Graphe puissance vitesse...
    invitee619f7a1
    Tout d'abord bonsoir !
    Je suis en première année ingénieur civil et dans le cadre d'un projet de mécanique on a été amené a déterminer le graphe couple vitesse d'un moteur...jusque la rien de bien chinois , tout est logique (vitesse max, charge tractable max) mais on a été tenté de fair ele graphe puissance vitesse...
    Et la on remarque un parabole avec un max pour une certaine vitesse angulaire... Elle coupe l'axe des vitesses en 0 (normal) mais aussi plus loin (au allentours de la vitesse max de tantot et la est maquestion :
    Pourquoi la puissance diminue après la vitesse max et retombe-t-elle a zéro ??? alors qu'un effort est fourni non ? (tout ca en ne considérant aucun frottement bien entendu ...)
    Merci !
    vallemaire
    Re : Graphe puissance vitesse...
    Je suis dans le même cours d'ingénieur civil, en train de travailler sur le même projet... 9 ans plus tard 😂 Et j'ai la même question, peut-être que j'aurai plus de chance et quelqu'un me répondra!
    Merci d'avance et bonne soirée
    phys4
    Bonjour à vous, je pense qu'il s'agit dun moteur thermique !
    Vous pourrez remarquer que la courbe de couple, passe également par un maximum puis décroit rapidement : cette décroissance rapide est due à la vitesse trop rapide des gaz qui ne suivent plus le cycle.
    La second zéro de puissance correspond au zéro du couple lorsque le moteur atteint son régime max à vide, ce qui n'est pas recommandé pour l'usure du moteur. Je pense que cette partie de courbe à vitesse très élevée est uniquement théorique. Les courbes réelles mesurées ne vont jamais jusque l'annulation du couple.
    vallemaire
    Il ne s'agit pas d'un moteur thermique mais d'un moteur électrique...
    Dynamix
    Salut
    Regarde la courbe de couple .
    Il est maximum à 0 tr/min et décroit pour atteindre 0 N.m à vitesse max .
    Le puissance fournie est nul dans ces deux cas et le rendement aussi par conséquent .
    plumele
    Citation Envoyé par alias_sg1 Voir le message
    Merci !
    La puissance en fonction du régime ne peut pas retomber à zéro.
    Si le moteur tourne en fournissant un couple la puissance ne peut pas être nulle.
    Les courbes souvent représentées montre la puissance en fonction du couple (couple en abcisse) qui repasse effectivement à zéro mais quand le moteur est bloqué.
    ou bien si j'ai mal compris la question, il faudrait me montrer la courbe suspecte.
    harmoniciste
    Bien sûr que la puissance retombe à 0 quand le moteur tourne à vide à sa vitesse maxi. Le couple est alors rigoureusement nul puisque sans charge.
    phys4
    Citation Envoyé par plumele Voir le message
    Il faut comprendre, couple et puissance fournie à l'extérieur, puisqu'il s'agit d'un élément moteur.
    La puissance consommée, par contre, est non nulle.
    plumele
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    voilà ce qu'il était utile de préciser.
    on est d'accord.
    merci de la précison
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 17/11/2010, 10h32
  2. réduction de vitesse sans perte de puissance
    Par toondek dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2007, 16h56
  3. graphe
    Par invitea121f130 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2006, 10h37
  4. cherche calcul vitesse à partir de la puissance
    Par inviteb0686725 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 11h39
  5. Vitesse - Puissance
    Par Grunk dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2005, 14h07
