Notions de mécanique basiques
    invitedd46d788
    En stage ne B.E j’aurais quelques
    questions, qui vous paraîtront basiques mais sur lesquels je bute légèrement.
    Je ne cherche pas nécessairement
    des formules mathématiques mais plus des exemples concrets qui me permettront
    de maîtriser ces notions.
    Quelles différence y’a-t-il entre une « charge »
    et une « force » ?
    Qu’elle différence existe-t-il
    entre une « pression » et une « contrainte » qui se définisse
    tout deux par la relation P=F/S. Dans le jargon des B.E, on entends souvent :
    « cette pour être est soumise à une contrainte de tant »… ou « cette
    poutre est sollicité à tant de MPa » ? J’arrive difficilement à faire
    la distinction.
    De plus qu’est qu’un « effort » (en N ?), un
    effort tranchant (en Pa ?).
    Considérons une poutre en porte à
    faux sur une longueur de x mètre. La poutre n’est pas fixée. En appliquant une
    force (charge ?) à son extrémité, la poutre aura tendance à pivoter par
    rapport au point d’impact de la force (le pivot ?)…est-ce une bonne représentation
    d’un moment mécanique (N.m) ? Une
    voiture qui roule à 100km/h signifie qu’elle parcourt 100km en l’espace d’une
    heure…de la même façon que signifie un moment de 100N.m ?
    Supposons maintenant qu’une extrémité
    de cette poutre soit encastrée dans un mur.
    La poutre ne peut plus pivoter autour du pivot et la poutre aura tendance à se déformer,
    que devient le moment de la force, est-il nul ?
    Comment compare t’on une inertie.
    Je pense aux différents types de profilé en acier (UPN, IPN…). Quand, quels
    critères sont à prendre en compte pour l’utilisation d’un de ces profils.
    Considérons une poutre verticale
    fixée dans le sol. J’applique une force à son extrémité. La poutre aura
    tendance à vouloir pivoter autour du pivot mais l’encrage aura tendance à empêcher
    ce mouvement naturel.
    Comment puis-je déterminé la
    force (N) maxi à appliquer pour rompre cette résistance (Pa) instaurée par
    cette fixation ?
    Merci de vos précisions et du
    temps passé.
    alebot
    Re : Notions de mecanique basiques
    Les précisions que tu demandes sont plutôt de nature terminologiques que physiques.
    Différence entre « charge » et « force ».
    Il n'y pas de différence du point de vue physique. La charge désigne plutôt une force appliquée appliquée par une masse, c'est à dire charge = mg. Tandis que la force est notion très générale. Et pourtant, en mécanique vibratoire on parle de charge dynamique !
    Différence entre « pression » et « contrainte ».
    La encore, ce n'est qu'une question de terminologie. La pression est un terme employé pour les gaz ou les fluides tandis que la contrainte est une notion plus générale. On parlera du tenseur des contraintes dans le cas d'un solide. La pression peut aussi être employée pour désigner une force extern par unité de surface appliquée par un solide sur un autre solide.
    De plus qu’est qu’un « effort » (en N ?), un effort tranchant (en Pa ?)
    Un effort tranchant s'exprime en N et non en Pa.
    invite89cd7585
    Précision : la pression est la partie isotrope du tenseur des contraintes (un terme constant sur la diagonale). C'est donc forcément une contrainte normale à la surface sur laquelle elle s'exerce.
    invite49abae58
    hello
    dans la phrase de Tizoo, "normale" veut dire perpendiculaire.
    "moment" est un faux-ami, il n'a rien à voir avec le temps
    il exprime l'effet réel d'une force qu'on applique avec un levier, ainsi avec 100 N appliqués à 1 mètre de l'axe de rotation d'une clé à douille , on a un moment de 100 N.m; avec un bras de levier de deux mètres, ça fait 200 N.m , c'est donc plus "puissant"
    la poutre est un levier, si on applique une force à un bout et qu'elle puisse pivoter sur un point d'appui, c'est effectivement une bonne représentation du moment
    mais si la poutre ne peut pas bouger, le moment existe quand même, il n'est pas nul, il y a un effort sur la structure qui fixe la poutre, le moment en est une expression valable
    pour ce qui est des trois dernières questions, c'est un peu le même problème pour toutes:il y a plusieurs types d'efforts: flexion, poussée, flambage, torsion etc, selon l'intensité et le type d'effort, on aura intérêt à choisir tel profil (IPN par exemple) , mais il est difficile de généraliser la réponse: selon le cas, tel profil sera meilleur, et ensuite on le dimensionne d'après les contraintes.
    c'est un problème banal de résistance des matériaux pour BE, il y a des tables qui récapitulent leurs possibilités
    bye wyd
    invitedd46d788
    J'ai pris le temps de bien lire tes réponses et je t'en remercie.
