Controle de l'humidité relative
    invitea94cbf56
    Chimiste de formation, me voilà confronté à un petit problème.
    Au cours d'une expérience, je dois utiliser de l'air à 25°C avec une humidité relative de 60%.
    Ma première idée est de mélanger de l'azote sec et de l'air saturé en eau.
    Y aurait il une autre solution envisageable? (j'avais pensé utiliser un effet de sel sans succès)
    Je suis tout ouïe à vos idées.
    invitea94cbf56
    Re : Controle de l'humidité relative
    Google est mon ami, le vôtre aussi.
    J'ai résolu mon problème. Je mets la solution des fois que qqun se pose un jour la question.
    http://www.meteo.fr/meteo_france/imp.../uhsalin5.html
    il suffit de saturer une solution aqueuse en certains sels pour contrôler l'humidité relative.
    Voili Voilou
    lechimiste69
    et comment faire pour garder la mm température et faire varier l'humidité de 10%,20%.... ?
    Boumako
    La solution de l'air qui passe dans un barboteur contenant un sel est la plus simple, sinon on peut aussi descendre l'air à sa température de rosée. On peut également passer l'air par un sécheur à base de silice, et diluer avec de l'air ambiant en utilisant 2 rotametres.
    lechimiste69
    est-ce possible d'utilisé un incubateur (HUMIDIKIT™ - AUTO HUMIDITY SYSTEM FOR INCUBATORS) pour pouvoir injecter de la vapeur d'eau dans une enceinte et régler juste l’hygrométrie (augmenter le %) et en parallèle mettre une sorte de résistance ou autre pour régler la température ??
    Boumako
    Tu devrais créer un sujet à part entière plutôt que de répondre à des anciens fils.
    Visiblement tu veux obtenir une humidité assez faible (10 à 30%). Dans ce cas la meilleure solution est à mon avis d'utiliser une face froide pour condenser l'humidité excédentaire qui sortira de l'enceinte (pour éviter de l'évaporer de nouveau).
    Pour atteindre 10% d'HR à 20°C il faut refroidir cette plaque à -12.5°C : http://www.thermexcel.com/french/tables/tr.htm
    Si l'enceinte n'est pas trop grande tu peux le faire avec un module peltier.
    lechimiste69
    fabrication d'une enceinte controlée en température et en hygrométrie
    Je souhaitais avoir quelques informations sur la fabrication d'une enceinte controlée en température et en hygrométrie. Je voulais faire varier l'humidité de cette enceinte et atteindre les 100% d'humidité et faire cela avec des température allant de 5°C à 60°C.
    Donc 5°c mettre 10%HR puis 20%HR .... jusqu'à 100% HR
    10°C 10%HR puis 20%HR .....jusqu'à 100% HR
    etc ..60°C ...... jusqu'à 100% HR
    merci de ton aide
  1. Evacuation de l'humidité
    Par luckylours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 13h24
  2. [Microbiologie] l'activité de l'eau et l'humidité
    Par invite88a6c480 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/12/2007, 16h15
  3. Protection contre l'humidité
    Par alrj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 10h30
  4. sels sensibles à l'humidité
    Par carbone14 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2005, 13h53
  5. Les cristaux et l'humidité
    Par invite2387337b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2003, 06h30
