Fonction de transfert
    sof001
    salut
    pouvez vous m'aider a trouver la fonction de transfert de ce circuit,
    je n'arrive pas a determiner Vs et Ve pour faire H=Vs/Ve en fait.
    voila le lien ou se trouve le circuit (en attendant que la piece jointe soit validée.)
    http://rapidshare.com/files/75223511/circuit.bmp.html
    Dernière modification par sof001 ; 08/12/2007 à 19h49.
    sof001
    Re : fonction de transfert
    Citation Envoyé par sof001 Voir le message
    salut
    Svp quelqu'un peut m'aider c'est important
    Duke Alchemist
    Le lien ne mêne pas à un circuit
    Duke.
    sof001
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Le lien ne marche pas
    Duke.
    si,en fait il faut cliker sur free.Puis apres le petit compte a rebours on rentre le code et ca telecharge.
    Merci.
    aNyFuTuRe-
    Salut pour ton circuit, première chose a faire: passer en notation complexe puis calculer l'impédance equivalente pour C et R qui sont en séries. Ensuite tu appliques le TH de millman a la sortie puis en A (le noeud du milieu).
    TU pourra ainsi remplacer Va par son expression et enfin trouver la fct de transfert.
    Dis moi si c'est pas très clair : mais lance toi dans les calculs tu va vite comprendre comment ca fonctionne.
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    sof001
    Citation Envoyé par aNyFuTuRe- Voir le message
    Salut.
    Ok merci je vais essayer comme ca mais c'est pas trop cette methode que j'ai appris a utliser.
    et au final tu trouverai quoi Pour Vs/Ve alors?
    Merci encore pour ton aide
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Salut.
    Le rapport Vs/Ve correspond à l'expression de transfert. En gros cela permet d'expliquer comment va réagir ton circuit en fonction de la pulsation / fréquence.
    Cela permet aussi de déterminer, lorsque tu as un filtre, si celui-ci est passe-bas, passe-haut ou passe-bande... par exemple.
    Duke.
    EDIT : Je viens de remarquer que j'avais mal lu la question...
    Je n'arrive toujours pas à lire le doc... je ne suis vraiment pas doué...
    sof001
    Bonsoir.Le rapport Vs/Ve correspond à l'expression de transfert. En gros cela permet d'expliquer comment va réagir ton circuit en fonction de la pulsation / fréquence.
    Duke.
    Je te le met en vignette normalement tu pourra le lire
    Oui en fait moi je veux juste calculer ce rapport H(jw)=Vs/Ve mais j'arrive pas pour ce cas ci alors que ca parrait un cas simple mais moi et l'electronique...
    invite77f0e8df
    Re : Fonction de transfert
    Cher ami il faut utiliser Vc=intégral (I/C)dt et VL=-L dI/dt et Vr=R.I=Vs
    Bon courage
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Je l'ai en tout petit, donc je ne vois pas trop les noms donnés aux différents composants.
    Je te propose d'y aller par étape.
    Il te suffit de faire des ponts diviseurs de tension (p.d.t.).
    Rappel : Si tu as deux résistances R1 et R2 en série alors la tension U1 aux bornes de R1 sera de U1=R1/(R1+R2) x U où U représente la tension aux bornes de l'ensemble des deux résistances en série.
    Cela te rappelle-t-il quelquechose ?
    A partir de là, il faut savoir que c'est généralisable pour des impédances (sous forme complexe).
    Appelons V1, la tension aux bornes de la bobine d'inductance L.
    Cette tension V1 est aussi la tension aux bornes de l'ensemble résistance R et du deuxième condensateur que je nommerai ici C2.
    Toujours OK ?
    Tu peux donc facilement exprimer Vs en fonction de R, de ZC2 et de V1 en utilisant le p.d.t.
    Ensuite rebelotte, tu exprimes Ve en fonction de ZC1, Zeq et de V1 avec Zeq = ZL // (ZC2 + ZR)
    A la fin, tu as une expression "simple" de Vs/Veen fonction de Zeq, ZC1, ZC2 et R (= ZR).
    Mais voilà, le calvaire n'est pas fini car tu dois exprimer ta belle expression en fonction de jw... (exprimer Zeq, ZL,... en fonction de jw)
    Le plus dur est de ne pas se planter dans les calculs
    Toutefois, as-tu compris le principe ?
    Duke.
    invitec435a52b
    salut tout le monde:
    il y a une methode qui vous facilite les taches c: c est de decomposer votre circuit qui n est qu un quadripole en 3 quadripole en cascade.
    tu calculra ensuite pour chaque Q(quadripole) ca matrice chaine .
    la matrice chaine du Q equivalent est la somme des matrices chaines des autres Q.
    tu obtient donc votre fonction de transfert.
    bon courage.
    sof001
    Citation Envoyé par Gladiator80 Voir le message
    Bon courage
    salut et merci pour ton aide
    a la fin j'ai
    Vs/Ve = ZL*ZR/[(ZC+ZR)(ZC+ZL)+ZC*ZL]
    est ce le bon resultat?
    sof001
    Bonsoir.
    Toujours OK ?
    Duke.
    bonsoir,merci beaucoup pour ton aide!!
    Pour l'avoir en plus grand faut cliké sur la vignette,les deux condensateurs sont identiques désignés par C
    alors a la fin j'ai
    c'est bon ou pas?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Je trouve ça aussi mais ce n'est pas fini. Il faut remplacer chacune des impédances en fonction de jw, R, L et C
    Bon courage
    Duke.
  1. Fonction de transfert
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 09h43
  2. fonction de transfert
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 17h31
  3. Fonction de transfert
    Par inviteda4e7a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 20h55
  4. Fonction de transfert
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/05/2005, 09h06
  5. Fonction de transfert ???
    Par inviteb0904096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2003, 23h20
