Polarité et aimant
Polarité et aimant
    invite2c8432b8
    Polarité et aimant
    J'aimerais savoir une chose toute bête.
    Si on prend deux aimants, l"un chargé positivement, l'autre positivement. Les aimants étant sinon complètement identiques. Si on les rassemble, la structure créée par les deux aimants est elle neutre, chargé positivement ou négativement ?
    f6bes
    Re : Polarité et aimant
    Bje ilandril,
    Un aimant n'est pas "positif" OU "négatif" !
    Un aimant POSSEDE un pole positif ET un pole négatif.
    Il NE peut donc etre seulement positif OU négatif.
    Si tu ensembles DEUX aimants , t'en fait un plus gros, mais il n'est pas "neutre".
    Tu retrouves TOUJOURS les deux poles.
    f6bes
    Bjr ilandril,
    Un aimant est CONSTITUE de DEUX poles:un POSITIF et un NEGATIF.
    Il n'existe pas d'aimants SEULEMENT poistifs ou négatifs.
    Si tu assemble DEUX aimants , tu te retrouves avec .....UN aimant plus gros et TOUJOURS ces deux poles.
    Un petit lien:
    http://books.google.com/books?id=J5g...2Lt56GTZwZiDrM
    Edit: Bon j'en avais perdu un , mais il est revenu (message)
    mach3
    quand tu parles d'aimant chargé positivement, attention à ne pas confondre électricité et magnétisme. Les pôles d'un aimant s'appellent nord/sud, justement pour éviter une confusion avec +/-. Par ailleurs il n'y a pas de monopole, ou de charge magnétique (on ne peut pas chargé un aimant avec du pôle nord...). Les propriétés électrique viennent d'un déséquilibres des charges électriques, cela est différent des propriétés magnétiques qui elles viennent du mouvement de ces charges (quelles soient équilibrées ou non).
    Par contre il est possible de charger électriquement un aimant (comme d'ailleurs n'importe quel objet, le fait que ce soit un aimant ne change rien à l'affaire et cela n'affectera pas ses propriétés magnétiques). Ton aimant chargé aura 2 influences : une magnétique, comme avant que tu le charges et une électrique, qui s'y ajoute.
    Si on met en contact deux objets chargés l'un positivement et l'autre négativement, les charges vont se transférer de l'un à l'autre jusqu'à l'équilibre (ce qui n'est forcément aisé si les deux objets sont des isolants...). Si ils étaient également chargés, à l'équilibre la charge sera nulle, par contre si il y a un excès d'une des charge (l'un est chargé positivement plus que l'autre n'est chargé négativement par exemple), il restera une charge à l'équilibre (positive dans l'exemple).
    Si les deux objets sont des aimants, cela n'aura aucune influence notable sur leurs propriétés magnétiques, ils resteront magnétisés avant pendant et après.
    m@ch3
  1. Peut-on inverser la polarité d'un aimant ?
    Par invitedafd7ac1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2016, 06h11
  2. Aimant vs Electro-aimant
    Par Ravaner dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 10h43
  3. Polarité
    Par invite765f9621 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2006, 16h58
  4. polarité
    Par invite1f69bcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2006, 08h56
  5. reconnaître la polarité d'un aimant.
    Par invitea957aa96 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2004, 23h21
