Oscillateurs couplés
    invite4b31cbd7
    Bonjour, j'ai un problème d'oscillateur harmonique couplées avec oscillation longitudinale (des ressosrts).
    Je me demandais s'il y avait une façon de connaître la longeur d'onde des mode normaux en connaisssant les conditions frontières ?
    Et dans une sitution d'oscillation longitudinale, que représente la longueur d'onde ?
    Jeanpaul
    Re : Oscillateurs couplés
    Il faut évidemment ocmmencer par écrire l'équation différentielle qui régit le mouvement de chaque point matériel.
    Ensuite essayer de trouver des solutions du genre A exp(j wt - kx) + B exp(j wt + kx)
    où x est la position d'un point.
    Les valeurs da A et B dépendent des conditions aux limites.
    invite4b31cbd7
    Ouin je veux bien, mais que représente votre Aexp(i(wt -kx)) ? Je cherche la position en x de mes masses discrètes, je devrait pas avoir à spécifié x c'est ce que je cherche. Non ? (faut pas oublié que c'est pas une corde qui oscille de haut en bas mais bien des ressorts).
    Jeanpaul
    x est la position des masses au repos. Si on appelle u le déplacement (qu'il soit longitudinal ou transverse importe peu), on écrira u comme la somme de 2 ondes, l'une allant vers les x>0 et l'autre vers les x<0. C'est ça les exponentielles et ça génère les modes stationaires quand on introduit les conditions aux limites.
    invite4b31cbd7
    Ok, donc si x est la masse des ressort au repos ce n'est pas une variable ?
    Donc qu'est-ce qu'il fait dans l'équation exp(i*(wt-kx)) ?
    Jeanpaul
    x est la position des masses, pas la masse des ressorts ! Rien à voir.
    invite4b31cbd7
    Pardons j'avais écris trop vite. Ce que je voulais dire c'est si x est la position des masse au repos (donc une constante !!!) alors ...
    Jeanpaul
    x n'est pas une constante, elle varie d'une masse à la voisine.
    L'équation signifie simplement qu'un ébranlement u (longitudinal ou transverse) se propage le long de l'axe des x.
    On s'intéresse à une vibration sinusoïdale de pulsation w et on pourrait écrire aussi bien :
    exp [j w ( t - x/V)] au lieu d'écrire exp [j (wt-kx)]
    Ca signifie que le point x est atteint avec un retard x/V par rapport au point origine. V est donc la vitesse de propagation de l'ébranlement.
  1. Fonction partition de N oscillateurs harmoniques
    Par Gloubiscrapule dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 18h31
  2. oscillateurs
    Par invite95b79651 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 18h54
  3. oscillateurs en chaine
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2006, 19h21
  4. Formules pour oscillateurs en musique
    Par invite52806725 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 17h22
  5. Oscillateurs couplés
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 16h57
