Force exercée par le vent
    invite3e18a808
    Voilà, je suis en train de me faire une petite installation solaire.
    J'ai du mal à estimer les efforts que pourrait exercer le vent sur mes panneaux.
    Surface totale de mes panneaux: 0.7m²
    Inclinaison par raport au sol: 30° ou peut être horisontal
    Vitesse du vent: 100km/h (ce qui correspond à une petite tempête)
    Comment estimer la contrainte mécanique imposée par le vent?
    (Je veux juste un ordre de grandeur pour savoir si mes support sont bons)
    mbochud
    Re : Force exercée par le vent
    La pression dynamique pdyn est 1/2 v2
    La force de trainée est pdyn* A *Cd
    où A est l'aire frontale
    Cd = 1 dans ce cas (environ)
    Jaunin
    Ci-joint un tableau des forces du vent, en espérant que cela pourra vous aider.
    Jaunin__
    invite19431173
    Jaunin : peux-tu citer ta source STP !
    Jaunin
    Oui, bien sûr, c'est, c'était la Maison Küderli & Co, qui fournissait un catalogue des aciers profilés, avec des tables, dans les années 1949, ce catalogue contenait en plus des renseignements techniques, à l'époque les ouvrages techniques sur la mécanique ne devaient pas être très nombreux et le web de l'époque n'était pas brillant !?!.
    De ce fait (pas du web) toute l'industrie et les écoles techniques voulaient Le Küderli. Les industries, l'artisanat et les écoles professionnels ont demandé à Küderli de poursuivre son oeuvre ce qu'il a fait avec l'aide de M. le professeur Dr. Fritz Stüssi ainsi que d'autres spécialistes de renom.
    Voilà pourquoi, je dois avoir l'une des dernières versions de 1962, lors de mon apprentissage. Donc la source de cette page.
    Jaunin__
    mbochud
    Mon calcul ci haut donne une pression dynamique de 5000N et une force de 1760N (pour 30degrés).
    Il faudrait comparer avec le tableau de Kureli
    invite3e18a808
    Merci pour vos réponces.
    -Pour être franc, j'ai du mal à comprendre "Kureli",
    -Le Cd est un coefficient qui dépend de l'aérodynamisme un peu comme le Cx d'une voiture (?)
    Une force équivalente à 170kg... ça dépasse ce que j'imaginais
    Je crois que j'ai tout à refaire...
    mbochud
    Cd est effectivement le coefficient aérodynamique. Dans ce cas, l’arrière du capteur est en régime turbulent et donc Cd =1.
    « ça dépasse ce que j'imaginais ». Tiens un petit livre de 0,04 m2 (perpendiculaire au vent) en au-dehors de la fenêtre d’une auto qui fait du 100km/h et mesure cette force!
    invite3e18a808
    heu...je voudrais pas jouer les casse-pied mais, là je suis perdu:
    Sur 3 sources, j'ai 3 valeurs différentes de forces exercée par le vent:
    -50kg/m² à 100km/h (Techniguide de la météo)
    -78kg/m² à 86km/h (un vieux bouquin à mon Grand Pére)
    -510kg/m² à 100km (la valeur de mbochud ramenée en kg)
    mbochud
    Oups, tu as raison de douter!
    J’ai fait une petite erreur!
    La pression dynamique est 500N et une force de 176N (pour 30degrés).
    Cela revient à 17,6 kg pour 0,35 m2
    Soit aussi 50kg / m2 et est semblable à (Techniguide de la météo)
    invite3e18a808
    Re!
    Ouf! Là je suis rassuré
    heu... Pour me rassurer totalement (et par curiosité), une question "au spécialiste mécanique", avez vous un tableau de résistance au cisaillement et à l'arrachement pour les rivets et les vis en fonction du diametre et de la matiére?
    mbochud
    Pour ma part, non, mais tu devrait peut-être poser la question sur une nouvelle discussion.
    calculair
    Je pense que cela peut dependre fortement comment l'air circule dessus et dessous la plaque en question.
    L' effet de la depression sous la plaque peut être superieure à la surpression du dessus.
    Dans le cas des ailes d'avion ou des voiles d'un voilier, la depression genénère des forces superieures à la surpression ( qui est intuitive ).
    Je serais donc prudent dans l'evaluation de ces forces et le profil de la plaque et la manière dont l'air circule autour sont trés importants
  1. Force exercée par le vent sur un gratte-ciel
    Par invite08ccb087 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2006, 00h20
  2. Force exercée par le vent
    Par freesbeep dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 10h18
  3. force exercée par le son sur une membrane
    Par invite122e27d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 00h40
  4. Force de poussée exercée par des photons
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2006, 19h22
  5. Force exercée sur une particule par un champ magnétique
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/05/2006, 22h51
