calcul tension ressort
    invitef8ce3617
    Bonjour, j'ai un problème avec un exercice de physique!
    Voici l'exercice :
    On dispose d'un ressort à spires non jointives, parfaitement élastique, de longueur au repose lorsqu'il n'est pas déformé lo= 10cm et de raideur k=80N.m-1.
    1.On accroche une extrémité du ressort à un potence, puis on tire sur l'autre extrémité avec une force de valeur F=4N
    Quelle est la longueur l prise par le ressort ?
    2.Quelle est la valeur F' de la force exercée quand le ressort a un longueur l'=12cm ?
    3.Quelle est la raideur d'un ressort qui prend la longueur l'=12cm quand on exerce sur son extrémité libre la force de valeur f=4.0N (ce ressort a la même longueur au repose que le précedent)
    voici mon raisonnement :
    -Pour mes 3 réponses, j'ai utilisé la formule F=k x Δl (Δl qui est l'allongement du ressort)
    1. F= k x Δl
    4= 80 x Δl
    Δl = 4/80
    2. F= k x Δl
    F=80 x 2
    3. F= k x Δl
    (sachant que Δl = 12-10 = 2)
    4 = k x 2
    k = 4/2
    k = 2
    Mes résultats me paraissent tous improbables, je cherche mais je ne trouva pas la solution.
    merci d'avance de me donner des indices
    Ouk A Passi
    Re : calcul tension ressort
    Quelle unité de longueur dois-tu utilser?
    invitef8ce3617
    bonjour et merci de me venir en aide
    Je suppose que je dois utiliser les "cm"
    (si c'est bien ça ta question)
    invite6d04eabb
    Citation Envoyé par +céliarcenciel+ Voir le message
    Voici l'exercice :
    1. F= k x Δl
    4= 80 x Δl
    Δl = 4/80
    2. F= k x Δl
    F=80 x 2
    3. F= k x Δl
    4 = k x 2
    k = 4/2
    k = 2
    pour le 1er c'est bon mais incomplet tu as delta L soit l - l0 = 4/80
    et ensuite connaissant l0 tu en déduis l
    pour le 2nd c ça mais attention tu as mis des cm il faut des m pour que ce soit homogéne
    invitef8ce3617
    merci !
    donc pour le premier , Δl + l0 = 4/80 + 10 ?
    mais j'ai une question, mon delta l est négatif, c'est impossible, non ?
    Et pour le deuxième, excuse-moi mais je ne comprend pas ce que je dois mettre en mètre ...
    peux tu me réexpliquer stp ?
    invite6d04eabb
    pour le 1er
    F=k(l-l0)
    4 = 80 (l -0.1) donc l = ... et c'est bien positif
    pour le 2nd les longueurs sont en métre
    comme avant g mis 0.1 m et pas 10cm
    invitef8ce3617
    donc pour la premier , j'ai bien compris que delta l est égal a la longueur final moins la longueur initiale du ressort donc Δl = l-10
    4=80 x (l-10)
    l-0.1= 4/80
    l=4/80 - 0.1 ??
    pfff je suis vraiemnt dsl mais je viens de commencer cette lecon su les ressorts et je peine vraiment,
    pourtant ca n'a pas l'air d'etre sorcier ...
    pour le 2ème, F= 80 x 0.02
    F= 1.6 N ?
    merci.
    invitef8ce3617
    Unhappy Re : calcul tension ressort
    peux tu me répondre stp j'ai vraiment besoin d'aide
    mes 2 réponses sont justes
    merciii
  1. Ressort calcul de force
    Par invite305dedfe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 19h32
  2. Tension d'un ressort
    Par Elek dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 16h42
  3. question rapide - tension d'un ressort
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h58
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 11h42
  5. Calcul ressort en vibration
    Par invite38171104 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2007, 09h39
