Mesure de la capacité d'un condensateur par différentes méthodes.
Salutations ...
Le titre de mon sujet est assez explicite ...
J'ai déjà 2 méthodes:
--> la traditionnelle mesure de la constante de temps lors d'une charge/décharge,
--> l'utilisation d'un Pont de Maxwell
J'ai beau chercher, je ne trouve pas d'autres méthodes ... je suis pas boubourse mais je me doute bien qu'il doit y avoir + de 2 méthodes ... en connaissez-vous d'autres svp ???
Re : Mesure de la capacité d'un condensateur par différentes méthodes.
Il y a aussi la mesure de l'impédance à l'aide d'un impédance-mètre si on est riche ou à l'aide d'un pont diviseur pour les pauvres.
Il-y a même des contrôleurs (pas chers) qui mesurent des capacités.
Si on veut compliquer inutilement le problème, on peut fabriquer un circuit résonant.
C'est tout pour cette fois.
Au revoir.
14/04/2008 - 15h58
Chrysomallus
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Lille
Âge
29
Messages
52
Ca existe un impédance-mètre ??? ça tombe y'en ai un planqué au fond d'un placard au labo sans que je le sache ... si je le trouve, c'est tout bénéf'
Par contre, c'est quoi le pont diviseur ?? C'est pas mon pont de Maxwell ??? Quelle est la différence entre les deux ??
14/04/2008 - 16h35
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
27 567
Re-bonjour.
Oui, ça existe les impédance-mètres. Et comme je vous ai dit, ils ne sont pas donnés. Fondamentalement, ça travaille de la même façon qu'un ohmmètre en continu, sauf que c'est en alternatif, avec une gamme de fréquences qui dépend du prix (ou à l'inverse). Vous injectez un courant alternatif connu en puis vous mesurez la tension qui est en phase avec le courant, et cela vous donne la partie réelle (résistive) de l'impédance et vous mesurez la partie de la tension qui est à +/- 90° du courant et cela vous donne la partie imaginaire.
Un pont diviseur c'est simplement deux éléments en série (deux condensateurs ou une résistance et un condensateur). La différence entre le pont de Maxwell et un pont bêbête est qu'à l'époque de Maxwell, les appareils de mesure étaient des appareils à aiguille... pour le courant continu. Pour l'alternatif, c'était beaucoup plus difficile, il n'y avait même pas de redresseurs à l'époque. Il fallait faire des galvanomètres dont le champ fixe était produit par le même courant qu'on voulait mesurer. Ils avaient la vie dure les physiciens de l'époque. Le pont de Maxwell est une série d'astuces qui permettaient de faire des mesures assez précises sans rien de ce que nous avons maintenant. Ce type d'appareil a continué à être fabriqué jusqu'à la fin des années 60.
Actuellement, avec des appareils numériques qui mesurent assez précisément des tensions alternatives, la situation est beaucoup plus simple.
En fait, si vous appliquez une tension connue à deux éléments en série, dont un est supposé connu, et que vous mesurez la tension aux extrémités et au point milieu, vous pouvez calculer la valeur du composant inconnu.
Bon avec quelques suppositions, car les voltmètres ne mesurent que l'amplitude et non la phase.
Au revoir.
14/04/2008 - 20h16
Olivier THOMAZO
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
IDF
Âge
32
Messages
40
Envoyé par Chrysomallus
Salutations ...
d'autres méthodes faciles à mettre en œuvre :
--> résonance d'un dipôle RLC (L doit être connue).
--> mesure de déphasage dans un circuit RC en régime sinusoïdal.
--> comparaison avec une capacité connue.
A partir d'une fréquence d' un oscillateur électronique :
- fréquence d'oscillation du pont de Wien
- fréquence d'oscillation d'un montage à résistance négative (avec un AO inverseur) => circuit LC
Ou sinon, un montage voltampèremétrique avec un condo seul en série avec un GBF et un ampèremètre.
Tu peux également évaluer la capacité à partir des caractéristiques géométrique du condensateur (surface S et espacement des armatures e par un condensateur plan)
15/04/2008 - 01h59
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Il me semble que le pont de Maxwell était davantage utilisé pour les inductances.
