Condensateur et alarme
    invite309ab031
    J'aimerais savoir si on petit condensateur que l'on peut trouver dans le commerce pas trop cher, après une durée de charge de minimum 1/2h grâce à une pile, peut faire fonctionner un petit buzzer ou une petite alarme durant 1 ou 2 secondes.
    f6bes
    Re : Condensateur et alarme
    Bjr Farator,
    Un condensateur ne se recharge pas comme un "accus".
    Sa charge peut etre QUASIMENT instantanée ou durée...... l'éternité !
    En toute théorie un condensateur n'est JAMAIS chargé "à fond", mais à
    99, 9999..................%... l'éternité !!
    Un lien:http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...ri/condo2.html
    Donc pas OBLIGE d'attendre une demi -heure !
    La "charge" que tu vas pouvoir emmagasiner va dépendre de la capacité de ton condensateur.Plus il sera "gros" plus il emmagasinera de l'énergie.
    Bien sur il devra SUPPORTER au MOINS la tension que tu va lui appliquer (ta pile).
    Alimentation du buzzer: pour connaitre la durée d'utilisation faut connaitre la CONSOMMATION de ton montage.
    Tu te doutes bien qu'à mesure tu vas "consommer" la tension de ton condo va diminuer. A partir d'un certain seuil de tension (à la baisse) ton montage ne pourra donc plus fonctionner.
    Ton montage est donc possible. Tout est dans la consommation et la capacité du condo.
    bonne journée
    invite309ab031
    Ok, merci
    Mais qqun m'a dit que la capacité d'un condensateur ne pourra jamais être assez élevée pour faire fonctionner une alarme.
    A ce moment-là, on peut utiliser un accumulateur ??
    (je ne connais pas du tout ce que c'est)
    f6bes
    BJr farator,
    Faut connaitre la CONSOMMATION de ton alarme !!!
    Il existe des condensateurs de CAPACITE énormes de nos jours.
    Mais bien sur si tu veux laisser en PERMANENCE ton alarme; ça ne durera pas l'éternité !!
    Une alarme si tu lui fournis le courant qui lui convient en permanence cela lui suffit.
    Je te laisse CHERCHER ce qu'est un ACCUMULATEUR (si t'as pas de dictionnaire , n'oublie pas Google)!
    Mais n'oublie pas tout dispostif fournissant du courant de façon AUTONOME finit pas s'épuiser (se vider) .
    Bon WE
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. alarme
    Par inviteddf45135 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 15h57
  3. alarme
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 21h12
  4. alarme
    Par invitedf5d0eaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h33
