Aide à une question sur une relation niveau terminal S
    invite192a0144
    Angry Aide à une question sur une relation niveau terminal S
    Bonjour j'ai cette égalité à trouver :
    T² / r^3 = (4*pi²)/G*M
    (M étant la masse d'Uranus et G la constante de gravitation universelle)
    Or j'arrive, grâce à la loi : T=2*r*pi / v, à :
    T² / r^3 = (4*pi²)/r*v²
    Donc je ne comprends pas et ça m'ennerve trop...
    Voilà dsl pour l'écriture pas très simple à lire, j'espère que qu'elqu'un pourra m'aider.
    A bientôt
    invitec053041c
    Re : Aide à une question sur une relation niveau terminal S
    Salut.
    Je te rassure, c'est juste déjà . Suffit juste d'aller un peu plus loin:
    Que vaut la norme de l'accélération d'un mouvement circulaire uniforme en fonction de r et v ? (cette accélération est dirigée vers le centre).
    Ensuite, tu appliques la 2eme loi de Newton à ton mobile en orbite.
    invite192a0144
    Ha merci de ta réponse assez rapide !
    a= v²/r , c'est ça la réponse à ta question.
    Mais quelles forces dois je prendre en compte pour appliquer la 2e loi de Newton ?
    invite192a0144
    Je ne sais pas s'il faut prendre en compte seulement le poids, seulement la loi de gravitation universelle ou autre chose, quelqu'un pourrait m'expliquer svp ?
    Si je prends uniquement le poids pour utiliser la loi de Newton, j'arrive à :
    a=g
    d'où g=v²/r
    Je ne vois pas comment je peux faire aparaître la masse d'Uranus à partir de ça.
    invitec053041c
    Attention, le poids c'est la gravitation universelle, mais à notre échelle (au niveau du sol de la Terre). On a introduit un coefficient g qu'on peut considérer constant à proximité du sol, mais à hautes altitudes, et dans le cas général, il faut que tu utilises la formule de la gravitation universelle.
    EDIT: ce que tu fais est d'autant plus faux que g est relatif à la Terre, rien à voir avec Uranus.
    invite37ad095b
    Citation Envoyé par scroudge63 Voir le message
    a=g
    d'où g=v²/r
    Il faut se rappeler que g peut s'exprimer en fonction de G, MT, r.
    En substituant on retrouve l'expression que tu cherches.
    Elle fait partie des lois de Kepler (il l'avait trouvait juste par l'observation)
    invite192a0144
    Je n'arrive toujours pas
    inviteb341bbb6
    Salutations ...
    Ce que tu cherche, c'est exprimer a en fonction de G et M si j'ai bien compris ??
    Pour cela, il te suffit de faire un PFD appliqué à ton système.
    La seule force qui entre en jeu est la force d'attraction gravitationnelle Fgrav.
    Tu aura donc Fgrav = M*a ... il ne te reste plus qu'à exprimer Fgrav
    Pourtant, j'ai un soucis au niveau des masses ... étudies-tu un corps tournant autour d'Uranus ou l'inverse ???
    Au plaisir.
    inviteb341bbb6
    J'ai fait le calcul en supposant a priori Uranus tournant autour su Soleil ... et je trouve bien l'expression demandée mais avec M(soleil) au lieu de M(uranus) ... En revanche, si c'est un corps tournnt autour d'Uranus, c'est bon ça marche ...
    invitec053041c
    Citation Envoyé par Chrysomallus Voir le message
    L'exercice demande en gros de démontrer la loi de Kepler pour un objet tournant autour d'Uranus.
    Donc c'est bien la masse d'Uranus qu'il faut prendre en compte.
    inviteb341bbb6
    C'est bien ce que je pensais ... on a donc Fgrav = M(objet) * a
    scroudge, tu as désormais toutes les cartes en main
    Au plaisir
    invite37ad095b
    Précises ou tu bloque!!!
  1. problème de méthode sur une question simple (niveau terminale S )
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/01/2012, 10h32
  2. une question sur la température terestre(une partie de TPE)
    Par invite04342ba2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2008, 18h21
  3. Etude de'une suite definie par une relation de reccurence sur une fonction
    Par invite45e9edca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 14h46
  4. juste une question de logarithme niveau 1ere
    Par invite388ce397 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2006, 22h33
  5. aide sur une question de philosophie
    Par invite51cece00 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 07/11/2004, 17h27
