Champ électrique
Champ électrique
    invite3a6efb4e
    Smile Champ électrique
    Bonjour tout le monde, je suis nouveau et je suis bloque sur cette question a choix multiples:
    Si un cable electrique peut etre considerer comme un fil du champ electrique quelle sont les proposition qui sont correct ci dessous
    A. la section tranversale doit etre la meme tout au long du fil
    B. le diametre de du cable est bcp plus petit que sa longueur
    C. Le diametre de la section tranversale a la memee valeur tout au long du cable
    D. La section verticale doit etre circulaire
    E. Le cable est symetrique et ne doit pas etre necessairement circulaire.
    ABD, AB, ABE, AD, ACD, ACE, AE, BCD, BDE, sont les combinaison que j'ai deja essaye mais elles s'averent etre fausses.
    Merci de m'aider.
    Cassano
    Re : Champ Electrique
    je dirai BE, mais je dois avouer qu'il y a des propositions bizarres...
    "Vous qui entrez, laissez toute espérance" Dante
    invitec053041c
    Un fil de champ, c'est une ligne de champ ?
    invite3a6efb4e
    Oui c'est un ligne de champ.
    En fait, la version anglaise est la suivante
    The wire can be modeled as a line of charge if you assume which of the following?
    A) The diameter of the cross section is constant throughout the wire.
    B) The diameter of the cross section is much smaller than the length of the wire.
    C) The diameter of the cross section has the same order of magnitude as the length of the wire.
    D) The cross section has a circular shape.
    E) The cross section has a highly symmetrical, though not necessarily circular, shape.
  1. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 10h00
  2. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h42
  3. Champ électrique et potentiel électrique
    Par Babar III dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 21h39
  4. champ électrique...
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2005, 17h05
  5. champ electrique
    Par gatsu dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2004, 00h31