    Cependant la notion de moment m'est encore ambigue. J'ai continué mes recherches sur , le net. Dans le cas des poutres, on ne parle pas de moment mais plus de moment fléchissant ( rien a voir visiblemnt avec le fait de pivoter autour d'un pivot ?)
    Pour tous vous avouer j'ai énormément de mal à interpréter les différents diagrammes (cisaillement, moment...)
    invite49abae58
    salut
    le moment n'a pas besoin de déplacement pour exister: si la poutre est bloquée à une extrémité par exemple, un effort sur l'extrémité libre la fera fléchir dans le sens de la force appliquée, et on calcule le moment c'est à dire l'intensité de la force multipliée par la distance oint d'application-point fixe, pour évaluer les efforts mis en jeu. Pareil si elle est posée à chaque extrémité ,et qu'on charge au milieu.
    même si rien n'est visible à l'œil nu, la poutre est soumise à une contrainte intérieure, interne, qu'il convient d'évaluer pour dimensionner correctement la poutre, histoire qu'elle ne casse pas, en principe c'est le but du jeu..
    pour les diagrammes : sur un cas précis ce serait sans doute plus lisible qu'en général. Au début du problème faut bien identifier la nature de l'effort (ou des efforts) ensuite on va vers le diagramme
    bye wyd
    invitedd46d788
    invitedd46d788
    typiquement ce type de diagramme que n'arrive pas à reproduire.
    On considérè une poutre sur 2 appuis simples.
    1.Concernant la déformée RAS, ça va j'arrive à suivre lol.
    2. Au niveau de l'effort tranchant, je ne le comprend. Concrètement il garde toujours la même valeur (du moins an valeur abs). J'aurais tendance à croire que l'effort tranchant serait plus ou moins lié à la déformée, en gros, plus ou la force appui et plus le matériau à tendance à s'y opposer.
    Je ne comprends pas non plus cette notion d'effort négatif ?
    3. Je comprends un peu mieux la notion de moment grace à tes explications.
    Une force + bras de levier = moment, ce qui n'implique pas forcement de mouvement.
    Mais en théorie, le moment au point de pivot ne devrait'il pas être nul ?
    Sur le diagramme des moment, c'est au point C (donc le pivot) qu'il est au maximum.
    invite49abae58
    salut
    attention C n'est pas le point de pivot
    la poutre repose en A et B, chacun peut être considéré comme un point de pivot
    d'où le maxi en C ,milieu de la poutre, car c'est le plus loin des deux simultanément. (d'où la flèche maxi en ce point)
    autrement dit en bon français c'est au milieu de la poutre que ça craint le plus.
    c'est un peu comme s'il y avait deux moments, un qu'on calcule à partir de A l'autre à partir de B
    l'effort tranchant est considéré comme constant parce qu'on le prend à chaque point d'appui: les réactions en A et B ne sont pas "rotatives", elles ont seulement verticales donc "tranchantes". si la force n'était pas appliquée symétriquement (cad pas au milieu) on aurait des efforts tranchant différents à gauche et à droite mais considérés comme constants de chaque coté du point d'application de la charge (C)
    effort négatif :je ne suis pas certain; mais je crois que c'est la réaction du support à la charge. Comme il n'y a pas de déplacement (le poids est supporté par la structure, rien ne bouge) on dit que la réaction du support est égale à l'action du poids.
    bye wyd
    invitedd46d788
    Re : Notions de mécanique basiques
    Pourriez vous m'éclairer
    Soit une poutre de longueur L, sur laquelle s'exerce une charge uniformément répartie q=P/L.
    Pour déterminer la réaction aux appuis aux 2 extrémités, je dois utiliser le théorème des moments.
    en A, le moment est nul
    en B, le moment vaut Vb x L
    C'est la ou je coince, concernant le moment impliqué par la charge uniformément répartie.
    q x L x bras de levier = (P/L) x L x bras de levier
    J'ai la correction de l'exercice, et le bras de levier vaut (L/2), la je ne comprends vraiment pas.
    Même question lorsque la force s'exerce sur une partie de la poutre.
  1. Notions abordées en génie mécanique
    Par invite834dc0b9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/09/2007, 07h55
  2. notions basiques de mecanique
    Par ABN84 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2006, 08h48
  3. Notions d'équivalent
    Par invite77110101 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2005, 09h27
  4. des notions
    Par inviteb1d4b645 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2005, 03h40
  5. notions psychologie
    Par invitefc1ace21 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2004, 20h44
