fonction de transfert
    invite4df82364
    salut,
    j'aurais juste besoin d'une petite vérification : en basses fréquences une bobine est équivalente a un fil ou a un interrupteur ouvert ? voila j'ai un doute, et aussi, comment on fait, quand on a un circuit composé, par exemple, d'une bobine et d'un condensateur, pour savoir, grace aux équivalences en hautes et basses fréquences, quelle genre de filtre c'est ?
    Flyingsquirrel
    Re : fonction de transfert
    Citation Envoyé par cchamw Voir le message
    La tension aux bornes d'une bobine parcourue par un courant est donnée par . À basse fréquence, le courant et la tension dans le circuit varient lentement de sorte que . Du coup la tension aux bornes de la bobine devient nulle : elle se comporte comme un fil. (=interrupteur fermé)
    On remplace simplement chaque bobine et chaque condensateur par un interrupteur ouvert ou fermé selon le cas et on étudie le circuit obtenu.
    invitec053041c
    Salut.
    Une "autre" manière de voir:
    Donc si w->0, la tension aux bornes de la bobine tend vers 0, donc elle sera équivalente à un fil.
    conker23
    Ensuite, tu fais ton shéma équivalent en mettant des interrupteurs ouverts et des fils, et en sachant que la tension aux bornes d'un fil est 0 tu dois avoir vite ta solution !
  1. fonction de transfert
    Par invitea63946e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 18h27
  2. Fonction de transfert
    Par sof001 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 18h49
  3. fonction de transfert
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/06/2007, 16h03
  4. Fonction de transfert
    Par inviteda4e7a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 20h55
  5. Fonction de transfert
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/05/2005, 09h06
