Circulation d'un champ électrique dans un circuit fermé.
    rouxc
    Bonjour à tous.
    J'ai un petit problème calculatoire pour determiner la circulation d'un champ électrique le long d'un circuit. Je vous mets l'énoncé pour éviter toute confusion :
    III. Réception d’une onde électromagnétique
    Une onde électromagnétique plane, sinusoïdale se propage dans le vide. Son champ électrique est porté par l’axe Oy d’un repère Oxyz, tel que :
    1°) Quelle est la direction de propagation de cette onde ?
    2°) Un cadre rectangulaire CDC′D′ de côtés a et b de milieu O est placé dans le plan Oxy, avec a parallèle à Oy et b parallèle à Ox. Le cadre porte N tours d’un fil conducteur formant un circuit fermé. Calculer la circulation de le long du circuit.
    Petite précision, CD est de longueur a dans les x positifs et C'D' est de longueur a aussi dans les x negatifs (je m'etais planté ) .
    Si on appelle la circulation du champ electrique on a :
    sur les deux autres segments, le champ et la variation de longueur sont orthogonaux donc le scalaire est nul.
    sur CD et C'D', x est respectivement egal a b/2 et -b/2
    Se que je ne comprends pas, c'est le passage de la 5eme a la 6eme ligne. Dériver par équivaut a dériver par . Mais je ne comprends pas alors, pourquoi on a, d'un coté et de l'autre .
    Merci d'avance pour les reponses, et l'attention .
    rouxc
    Re : Circulation d'un champ électrique dans un circuit fermé.
    Pour ceux qui voudraient voir l'énoncé dans son intégralité : http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/...297616_712.pdf
    mariposa
    Citation Envoyé par rouxc Voir le message
    Ton calcul me parait correcte. Si je comprends ta question c'est la transformation des exponentielles en sinus qui ose problème.
    rouxc
    On a verifié le calcul en Td donc mon prof sera content .
    Non, se qui me pose problème ce n'est pas la transformation des exponentielles en sinus et cosinus, mais le passage de l'avant avant derniere ligne a l'avant derniere.
    En gros c'et le passage de a entre C et D et de a entre D' et C'
    mariposa
    Est-ce le signe - qui résulte de l'intégration qui te pose problème?
    YBaCuO
    Je suppose que tu as compris que sur CD dl=dy et sur D'C' dl=-dy.
    Le passage de la ligne 3 à la ligne 4 est incorrecte, E0 est un vecteur. L'erreur vient d'ici, avec une notation correcte tu comprendras d'où vient le signe moins.
    PS: Le rectangle est CDD'C' et non CDC'D'.
    rouxc
    Merci du coup de main .
    Pendant que j'y suis, j'aurais une seconde question :
    On a vu que .
    Et je sais que dériver par le temps équivaut aussi reveisn aussi a multiplier par quelque chose. Ce serait pas quelque chose comme :
    mariposa
    On a vu que .
    oui ce serait correcte si dans l'exponentielle tu prends exp (ik.x-i.w.t)
    Attention dans ton écriture initiale tu as choisis exp(-ik.x -i.w.t)
  1. Green-Riemann et circulation d'un champ vectoriel
    Par julien_4230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 15h59
  2. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h42
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/04/2006, 17h24
  4. circulation de l'eau dans le circuit de chauffage
    Par invite6ba7e6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h45
  5. flux magnétique dans circuit fermé
    Par inviteccbd8ca9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2003, 17h26
