Equivalence des duretés
    invitec6e169a0
    je travaille actuellement sur des matériaux divers( plastiques, metaux...) et je cherche un tableau( ou autre support) comparant les differentes unités de mesures de duretés.(Shore- Vickers-Brinell-Rockwell-didc....)
    J'ai fait une recherche sur le web mais je n'ai pas trouvé de tableau vraiment complet.
    Si quelqu'un a une piste...
    Merci.
    Jaunin
    Re : Equivalence des duretés
    Je vous joins un pdf avec les différentes duretés.
    Salutations.
    Jaunin__
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Pourriez-vous confirmer que ce document est libre de droit ?
    Pour la modération,
    Jaunin
    Bonjour, Rinvevent,
    C'est tiré du catalogue Bossard de visserie, lui-même en ligne, dons je joins le chemin de leurs renseignements techniques visible par tous.
    http://www.bossard.com/techinfo/fr/
    Salutations.
    Jaunin__
    Jaunin
    Un site intéressant, interactif, qui donne toutes les correspondances.
    http://eassistant.nmmn.com/de/AppletHardness.html
    Salutations.
    Jaunin__
    invitec6e169a0
    Merci Beaucoup Jaunin!!
    Exactement ce que je cherchais.
    Il me manque juste des infos sur la dureté shore.
    Merci.
    Jaunin
    Un site intéressant sur la dureté et la conversion Shore, voir page 27.
    http://www.mitutoyo.fr/doctechnique/Durete.pdf
    Salutations.
    Jaunin__
    invitea32088e3
    Bonjour, Fano974
    Je suis dans le même cas de figure que toi, je recherche un tableau ou fichier de comparaison entre différents tests de dureté, et plus précisèment le test de la bille (Brinell ISO 2039-1), le test de Rockwell (ISO 2039-2) et surtout le test de Shore (ISO 868).
    Je traivail actuellement sur un projet qui traite sur les différentes matières plastiques telles que le PA6, PA12, PA66...POM, PEEK
    j'aurai donc besoin d'aide merci
    fafy
    Bonjour Jaunin,
    je vois que tes recherches de documents concernnat les conversions de dureté ont donné de bons résultats. Par contre, sais tu stp si il existe une relation entre les duretés shore A ou D et les dureté brinell? En effet, je souhaite comparer la dureté de l'aluminium avec la dureté du POM (plastique).
    je te remercie.
    Fafy
    Jaunin
    Bonjour, Fafy,
    Il faut que je me replonge dans le sujet.
    Je suis passé par hasard sur le sujet, car je n'ai pas reçu de notification.
    Jaunin__
    fafy
    Post Re : Equivalence des duretés
    merci jaunin. a plus tard.
    Jaunin
    Bonjour, Fafy,
    J'ai trouvé quelques données, par exemple sur l'Hostaform, pour une plaque de 4 [mm] avec 3 mesures sur la même matière :
    J'ai dureté à la bille, 30s, DIN 53456 Force appliquée 358 [N] =>155 [N/mm^2]
    J'ai dureté Shore D DIN 53505 =>93 [-]
    J'ai dureté Rockwell R ASTM D 785 =>120 [-]
    Je suppose que vous avez un document avec les différentes duretés Brinell des alliages d'aluminium ?
    Pour information je joins quelques liens, si ils peuvent vous aider.
    Jaunin__
    http://www.carbidedepot.com/formulas-hardness.htm
    http://www.calce.umd.edu/TSFA/Hardness_ad_.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Shore_durometer
    http://ingemeca.org/docs/genie_mecan...8nes%20POM.pdf
    http://ingemeca.org/docs/genie_mecan...%E9canique.pdf
    fafy
    Merci Jaunin et bonne journée.
    fafy
    invite33753fb5
    Je rebondis sur la question en m'interrogeant sur une conversion qui me choque lol : vernis époxy de glaçage de dureté Shore D de 89 ce qui équivaudrait à du 59 en HRC !!!
    Si c'est bien ça alors je suis aux anges car je cherche un vernis ultra dur pour résister aux assauts de pointes d'hameçons et si je me goure pas 59HRC c'est du balèze non ( en tout cas en terme d'usinage ) donc je me dis que c'est tout bon...
    fafy
    Bonjour la Brax,
    Pour faire suite à ton questionnement, j’ai envie de répondre que tout dépend du support sur lequel le vernis va être déposé.
    En effet si celui-ci ne fléchit pas, ton vernis tiendra.
    Cependant si celui-ci peut fléchir ou est un peu souple, le vernis cassera très rapidement.
    Bon dimanche. Bon dimanche. Fafy
    invite33753fb5
    je le met sur une pièce en PA12 ( nylon polyamide ) de forme ovoïde allongé style cigare en exagérant; elle est plutôt rigide mais certes si on appuie "fort" elle peut se déformer très légèrement.
    J'utilise l’époxy car il est plus souple ( apparemment ) que par exemple du vernis polyuréthane qui lui est plus dur par contre du coup je passe en surface une couche de ce dernier histoire de parfaire la résistance de surface du vernis époxy
    le problème c'est les hameçons triples et les fish
  1. Equivalence des diplômes Anglais-Français
    Par invitec9750284 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/08/2016, 21h31
  2. Equivalence
    Par invite61d76751 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2008, 20h56
  3. Equivalence
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 11h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2006, 23h05
  5. Demande équivalence des transistors k929 etj143
    Par invite5c9a093b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2006, 15h45