Par contre, le pont de Sauty convenait très bien pour la mesure des capacités.
15/04/2008 - 13h49
Chrysomallus
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Lille
Âge
29
Messages
52
Envoyé par Ouk A Passi
Il s'avère que j'ai trouvé une manière de l'utiliser pour des capacités.
Pour mon troisième montage, je vais prendre la résonance du circuit RLC ... c'est vrai que c'est tout simple ... j'aurais dû y penser
Merci de votre aide.
15/04/2008 - 14h02
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Courcelles - Belgique
Âge
50
Messages
12 065
Une idée un peu exotique (et pas très précise) :
- prendre le condensateur chargé
- mesurer la tension aux bornes
- mesurer la charge en l'utilisant comme source de tension pour une électrolyse et en mesurant la quantité de manière dégagée ou déposée à une électrode.
Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte)
15/04/2008 - 14h08
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Brièvement, voici les différences (aplet Java)
entre le pont de Maxwell et celui de Sauty.
15/04/2008 - 14h25
Chrysomallus
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Lille
Âge
29
Messages
52
Envoyé par Deedee81
Une idée sympatique en effet ... mais je préfèrerais ne pas m'embarquer dans de la chimie ... car alors les questions du jury à ce sujet pleuvront ... même si je maîtrise assez bien le sujet, je n'ai pas trop envie de m'étaler sur des domaines différents.
Mais merci de l'idée
Pour ce qui est des ponts, j'avais un pont de Maxwell mais avec l'inductance remplacée par un condo ... finalement, après mûre réflexion, je vais plutôt utiliser un pont de Sauty même si ça risque d'être un peu galère au niveau de la résistance ajustable pour obtenir le rapport R1/R2 ... mais les séances d'essais sont là pour ça.
Merci à tous
15/04/2008 - 14h49
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Allez, encore une petite dernière!
Méthode donnée sur le site Univ-leMans, qui précise que le pont de Sauty
est obsolète, et propose le Capacimètre à courant constant.
15/04/2008 - 14h54
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
27 567
Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez faire. Apparemment il y a un jury? Si c'est de faire un exposé sur une ou des méthodes de mesure de capacités, ou si c'est de les mesurer pour de bon.
En tout cas, l'utilisation des ponts de mesure, furent-ils General Radio, semble sortie du Jurasic Park.
À l'époque des messieurs Maxwell et Sauty, leurs ponts étaient des "méthodes de zéro" qui permettaient de mesurer avec assez de précision avec les moyens de l'époque. Mais cela était il y a presque un siècle et demi. Depuis les méthodes de mesure ont fait quelques progrès.
Une fois que vous aurez équilibré votre pont, comment allez-vous faire pour connaître les valeurs des résistances? Vous pouvez avoir des "boîtes de décades" (foire à la ferraille) et c'est OK. Mais si non, vous serez réduit à utiliser un ohmmètre (numérique ou analogique?).
Peut-être que si vous nous dites ce que vous voulez faire on pourrait vous conseiller sérieusement, au lieu de vous faire un catalogue de méthodes de mesure plus ou moins folkloriques ou masochistes.
Mais à moins que vous ne vouliez "faire un effet", les ponts sont à exclure.
Au revoir.
15/04/2008 - 15h33
Chrysomallus
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Lille
Âge
29
Messages
52
Envoyé par LPFR
Pour être rapide, je prépare actuellement le CAPES de Physique-Chimie et le sujet "Mesure de la capacité d'un condensateur par différentes méthodes." est au programme des oraux ...
Si les ponts de mesures sont Jurassic Park comme vous dites, je n'oublie pas que les manips présentées doivent si possible être effectuées par des élèves de lycée. Un pont simple type Sauty est donc approprié.
Et je dispose en effet des célèbres boîtes à décades
15/04/2008 - 15h51
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
27 567
Re-bonjour.
À votre aise.
Mais est-ce que cela a un sens d'enseigner des méthodes inutilisés, chers et peut précis, au lieu d'utiliser des méthodes simples rapides, precis, bon marchés et utilisés couramment? Est cela la bonne politique de l'enseignement?
Au revoir.
