Principe d'un RLCmètre
    invite5c2d1086
    Bonjour je prépare le capes de physique chimie et j'ai besoin de connaître le principe général de fonctionnement d'un RLCmètre en mode mesure d'inductance. Si qqn pouvait me le dire en quelques lignes , je lui en serai très reconnaissant .
    Merci à tous !
    LPFR
    Re : Principe d'un RLCmètre
    Très rapidement, car je suis pressé.
    Cela dépend du modèle. Mais en gros, on injecte un courant alternatif constant et on mesure la tension aux bornes du composant. On mesure la composante de la tension en phase avec le courant, ce qui permet de calculer la partie résistive, et on mesure la composante de la tension en quadrature (déphasée de +/- 90°) avec le courant, ce qui donne la partie réactive. La mesure se fait simultanément avec une "détection synchrone".
    Plus de détails demain, s'il 'avère nécessaire.
    Au revoir.
    invite5c2d1086
    merci pour ton explication , c'est exactement ce que je cherchais , sais tu si c'est le principe de fonctionnement le plus répendu des RLCmètres ou y-a-t-il bcp d'autres principes de fonctionnement?
    LPFR
    Le principe de fonctionnement que j'ai donne hier est celui des impédancemètres actuels. Mais avant l'apparition du transistor et du microprocesseur, etc., on savait mesurer des impédances. C'était plus long et compliqué. On utilisait des "ponts de mesure" pour condensateurs et selfs, comme on utilisait le pont de Wheatstone pour des résistances. Sauf qu'il fallait des ponts spécialisés. On utilisait aussi des Q-mètres.
    Actuellement on peut trouver des contrôleurs bon marche (quelques dizaines d'euros) qui mesurent les capacités et des inductances comme ils mesurent des résistances. Évidemment ils ne mesurent que la partie réactive et travaillent à fréquence fixe.
    Au revoir.
    soif2savoir
    Le principe de la détection synchrone dans ce cas là, je ne comprends pas. Je connais le principe lorsqu'on effectue une démodulation d'une signal comme dans le cadre des ondes radios. On multiplie notre signal reçu modulé par un signal de même fréquence que la porteuse. On obtient une expression qui ressemble à Acos (2W-w)t + ...Bcoswt en sortie du multiplieur et on filtre avec un passe bas et on récupère notre signal d'origine.
    Mais je ne comprends pas le fonctionnement dans ce cadre précis. Est-ce que vous pourriez développer le fonctionnement.
    Merci d'avance.
    LPFR
    Citation Envoyé par soif2savoir Voir le message
    Merci d'avance.
    La détection synchrone sert à mesurer le signal en phase avec la référence et le signal déphasé de 90°. Cela permet de calculer le déphasage du signal par rapport à la référence (le signal appliqué au dipôle que l'on mesure).
    Par exemple, si vous appliquez une tension Vcos(ωt) à un dipôle, le courant sera de la forme Icos(ωt+φ). Si vous multipliez ce signal par cos(ωt), vous obtiendrez une valeur moyenne proportionnelle à cos(φ), et si vous la multipliez par sin(ωφ) vous obtiendrez une valeur moyenne proportionnelle à sin(φ). Ceci vous permet de calculer la partie résistive et la partie réactive du dipôle.
    Au revoir.
    soif2savoir
    Merci bien. Je suis allé réviser mes relations de trigonométrie et je commence à comprendre. Lorsque le filtre a fait son travail. On a accès a sinφ et cosφ et la machine fait le calcul suivant pour une bobine par exemple tanφ=Lw/r =>L=r.tanφ/w Est-ce que c'est plus ou moins ça? Je dois dire une bétise vu qu'on a pas r avec ce que je raconte.
    LPFR
    Re.
    C'est bien ça.
    Dans certains appareils la machine affiche directement tan(θ) = R/Lω qui est une grandeur utilisée souvent pour donner les pertes d'une self (à la place du Q).
    Et le 'r' (ou 'R') vous l'avez toujours à cause des pertes des selfs ou condensateurs.
    soif2savoir
    Je ne vous suis plus. Comment a-t-on accès à ses pertes? Elle vont consommer de la puissance active donc UIcosφ qui est égale rI². Il suffit que la machine fasse le rapport Ucosφ/I=r
    Je ne vois que ca. Et merci de vos réponses claires et précises. C'est chouette.
    LPFR
    Re.
    En gros c'est ça qui est fait. Peut-être aussi r = (|V|/|I|). cosθ.
    Mais ça revient au même.
  1. Principe d'un spectrocolorimètre
    Par invite233e59fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2011, 09h30
  2. principe d'un spectrocolorimètre
    Par invite233e59fa dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2008, 07h55
  3. AOP: Principe d'un pHmètre
    Par invite233e59fa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 08h08
  4. Principe de fonctionnement d'un condensateur
    Par invite7b616cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 15h32
  5. Principe d'un bain de passivation
    Par invite42c39e7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2006, 08h42
