moment d'une force et moment cinétique
    invite9b44f920
    bonjour, je suis en L1SM et j'ai quelques soucis à trouver un sens physique (et non mathématique) au moment de force et au moment cinétique
    Qqun pourrait m'expliquer assez simplement si possible, ce que sont ces deux notions physiquement parlant ?
    De plus, que peut-on dire d'une trajectoire quand on sait que la somme des moment de force appliquée à un point est nule (et donc le moment cinétique constant) ?
    Que se passerait-il si le moment cinétique n'était pas nul ?
    Merci d'avance ^^
    PS : désolé de poser autant de questions ^^
    Jeanpaul
    Re : moment d'une force et moment cinétique
    Le moment d'une force est, en quelque sorte "une force qui fait tourner", on l'obtient en multipliant une force par un bras de levier parce qu'on sait bien qu'en s'aidant d'un levier on peut faire tourner des objets très lourds.
    Le moment cinétique, c'est une sorte de "quantité de rotation", un élan de rotation. Ce moment cinétique se transfère lors d'un choc, comme par exemple entre 2 balles et ce même quand l'énergie ne se conserve pas (choc de 2 boules de pâte à modeler par exemple). La conservation du moment cinétique fait que dans l'espace si un cosmonaute serre une vis, il se met à tourner lui aussi dans l'autre sens. La conservation fait aussi qu'une patineuse tourne plus vite quand elle ramène les bras: ça fait moins de bras de levier, donc plus de vitesse.
    Quand il n'y a pas de moment de forces, le moment cinétique est constant et l'objet tourne à vitesse constante. Dans les cas simples, le moment cinétique est un vecteur aligné sur l'axe de rotation.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2017, 23h41
  2. Qu'est ce que le moment d'une force ?
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 09h43
  3. moment résultant d'une force par rapport à un pont
    Par invited1dab571 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 00h27
  4. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 00h48
  5. Calculer le moment d'une force par rapport à un point
    Par invite5a1b53ff dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2006, 20h16
