Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Affichage des résultats du sondage: Quelle est l'huile la plus dense?
d1>d2 3 50,00%
d1<d2 3 50,00%
Votants: 6. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 09/01/2008, 14h52 Message #1 de cette discussion
Tube en U
Bonjour!
Voilà, on a un problème d'hydrostatique (à 2 jours des partiels). On dispose d'un tube en U rempli d'eau. A l'une des extrémités on verse une hauteur h d'une huile de densité d1, et à l'autre extrémité on verse une hauteur h' d'une huile de densité d2, de sorte que les sommets des colonnes d'huile arrivent à la même hauteur dans le tube. Pour que h' soit plus grand que h, il faut que d1 soit inférieur ou supérieur à d2? Nos avis son partagés... moi je dirais que d2>d1, mais ce n'est pas l'avis de la majorité du groupe. Et vous? Qu'en pensez-vous?
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf Tube en U.pdf (4,3 Ko, 408 affichages)
Errare human est
Обуза est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 09/01/2008, 16h18 Message #2 de cette discussion
Re : Tube en U
Je me range à l'avis de la majorité du groupe.
marsan09 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 16h46 Message #3 de cette discussion
Re : Tube en U
je tente une réponse. On sait que h'>h donc le liquide de densité d2 descend plus dans la branche du U que le liquide d1.
Il suffit d'exprimer la pression en un point de l'interface eau-liquide d2, et d'utiliser les isobares pour exprimer cette pression dans l'autre branche du tube en fonction de d1.
ainsi, au niveau de l'interface eau-liquide de densité d2, la pression s'écrit :
sur l'isobare dans l'autre branche du tube, on exprime que la pression est identique :
En égalant les deux pressions, il vient :
on a simplifié g, dans chaque membre.
Ainsi, en retranchant dans l'expression obtenue, on a :
le terme de droite est nécessairement positif, puisque (sinon le liquide 1 plongerait et se retrouverait au fond du tube U) et h'>h
donc :
On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
ketchupi est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 16h48 Message #4 de cette discussion
Re : Tube en U
La densité d'un corp c'est le rapport de sa masse volumique par rapport à la masse volumique de l'eau (~1000 kg/L). La masse volumique c'est le rapport entre une masse et un volume donc si h' est plus grand que h le volume h'.S et plus grand que le volume h.S donc ta densité d2 < d1
H0bb3s est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 16h50 Message #5 de cette discussion
Re : Tube en U
DAMNED, j'ai répondu l'inverse de ma démonstration....
Vieux 09/01/2008, 17h00 Message #6 de cette discussion
Re : Tube en U
Je pense aussi contre l'avis de la majorité que l'huile ayant la hauteur la plus importante a une densité plus élevée.
YBaCuO est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 17h02 Message #7 de cette discussion
Re : Tube en U
Merci pour vos réponses! Parce que plus j'y réfléchis, plus je m'embrouille...
Citation:
Envoyé par ketchupi Voir le message
Eh, je vois pas de terme en ?
En fait, on a deux visions du problèmes, qu'on aborde par les pressions ou les masses.
On considère que pour que les colonnes soient au même niveau, il faut soit que la pression en bas des deux colonnes soit la même (et moi je vois pas pourquoi, mais bon, c'est qu'une intuition...), soit qu'elles aient pour différence la pression de la petite colonne d'eau de hauteur h'-h. Ca ça revient à considérer que soit les deux masses d'huile sont identiques, soit qu'il faut prendre aussi en compte la masse d'eau de la colonne h'-h. Donc ça revient à se demander si on doit mettre plus ou moins de l'huile la plus dense, d'où mon sondage.
Et là je suis perdue...
Errare human est
Vieux 09/01/2008, 17h20 Message #8 de cette discussion
Re : Tube en U
En fait, dans l'équation :
par commodité, je retranche à droite et à gauche le terme .
Pour ton explication, je n'ai pas bien compris, mais étant en fin de journée, et arrivant du boulot, j'suis un peu H.S. J'y réfléchis ce soir.
Vieux 09/01/2008, 17h25 Message #9 de cette discussion
Re : Tube en U
Oups, désolée, j'avais pas saisi la manip. Merci!
Errare human est
Vieux 09/01/2008, 17h44 Message #10 de cette discussion
Re : Tube en U
Désolé j'avais pas bien lu j'avais pas vu que le niveau aux 2 extremités était le même (d'ailleurs c'est logique honte à moi) je confirme le résultat de ketchupi je retrouve pareil.
Vieux 09/01/2008, 18h21 Message #11 de cette discussion
Re : Tube en U
Ok merci! Donc on a 3 votes pour d2>d1 (mon intuition) contre 1 vote pour d1>d2 (intuition de la majorité de mon groupe).
D'autres avis?
Errare human est
Vieux 09/01/2008, 19h58 Message #12 de cette discussion
Re : Tube en U
J'attend de voir la pièce jointe ... mais si j'ai bien compris les deux surfaces libres sont à la même altitude ???
Pour moi ça impose d1 = d2 ... Mais bon un bon dessin ...
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
FC05 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/01/2008, 20h00 Message #13 de cette discussion
Re : Tube en U
Bonsoir!
C'est bien ça : les deux surfaces libres à la même altitude.
J'avais pas penser à mettre cette solution dans les réponses du sondage, parce que dans mon esprit ça impliquerait h=h', non?
Errare human est
Vieux 09/01/2008, 21h41 Message #14 de cette discussion
Re : Tube en U
Forcément, si les surfaces libres sont à la même altitude, alors h = h' et donc les deux surfaces sont isobares, ce qui donne :
et donc, nécessairement, les deux liquides sont identiques.
Mais comme il a déjà été dit, un bon dessin mettra les choses au clair.
Vieux 09/01/2008, 22h02 Message #15 de cette discussion
Re : Tube en U
Bon ... mes excuses ... j'ai lu trop vite ... j'avais oublié l'eau et supposé un piège (pourtant je suis certain d'avoir pris comme bonne résolution d'arrêter la parano) ... argh ...
La réponse de ketchuppi est la bonne en #3.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
