J'y suis arrivée. Je trouve : D = 180 +2i - 4alpha
    Maintenant, je suis à la question 3. Faut il utiliser la 2ème loi de Descartes??? C'est ce que je suis en train de faire mais je ne suis pas sûre de mon raisonnement. Merci
    pephy
    Il faut rechercher le minimum de la fonction D(i) sachant que alpha est fonction de i:
    invite6769af59
    J'ai refait la question 3 et j'ai vu qu'il fallait utiliser la relation trouver précédemment! D= 180+ 2i -4alpha
    Pour le rayon A je trouve une déviation de 139°.
    Pour le rayon B je trouve une déviation de 138°.
    C'est bon??
    Par contre, je n'ai aucune idée pour la question 4, ainsi que pour la 5. Pouvez vous me donner une piste?
    pephy
    çà doit être de cet ordre, mais je n'ai pas vu les valeurs des indices pour les rayonnements A et B....
    Pour la fin il suffit de calculer tan (D/2)
    invite6769af59
    Pour le rayon A je trouve un indice de 1.34 et pour le rayon B, je trouve un indice de 1.33 (j'ai fait n=c/v ou c=3*10 puissance 8 et v =vitesse du rayon (données dans l'énoncé))
    Pour la question 4, voila ce que je trouve :
    Pour le rayon A :
    tan D/2 = 1000/x
    tan 139/2 = 1000/x
    x = 375 m environ
    Pour le rayon B :
    tan D/2 = 1000y
    tan 138/2 = 1000y
    y = 384.6 m
    Cela paraît juste???
    Pour terminer cet exercice, lorsque l'on se rapproche de l'arc-en-ciel, que se passe -t-il? Rien ne change?? On le voit toujours de la même taille non?
    Merci beaucoup!!
    pephy
    cela semble bon.
    On ne peut pas se rapprocher d'un arc-en-ciel...Si on se déplace on le voit toujours (à condition que les nuages soient suffisamment étendus),mais la lumière ne provient plus des mêmes gouttes d'eau
    invited0293177
    fuck msaliya nkhérjlkoum l7za8 asiiiiiiiiiiiiiirou ila kayin chi haja wakha makayinche sedou had zmér dsite tfou 3likoum
    stross
    Sauf erreur de ma part
    (Distance de l'observateur par rapport au rideau de pluie)*tan(D/2) = (altitude de la goutte produisant le rayonnement)
    Plus il se rapproche, plus la distance par rapport au rideau de pluie diminue, par conséquence l'altitude de la goutte produisant le rayonnement diminue.
    Est ce exact ?
  1. arc en ciel?
    Par invite56579f89 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2007, 13h30
  2. Arc-en-ciel
    Par invite7edac043 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 18h58
  3. arc-en-ciel
    Par pbord dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2007, 12h46
  4. arc en ciel
    Par invitec8db03cc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2006, 15h54
  5. Arc en ciel
    Par chris111 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 22h00
